Новая решетка радиатора
Загорелся черной новой решеткой радиатора,заказал,но пришла серая,хотя по докам и на сайте черная.
Т.к. в ближайшее время буду красить литьё в черный матовый цвет,не стал отправлять обратно ,а приобрел скотч- Брайт,грунт,краску и лак и покрасил по технологии решетку и сетку. Вроде неплохо.
Изменено пользователем СлавянDDR
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
а я бы свою хром поменял бы на матовую серую ака люминь.... как дойдут руки так и заморочусь...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 CRD
Смотрится инородно на авто такого цвета. ИМХО черная решетка пойдет только черному авто
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
16 минут назад, Einar сказал:
Это "платина" на оверах идёт.
У меня закрашена в чёрный )
378
11 часов назад, nblx_nox сказал:
Покажите хоть одно фото серого Чирка с серой решеткой? Заценим.
985
Внешние решетки в цвет кузова у Ларедо и СРТ8.
Эти комплектации в сером выпускались. Так что если желание есть, найти можно.
59 минут назад, СлавянDDR сказал:
А где я вообще говорил про серую решетку?
Если очень хочется посмотреть - ищите и смотрите
Изменено пользователем nblx_nox
378
2 часа назад, nblx_nox сказал:
Нет таких. Но скоро будет с черной решеткой и с такими колесами!
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Слав, мне кажется что если черный не матовым сделать , а глянцевым будет офигенно смотреться. А черненький матовый да, как то не совсем отсюда смотрится.
Изменено пользователем Akpo6at13
378
Джип стал немного солиднее, что-ли.
378
Я подумаю,Стас. Надолго глянца хватит?
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
1 час назад, СлавянDDR сказал:
А тут уж как и чем покрасишь...
124
2002г
2 часа назад, СлавянDDR сказал:
Можно лаком сверху дунуть, вот и глянец. Не понравится, снова матом перекрыть)).
378
2 минуты назад, витаха19 сказал:
У меня покрыто лаком для мата,если что).
378
3 часа назад, витаха19 сказал:
Матовой краске лаком глянец не наведешь. Поэтому обменял мат.краску на глянец для литья.Уговорили,красноречивые).Решетку недолго перекрасить .
378
Суппорта в какой цвет лучше покрасить?
1 651
W124/300E
В черный. Грязи не видно...
378
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • jeep_DV
    • Giraffe
    • Sacreder
    • LonesomeDove
    • andy990
    • ssparis
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 75105
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
