Автоматическое включение фар WH 2008
max19834
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет. Есть на автомобиле функция автовключение освещения, положение 3 на рычаге включения фар. Проблема в том, что работает он неадекватно, на улице уже светло солнце светит, а фары не выключаются. Иногда могут выключится, но в основном не хотят. Может кто сталкивался с такой фигней? Может датчик освещения поменять или почистить, который на торпеде стоит? Посоветуйте что сделать, очень уж удобный режим)))
W124/300E
15 минут назад, max19834 сказал:
Это не проблема, это нормально.
Включается охотно, а выключиться не спешит.
Вот, если не включается, тогда проблема.
А на торпеде, насколько я знаю, датчик для климата, не для фар.
23 минуты назад, E_Gun сказал:
Евгений, а не вот этот датчик климата?
Изменено пользователем max19834
Автомобиль: в подписи
На фото - датчик (инфракрасный) температуры в салоне.
На торпеде - датчик солнца (именно солнечной нагревающей "радиации"), а не света (яркости).
Датчик света тоже на торпеде сверху, но не пимпочка, про которую все думают.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Датчик на торпеде - датчик солнечной активности. Он используется климатом, вместе с датчиком на блоке климата. А вот где датчик света я не знаю. Он или совмещён с датчиком солнечной активности, или на зеркале.
Я бы его залепил, пусть всегда включает фары после запуска...
1 минуту назад, Николай Пименов сказал:
А на что эта сволочь похожа?
21 минуту назад, NEW сказал:
Чтобы фары включала можно и ходовые огни активировать, хоть ближний, хоть дальний в пол накала. Но мне это нафиг не надо, у меня ходовые доп стоят. Мне надо когда светло, ходовые, потемнело - включились фары ходовые потухли.
25 минут назад, Николай Пименов сказал:
Найду и глаз ему почищу)))
W124/300E
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Николай! Вы туману напустили, интригу завели!
Колитесь уже, где он?
Я считал, что в фарах.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD Overland
В моем варианте датчик автовключения фар совмещен с датчиком дождя в квадратной коробке прилепленной на лобовухе за зеркалом. Обычно начинает глючить осенью-зимой-весной при температуре около "0" или когда дождей много, что у нас в Питере не редкость. Причина, как я думаю, в скапливании внутри коробки конденсата. Лечится вскрыванием и вентиляцией коробки на несколько суток.
W124/300E
59 минут назад, Os_ii сказал:
А датчик дождя при этом работает?
У меня не работает, я грешу на то, что криво приклеили.
При этом автосвет работает всегда и не глючит. (тьфу-тьфу)
34 минуты назад, E_Gun сказал:
Датчик дождя работает, но тоже иногда глючит. Причина та же - влажность. Так как не особо заморачивает, то заменой не озадачивался. Вот думаю: у меня климат в 99% времени в автомате стоит. Может почаще на лобовое потоки стоит направлять?
Фары включаются как на всех нормальных машинах от срабатывания омывателя и дворников н-ное количество раз (5 вроде), если дворниками махать периодически они и выключаться не будут. Алгоритм точно не помню.
Это функцию можно отключить и при мытье лобаша фары включаться не будут.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Эта функция у меня отключена, но фары всё равно периодически не отключаются.
Какой алгоритм, какая нафиг безопасность? На улице вечер-ночь фары включены, утро-день выключены и так и должен работать автосвет. А тут хрень какая-то получается, в морду лица солце светит, а фары включены. Вот с этим я и хочу разобраться. Причем иногда адекватно работает, в тоннель заезжаешь включаются, выезжаешь выключаются, а иногдна днем не выключаются. Сегодня утром ехал, они светят, хотя и солнце шпарит. Сгонял по делам, обратно еду уже не светят.
W124/300E
37 минут назад, max19834 сказал:
У меня выключаются минут через 20 после тоннеля. Или не выключаются вообще.
Не парит как то...
Только что, E_Gun сказал:
Не парит как то...
А я вот запарился, надо найти этот глаз и зрачок ему почистить:D
W124/300E
Только что, max19834 сказал:
Расскажете потом, где он, а то Николай молчит...
Николай молчит потому как не смог найти на этот глаз адекватной фотки (а у самого - нет автосвета, чтоб сфотать с натуры)...
16 минут назад, Николай Пименов сказал:
А вы скажите где он стоит и я завтра сфоткаю и всем покажу этот ГЛАЗ:lol2:
Сверху торпеды. Но не шайба теплового солнечного. Может выглядеть даже как просто решеточка наподобие решеточки микрофона в старой технике (1-2 параллельных прореза пластика явно насквозь). В мануале написано The sensor is located in the instrument panel near the base of the windshield, between the left and right defroster grill, и картинки как будто он тоже шайбочка как датчик солнца кондея...
Для справки - датчик кондея - трехпроводный, датчик солнца для фар - двухпроводный.
2 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо, поищу!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Датчик солнца - и есть датчик управления светом - из мануала:
Цитата
The sun sensor assembly is also used to sense day and night conditions for automatic headlight control on MTC equipped vehicles.
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Так, судя по тексту, он там же, где и датчик солнца. Думаю, в одном блоке. Нужно накрыть его днём и посмотреть.
17 минут назад, ZMei сказал:
А, ну вот и подтверждение.
Тогда вопрос, как одному сделать совсем темно, не мешая другому?
От разборный? Там два датчика, или один за всё отдувается?
Вопросов становится больше....
5 минут назад, NEW сказал:
Датчик состоит из двух фотодиодов, которые определяют разницу между теневой частью салона и солнечной и дают команду перемешивать воздух климатику.
Использование фотодиодов определяют инертность и неадекватность в управлении светом...
Вопрос тут только один: набуя его обсуждать, когда в РФ фары ближний свет (за неимением ДХО) должен быть включен круглосуточно.
1 минуту назад, ZMei сказал:
Так всё предельно просто: поставил в "А", сделал датчику темно, и у тебя всегда ближний при заведённой машине. И забыл о свете на всегда.
22 минуты назад, NEW сказал:
Не, пипку эту накрывал шапкой (более получаса), не помогло - днем в "А" ближний не горит...:(
Надо проверить гипотезу о совмещении двух датчиков в одной коробочке на стекле.
Например, отсоединить разъем от датчика дождя, но предварительно отдружить дворники от него в меню бортовика....<_<
27 минут назад, ZMei сказал:
И климат с ума сойдет...
Если за всё отдувается один фотоэлемент - да.
7 минут назад, shurilla сказал:
Надо на стекло шапку положить )
45 минут назад, NEW сказал:
Ну, для такой замуты и пальтецо можно накинуть, чтоб наверняка :D
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • MSK05
    • reget
    • Игорь Че
    • Виктор Монич
    • M1g3L
    • kot1977
    • fisherdig
    • seeking
    • maximusg1977
    • MishaS
    • voron78
    • BeAr58
    • АндрейНУР
    • Дмитрий...
    • hanexx
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
