Для чего ети резинки
slowtraveler
Для чего ети резинки под тормозного диска к центральная втулка?
Вот здесь на фото из нета видно вроде посадочное место ети кольца:
При замене колеса их убрали шиномонтажники, но все таки думаю, что хоть и ети резинки неплотно сидят на место, то наверно производитель имел какая-то идея с ихний монтаж :)
Поетому:
1. Сможете ли подсказать для чего их поставили там?
2. Какие параметры у етой резинки (одна из них порвали)...
P.S. Наверно надо было запустить ету тему в Технический раздел - извиняюсь (пусть Модераторы перебросят ее там если считают, что так будеть правильнее) :(
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: WK2 3
6 2014
1 час назад, slowtraveler сказал:
Это что бы при сборке машины на конвейере, тормозной диск на ногу не упал, пока колесо не одето! Более значимости этого колечка - никто объяснить не может!))
7 часов назад, slowtraveler сказал:
1. Первую версию уже высказали. Сам в ней сомневаюсь - при сборке диски могут упасть с 4 ступиц, а резинки стоят только на двух - на задних. Моя версия - чтобы меньше ржавчины и продуктов износа попадали между тормозным диском и ступицей, из-за чего диск потом демонтировать тяжелее.
2.  Диаметр на миллиметр-два меньше диаметра ступицы в этом месте, диаметр самой резинки около 3 мм. Если порвали - подходит резинка от масляного фильтра бензинки 3,6. В идеале, конечно, ее бы диаметр уменьшить на пару миллиметров, но и так она вполне нормально заменяет оригинал.
Спасибо ! Да, вроде и австралийцы так утверждают - для удобство при сборки... Указывают размер 68х3мм...
slowtraveler
Не уверен насчёт удобства сборки. Поясню: резинки (у меня во всяком случае) стояли только сзади, хотя там тормозной диск плотно садится на колодки стояночного тормоза и упасть шансов практически не имеет. Спереди он падает гораздо лучше, но вот как раз спереди резинок (у меня) и не было... :(
up6
Нет их там, и на взрыв-схеме тоже. Я упорно искал, когда задумал себе передние диски менять. Хотя, возможно, это только моему тигру мяса не доложили. :)
значит мне померещилось, не так давно... на живой машине... не их шилом поддевал
Пойду сфоткаю ети 4шт, которие в багажнике лежат :)
up6
Померещилось - не померещилось, сейчас уже не разберёшь. Если они должны быть, почему у них нет каталожного номера? Если они ставятся только на конвейере, чем их тогда по мысли конструкторов заменяют при смене дисков?
3 минуты назад, slowtraveler сказал:
Не надо фоткать, я вам верю. Более того, когда я у себя их на передних ступицах не нашёл, то заменил резинками от масляного фильтра с бензинки 3,6.
по поводу номера не знаю,  не могу ответить на этот вопрос.. такие колечки с 05 года пошли, по моему, но номера мне не попадались
Были такие резинки на всех четырёх колёсах.
В прошлом году при шиномонтаже сняли, ибо растянулись и не садились в посадочные места.
Изменений не заметил...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
в отделе гидравлики этих колечек завались, толщина 3мм., если в машине чек остался гляну размер что покупал взамен разбухших, по мне так конвеерные они, но передний диск со снятым суппортном без них может 3,14зднутся.
19 минут назад, Du Khan сказал:
Когда диск уже прикипел к ступице, то да, абсолютно монопенисуально есть они или нет. А вот ставить без них новые передние диски, или менять ступицу - цирк ещё тот. Ладно, когда на земле, а вот когда машина висит на под'емнике и на ступице болтаются ничем не закреплённые 17 килограмм чугуна... :)
Ну при монтаже никто не запрещал гайку накрутить :)
В 26.03.2018 в 13:43, Артемий сказал:
размер колечек был 066-071-30
Сегодня поставил новых - 68х3 - VITON (более температуростойкий материал - до +220С)... Встали как родные :)
'Оригинальные' замерили - уже были 75х3 (разбухли здорово) :)
Автомобиль: WK2 3
6 2014
18 часов назад, slowtraveler сказал:
'Оригинальные' замерили - уже были 75х3 :)
Где их купить?
Я пошел в ближайший магазин - могу указать, но врядь ли поедете в Варну для них :)
Уверен, что и у Вас в ближайший магазин для резиновых уплотнении сможете найти его... И не верьте если продавец скажет, что такой стандарт нету :)
Основное помоему ето материал - чтоб был термостойкий (Витон точно такой)... Наверно оригинальные из-за температуру так разбухли...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • ЮКо
    • Егор Пятигорск
    • Sergey Serditykh
    • андрей 2013
    • EKV
    • GBBG
    • biker
    • AlexDrug
    • rulik
    • Bandit36
    • Олег Бушуев
    • AS8
    • Иван Ерема
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
