W124/300E
Пацаны! Решил я прикупить динамическую стропу.
Кто, что посоветует?
У кого какой опыт?
Так, что бы бюджетно, но надежно.
Спасибо!
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
У меня про-комп где то 10м/10т. Пару раз в год используется.
Но сейчас нечиповый прайс. Неплохие T-max, и довольно бюджетные.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
7 часов назад, maksimus81 сказал:
Неплохие T-max
У меня такая, очень доволен. Стоит у нас порядка 80 $ . Вот только размер уже точно не помню, тоже вроде 8 или 10 м.
1 651
W124/300E
Ок! Нацелился на T-max, 8 тонн.
Восемь, потому, что шаклы хорошие есть, 6 см.
Как думаете, хватит?
35
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Если не дергать Камаз со всей дури, то хватит за глаза. У меня АРБ 12 тонн, но это с запасом хорошим, на случат перетертых участков.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Если без рывков,то и обычного ремня для крепления груза хватало,а там всего 2,5 т,так что 8 тонн это более чем достаточно:good:
1 651
W124/300E
3 часа назад, николаич минск сказал:
Да, вот не хватило... на днях.
Шефа вытягивал, он на Бэхе в сугроб убрался, я сам на льду, в колее, только рывками и получалось выдергивать.
Три тороса порвали, в общем то неплохих, отсюда мысль о стропе возникла.
35
Commander 3.0 CRD
Мысль правильная, у меня первая стропа динамическая появилась уже больше 20 лет. Первая, Прокомп на 12 тонн покупалась для Чероки, уже вся истрепанная, наполовину порванная , но еще можно использоваться.  Вторая Арб на 14 тонну же лет восемь, бралась с расчетом под WJ.
242
Использую TPlus 9 метров 12тонн, полет отличный, только пока новая лучше в перчатках ее брать, красится и руки становятся красного цвета. А так выдергивал ей несколько авто этой зимой, один сидел безнадежно в снегу повиснув на днище. В три рывка был освобождён.
  • 8 месяцев спустя...
Толстый
Использую полиамидный канат, дешево и сердито.
Помню с тутовцами пытались порвать такой на выезде, не вышло.
Тянется примерно на 20% Уже лет 8 использую.
Для посмотреть как выглядит https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/tros_dinamicheskiy_poliamidnyy_buksirovochnyy_1000473181
Тем, кому нужны громкие названия именитых производителей, он не подойдет, и цена маловата, а кому хороший трос не дорогой, то в самый раз.
628
Тоже есть простая стропа, недорогая, 10метров вроде. Нам надо не меньше 22мм (19 притык). Канат трёхпрядный (импортное сырьё). Брал лет 5-6 назад. До сих пор жив.
628
BMW 330Cic
Вот и подарок нашёл себе на Нг, спасибо пацаны
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
11 часов назад, ruby12 сказал:
и я тоже
Без беготни по магазинам можно купить airline atr5d и atr7d
Сильно не пробовал сам такую, но для гражданского пользования пойдет.
Сам пользую канат заплетеный, полиамидный он там или нет хрен его не знает, но испытан в ацццком замесе, выдержал 10 метровый разгон дискавери2 со всей дури, доставали из пашни мой wj, провалился аж двери еле открывались. У нас такие в Коломне канатная фабрика делает.
628
BMW 330Cic
@СашкаМ полиамидный, это нейлоновый
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван Иваныч
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
