Проблемы с салонным зеркалом заднего вида
Авто из америки,мануал не на русском,подскажите,что делает кнопка на салонном зеркале заднего вида?
Вкл./выкл. функции "автозатемнения" внутрисалонного и боковых зеркал.
спс ,ясно
У меня ни чего не делает, сламалася :hands: Просто мигает.
Удобная вещица - затемняет и боковые зеркала и зеркало заднего вида, я даже ее не выключаю, всегда вкл :crazy:
Да её собственно и выключать бесполезно при каждом заводе она вновь активируется, с тонировкой бесполезная опция.
Почему? У меня задняя полусфера тонирована, очень помогает.
согласен! тоже задняя полусфера тонирована, думал будет бесполезна функция но - помагает даже очень все равно.Да еще плюс боковые зеркала затеняет - полезно однако
Под тонировкой я имел ввиду и передние стекла, пол машины с тонировкой это парнография, хотя да на наших машинах это неизбежность они идут с такими стеклами.
Изменено пользователем zrv
Здравствуйте! На гранд Grand Cherokee Overland начала мигать кнопка с индикатором на внутреннем зеркале в салоне. Раньше она горела в постоянном режиме, а теперь регулярно моргает. Из-за чего это могло произойти? Та, которая отвечает за автоматическое затемнение. Такое началось после того как сняли ходовые огни. Не в этом ли причина?
Изменено пользователем ErnesT
  • 2 года спустя...
Ребят, подскажите... Доставал с машины всякий хлам и задел зеркало. Оно теперь висит на проводах. Как оно ставится?
модельный год какой?
2014 год
раз слетело, значит с камерой автомата дальнего
установите на треугольник со смещением против часовой стрелки, так, что бы оно максимально прижалось к стеклу
потом поверните по часовой стрелке
оно должно защёлкнуться
Большое спасибо, все встало на свои места :)
Приветствую всех и заранее прошу прощения, что м.б. пишу несколько не в тот форум. Если так, прошу уважаемого модератора перенести в соответствующий раздел.
Дано на входе:
Jeep Grand Cherokee WK2 2013 г.в. (модельный ряд 2014 г.в.), Laredo, diesel
Место действия - город Минск, мойка, старательные в принципе мойщики.
Мыть машину не нужно было, попросил лишь пропылесосить салон после того, как возил собаку на стрижку и обратно. Ну и попросил протереть торпедо, стеклушки и пр. пластмассинку
Отдал машинку, сижу в клиентской зоне, книжечку читаю, кофий отхлебываю. Минут через 25 является мальчик с тряпкой и просит пройти с ним к машине. Я в полной уверенности, что все готово, иду в предвкушении чистого автомобиля...
Приходим, и мальчик, переминая в руках тряпку показывает на висящее на "соплях" из проводов салонное зеркало заднего вида. И поясняет, что это оно само так отвалилось, а он лишь тряпочкой зеркало само хотел протереть...
Я себя сдержал... Мальчика послал от машины подальше и стал изучать, как это оно отвалиться могло так... Скорее всего мальчик так усердствовал с тряпочкой, что просто свернул его с крепления.
В результате понял принцип крепления - трехлепестковый тюльпан на зеркале, который должен защелкиваться на типа головки болта с проточками на 3-х гранях. Попробовал одеть с легким покручиванием. Никак. Снял малую пластмаску декоративную. Все равно лучше не становится.
Позвонил своему дилеру - в "Форис" в С-Пб. Мне там не раз грамотные консультации по телефону давали уже, когда со мной всякие подобные казусы случались... И некто Александр мне рассказал методу одевания (Спасибо ему огромное). Надо повернуть зеркало (ориентируемся на несущую рамку, которую прикрывает малая пластмаска) в сторону пассажира, плотно прижать тюльпан к головке на стекле и плавно с легким усилием повернуть в сторону водителя. Попробовал - не получилось с первого раза. Не довернуть, угла не хватает. Мешает пластиковый кожух, который закрывает блок оптики и электроники, навешанной на зеркало. Изучил его крепление. Там прямо пальцами внутри кожуха надо нащупать и аккуратно чуть развести 2 пластиковые защелки. Кожух снимается легко. И вот с полностью снятыми декоративными кожухами еще раз пробуем поворачивать всю конструкцию против часовой стрелки, предварительно установив несущую рамку на 10 минут (если считать что это минутная стрелка  часов). С легким щелчком вся конструкция встает на место. Далее внимательно осматриваем все косы электроподводки на предмет перекрутки и нездорового натяжения. Особенно слева. Там из косы выходит земляной проводок и он привинчен саморезом к металлической рамке. Его надо постараться не оторвать в процессе :-)
Далее аккуратно одеваем кожухи. Сначала нижний. Не суетясь нащупываем защелки и сажаем кожух. О том, что кожух встал на место должны свидетельствовать легких 2 щелчка защелок. При этом внимательно следим, чтобы ребро жесткости кожуха не пережало косу. Далее переходим к малому кожуху и защелкиваем его крепления в ответные части нижнего кожуха. Берем обычную бумажную салфетку и протираем оптику на обратной стороне зеркала, т.к. в процессе установки наверняка пару раз пальцем попадем в оптику.
Всю операцию я производил прямо в боксе мойки. Темновато, но салонное освещение не помощник. Использовал штатный фонарик из багажника.
После восстановления "нанесенных повреждений" вступил в полемику с мойщиком и отказался оплачивать протирку стекол. Гражданин согласился...
Пишу для того, что мало ли кому пригодиться. Оно когда в полевых условиях что-нить отваливается - неприятно. Но мозг часто нам выводит из памяти информацию, которую когда-то видел или читал. Если вдруг этот пост кому-то поможет водрузить зеркало обратно и поднимет настроение, буду очень рад!
Всем шершавой дороги! ;-) :-)
Малость переусердствовал малый с тряпкой) белорусы они такие, любят русские гранд чероки до блеска натереть)))
Уважают :-)
Но уж больно неожиданно получилось :-)
Повредил корпус левого зеркала заднего вида
но как понял с покупкой корпуса полная проблема...
подскажите какие есть варианты покупки корпуса или зеркала в сборе нового или б/у
Alex7770 почитать у партнеров клуба
вроде месяц назад был Ваш элемент (если БУ)
8 часов назад, Alex7770 сказал:
Никаких проблем:
https://www.avito.ru/rossiya?q=jeep+grand+cherokee+wk2+зеркало+левое
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=jeep+grand+cherokee+2011-+rear+mirror&_sop=16&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xjeep+grand+cherokee+2011-+rear+view+mirror.TRS0&_nkw=jeep+grand+cherokee+2011-+rear+view+mirror&_sacat=0
Ну что, разобрались с неисправностью?
Кто подскажет в чем пооблема. Кнопка на зеркале заднего вида постоянно мигает
40 минут назад, Rtvsergey сказал:
Судя по всему вот:
Что сломалось то?
У нас же умная машина, так что диагностика все покажет. Думается мне, что что-то с датчиком света.
Ничего там умного нет. Ошибки никакие скан не показывает
  • Nordicus изменил заголовок на Проблемы с салонным зеркалом заднего вида
Может кто знает как снять салонное зеркало на дорестайле WK2?
Изменено пользователем www124
я знаю... почту в воцап пишите и вступите в клуб избранных...
  • ed1368
  • sergey197
  • Kyl
  • ПВ35
  • HardRock
  1. TRS Motors
    • 190953 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30093 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434273 Просмотра
