Ошибка P0073
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
- Den4ik_600
- Dmitriy-KHV
- Gosudar
- andrey020
- Купил Порося
- Andru6e4ka
записей - 94
комментария - 272473
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7985
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
