Не едет машина
Парни, хэлп!!!
Проблема такая, машина не едет, проезжаешь пару километров, трогаю тормозные диски, они очень горячие, стоит проехать через железнодорожный переезд, побыстрее, чтобы тряхануло машину, сразу отпускает и машина катится, и диски не греются, в чем блин причина ??
Суппорта новые поставил
Ошибок не каких нет?
Прости. А супорта от этой машины? Причина замены супортов?
Техноблока случаем не стоит?
Да, был тут один :))))
2 часа назад, Miha411 сказал:
Нету
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Да от этой, ну вот думал дело в них, поэтому поменял
1 час назад, Тормоз сказал:
Нету
Судя по написанному, подклинивают поршни на суппортах. А проблема-то когда началась - после замены или до?
8 часов назад, sasha93 сказал:
Нету
Нету
А это Вы сами решили или может в сервисе каком?! Как родилась такая идея и как это выглядело, так что ли:
»Не едет машина, дай ка поменяю всё 4 суппорта!» Так что ли?! Или они, все четыре, были закисшие, перегретые, мертвые, колодки изношенны в труху, всем дискам конец?
да, а что там с ручником?
1 час назад, Руслан21 сказал:
Проблема началась до замены
2 минуты назад, Сергей771 сказал:
Сначала поменял сами поршни, не помогло, далее решил поменять уже суппорта, как то так
6 минут назад, sasha93 сказал:
Все четыре что ли? А какого года машина?
42 минуты назад, Сергей771 сказал:
Ну так все 4 греются, 11 года , куплена в 12
Получается, что держится давление в тормозной системе? Тогда почему после встряски оно снижается? Может попробовать прокачать тормоза?
А педаль какая? Не слишком жесткая? Если педаль ногой слегка потрясти в поперечном направлении при проблеме?
Что то мистика какая-то! Поднять машину с водителем внутри и вычислить какое колесо клинит - дело пяти минут.
5 часов назад, Руслан21 сказал:
Вот насчёт прокачки, делается же через комп , верно?
4 часа назад, up6 сказал:
Педаль как раз таки ватная, совсем не жёсткая(
4 часа назад, Сергей771 сказал:
Греются все 4 тормозные диска
Когда например останавливаешься на светофоре, можно спокойно придав не слишком много усилий додавить до пола её
интересно...
6 минут назад, up6 сказал:
интересно...
Капец как, я вообще незнаю что с не происходит
sasha93 а сервис, что говорит?
на старых автомобилях такая проблема бывала из-за ГТЦ - его внутренности не двигались как надо... но в контексте косяков с вакуумником на WK2, в голове сидит мысль, а не может он развалившись не давать ГТЦ вернуться назад
Вам вакуумник меняли по реколлу?
33 минуты назад, sasha93 сказал:
Прокачивается по-старинке, без всяких компов - правое заднее/левое переднее/левое заднее/ правое переднее. Если педаль ватная, я бы начал с прокачки тормозов, а еще лучше - смены тормозной жидкости.
ГТЦ на WK2 ни разу никто не спрашивал... за эти годы
Хотя не совсем понятно, раз вы меняли суппорты на всех колесах, кто и самое главное КАК прокачивал вам систему, если вы считаете, что для этого нужен компьютер?
26 минут назад, MoparPlus сказал:
До сервиса ещё не ездил, он в 700 км от меня
24 минуты назад, up6 сказал:
Я знаю эту отзывную, и сам его менял, и было все норм, потом началась эта херь
24 минуты назад, zorge799 сказал:
Вот и прокачивал по старинке, и жидкость несколько раз менял уже
25 минут назад, up6 сказал:
Думаешь ещё раз поменять его ?
если недавно меняли, то смысла нет, а вот по поводу педали проваливающейся, это сложнее... суппорта по очереди меняли? не могли завоздушитьь гидроблок?
3 минуты назад, up6 сказал:
Ну как недавно, год уж точно, даже больше
А если завоздушилась, то что делать?
но самое беспокоящее, это то что машина не едет
за год он обычно не разваливается... надо завтра посмотреть мне, на новом, что у него давит на поршень ГТЦ, может там какая особенность есть
если завоздушили, то только сканер...
2 часа назад, up6 сказал:
Мне меняли...
зачем?
1 час назад, up6 сказал:
Блин , придётся ехать к дилеру
А уровень тормозной жидкости как поживает?
Педаль проваливается - это скорее всего из-за воздуха в системе.
  • kuts.
    • 21588 Просмотров
    • 280 Записей
    • 180058 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426550 Просмотров
