потекла левая передняя стойка 50000км
  • Ответы 81
  • Просмотры 31,3k
  • Добрый день. Может кому пригодится! 1. Задний сайлентблок переднего рычага родной код: 68223716ABтурецкий аналог (Applus): 26512AP2. Сайлентблоки поперечного рычага (задняя ось) турецки
  • Снимал вышеуказанные рычаги. Подошел сайлентблок от Хонды  51391SEA004.
  • После замены сайлентблоков, авто поехало заметно веселей. Правда мне заодно восстановили рулевые наконечники, шаровые и суппорты все. Теперь по любым кочкам тишина. У сайлентблоков пришлось сточи
3 часа назад, efa84 сказал:
Сайленблока MOOG  кто ставил скока пробег?
15тыс.миль - полёт нормальный. Тоже была ревизия ходовки после приезда машины из США. Ещё нижние шаровые корейскиекитайские поставил - тоже ходят пока. По относительному бездорожью езжу 1-2 раза в месяц.
По передней ступице кто что знает? Похоже начинает гудеть, по сайту мопар ступица в сборе, ценник впечатлил.....
Изменено пользователем АлексБ
так и есть... все идет в сборе
4779869AB-подойдет?
со свистом
Спасибо ещё вопрос - от комплектации не зависит у меня trailhawk?
Здравствуйте!
Если кто знает, подскажите пожалуйста размеры заднего сайлентблока нижнего рычага передней подвески?
Всем привет. Втулки переднего стабилизатора.
Приговорили на диагностике. Жалобы были на скрип при торможении и повороте руля типа резина или пластик об метал.
По каталогу оригинала не находится. Есть ли заменители? Какие коды искать? Есть ли проверенные варианты? Или размеры для подбора? Болты-гайки есть, а втулки нет:
Изменено пользователем Jacksms
26.09.2020 в 00:00, АлексБ сказал:
Собственно поменял!
После смены зимней резины четко стал слышен гул "вылетающего самолёта". Ступица была заказана-срок доставки месяц...пока ждал, диагностировал какой гудит. Классическая схема : входим в левый поворот-гул усиливается, входим в правый -гул пропадает или как минимум уменьшается, вывод -умирает правый ступичный....
Вчера меняю правую ступицу-неторопясь "с чувством, с толком и расстановкой" время заняло примерно 1,5-2 часа.
Ньюансов пожалуй, ни каких-все интуитивно и понятно.
Единственное что возмутило какой Неучь вставил стальную ступицу в алюминиевый поворотный кулак!
Я думал так только Ваз может (месяц назад снимал на Ниве алюминиевые тормозные барабаны со стальной ступицы).
После смены решил проверить-но не тут то было, гул остался!!!?
Сегодня сменил левую на б/у правую-тишина в авто вернулась.....
Вывод-"классика" иногда не срабатывает!
P.S.: думаю заказать ещё одну ступицу, дабы не ждать месяц только надо посмотреть -задние такие же?!
Да, кстати - задние сайленты переднего рычага совсем устали, срочно нужно искать решение!
Добрый день.
2. Сайлентблоки поперечного рычага (задняя ось) турецкий аналог (Applus): 31432AP
3. Шаровые опоры (передняя ось) родной код: 68224650AB
турецкий аналог (Applus): 29447AP
а у мопар есть сайлент отдельно от рычага? интересная новость...
их часто меняют по незнанию, видя трещинки в резине,  с которыми рычаг спокойно бегает годами... ну и турецкие поделки сомнительный выбор... имхо
@AlexElit только вот Крайслер про этот сайлентблок ничего не знает. Вы ради интереса забейте в Гугл и посмотрите на какие сайты выводит. Ни одного из Штатов. Вывод сами сделаете?
  • 6 месяцев спустя...
Памагити
Передняя подвеска приговорили:
1. Левый аммо
2. На передний кулак 2 шаровые: левая и правая
3. На задний кулак сайленты 2 шт.
4. 2 задних сайлента рычагов: левый и правый
Партнамберы авилон не дает естественно
Я так понимаю:
1. 5168591AE (5168590AE - правый) их в паре же меняют?
2. 68224650AB (NTY ZSDCH038 - польский аналог)
3. ??? (51391SEA004 - хонда со стачиванием 3мм)
4. 68223716AB
Ну и соответственно весь этот хлам ищу, если что
Изменено пользователем Bang
On 4/8/2020 at 4:38 PM, up6 said:
шаровые это не проблема... по ним вопрос изучен
При замене передних амортизаторов посмотрели подвеску, обнаружили небольшой люфт передних шаровых. По факту меня не беспокоит, подвеска постукивает также, как было изначально с завода (ну это естественно чисто по моим ощущениям). Видео вижу вверху, но хочу спросить, насколько критично и надо ли бежать менять? Заранее благодарю за ответ.
кто в курсе по отличиям цапфы и ступицы Cherokee Trailhawk KL 2015 и TH KL 2019 ? отличаются ли они ?
это сложный вопрос, в региональных сервисах часто лупят под замену на KL передние шаровые и сайлент блоки рычагов, которые еще вполне могут жить, если грохота нет, люфт вам показали и он именно люфт, а не зазор, то катайтесь дальше
та мне нужно купить на мою машину передний правый привод, и цапфу со ступицей, для KL 2019 Trailhawk 3.2  но на вторичке в основном 3.2 доресты и 3.2 доресты Trailhawk.. пытаюсь хоть какую-то информацию собрать
24.01.2022 в 01:01, Raider_od сказал:
Партнамбер жы есть. И по нему применимость.
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, всем привет! А подскажите где сейчас задние сайлентблоки, переднего нижнего рычага берут?
ЗЫ! Есть у кого опыт эксплуатации?
https://aliexpress.ru/item/1005002760237594.html?spm=a2g2w.productlist.0.2.1a896018NOoqb8&sku_id=12000022056162456
Колеса на дороге не отвалятся?
Изменено пользователем as_id
Доброго дня, подскажите пожалуйста,  может кто сталкивался не могу найти пыльник внутренний шруса, или подскажите каталог где искать запчасти, я новичок и насколько понял на эксисте нет каталога на нашу машину?
В 28.12.2020 в 11:43, glusk сказал:
Здравствуйте!
A = 55.8
B = 31
С = 74
D (до 2018) = 12
D (2018 +)   = 14
    • 18 Записей
    • 4987 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159420 Просмотров
    • 410680 Просмотров
