Глохнет на холостых
real_toster
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2011
Всем привет!
KK CRD 2.8 2011г. Глохнет на холостых и на паркинге и на тормозе.
Работает минут 10, 15, 20 - когда как, и глохнет или сначала подтупливает будто столяры не хватает а потом глохнет. Если прогазовать то ещё поработает. После заводится тут же и опять таже хрень.
Ошибок нет. На сканере тоже нет. Едет точно также как раньше. Куда смотреть?
Изменено пользователем real_toster
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Ну первым делом фильтры топливные поменять наверное
Изменено пользователем green
  В 07.04.2018 в 06:49, green сказал:
Показать
Уже заказал - сам пока на них грешу.
MoparPlus что за сканер не видел, но для верности думал к вам ещё заехать.
Автомобиль: Chevrolet
У соседей подобная темка обсуждалась https://jeep4x4club.ru/forums/topic/25651-glohnet-na-holostyh-kj-2006-28-crd/
Willys У меня на горячий заводится так же как и холодный - сразу. И чек не горит.
Да, и проблема пока ушла - уже 1.5 дня как.
Вобщем, проблема ушла, видимо солярка плохая была. Съездил ещё раз на диагностику -  witech micropod 2 никаких ошибок не показал, на стенде все тоже ок. Фильтры поменял на всякий.
  • 4 года спустя...
Начну с начала.  Машина Jeep Cherokee KK, 2.8 дизель, 2011 года, рестайл.
Первый раз проблема начала появляться 4.5 года назад. Ошибок на приборке нет, в памяти тоже. Холодный двигатель или горячий без разницы, машина глохнет, когда обороты двигателя опускаются ниже 1000, может заглохнуть при торможении на светофоре, толкании в пробке, при парковке, сбросе газа при вхождении в поворот, но строго тогда, когда обороты падают ниже 1000. Причем проблема плавает - можно проехать 500 км. и ни разу не заглохнуть, а можно глохнуть через каждые 10 секунд на дистанции 100 метров. При всем выше описанном, после того как двигатель заглох, машина заводится как ни в чем не бывало. Если поймать момент и немного газануть, не заглохнет. Мощность не падает, динамика и реакция на газ остаются без изменений, только глохнет собака)))
Что делать - поехали в сервис и началось. Поменяли топливные фильтры, глохнем. Промыли бак, глохнем. Проверили форсунки и обратку с ними все хорошо, глохнем. Датчик и регулятор на рейке тоже все хорошо, глохнем. Поставили рейку в сборе от другой машины с которой все хорошо, глохнем. Поставили мозги от другой машины с которой все хорошо, глохнем. Перебрали всю проводку, с проводкой все хорошо, продолжаем глохнуть. Добрались до quantity solenoid, воткнут в ТНВД. Поменяли и о чудо! Все прошло!
807 тот что стоял с завода, он прожил 120 000 км. 831 тот на кторый поменяли. Неделю назад чудеса с заглыханием снова начались, не думая поменял чудесный соленоид и все прошло. 831 отходил 25 000 км.
Как-то так, надеюсь будет полезно.
Если симптомы сходные, меняйте сначала фильтры, может дело в них. Если не уйдет проблема попробуйте соленоид этот поменять, потом уже смотреть рейку/форсунки.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • negoden04
    • afro
    • Jeep 32
    • URRI 39
    • Прохор
    • porokin
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
