Блокировка дифференциала
Доброго времени суток.
Нашел на просторах интернета такую штука
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=11175    называется Блокка от Иж-Техно для мостов Dana 30
Давно думаю о блоках в мосты, конечно мечтаю о ARB, но ценник делает эту мечту трудновыполнимой.
Так вот собственно и вопрос, может знает кто что про Иж-Техно?
Меня смущает как то именно "Иж", да и не особо о них Уазоводы отзываются...
Чуть не забыл, авто Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
12 часов назад, Raziel сказал:
Набери в ЮТьюбе: Нива с блоккой в мостах.
 А что Австралийская ЛОККА за 20 тыров дорого тоже?
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Думаю в передний мост жесткую блокировку не стоит ставить.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Не ставь вперед неотключаемый жесткий блок. Ставь или червяк (НИРФИ, Трутрак) или отключаемый жесткий.
Изменено пользователем makarych81
и ВАЗ 21053.
2 часа назад, Dorognik сказал:
Так тут разговор не про блокировку, а про Блокку, и она не блокировка, там совсем другой принцип.
Raziel
Не советую ставить это на перед!
"На скользких поверхностях, где одно из колес, как правило, имеет худшее сцепление с поверхностью и буксует — Блокка® останется заблокированной и будет передавать момент на оба колеса оси."
Машина будет не управляемой в повороте!
Спасибо друзья. Про самоблоку на перед я и сам сильно сомневался. Начну наверное с блока на зад...
Может подскажите какой вариант, надежно и не дорого.
А чего сомневаться?.. У меня, самоблоки в обоих мостах. Червячные. Трутрак. Ничего не "закусывает" при поворотах.
14 часов назад, Raziel сказал:
Считаю самым оптимальным вариантом для машины на каждый день, это блокировки как у Димона, червячные.
На наши мосты делают уже аналоги и у нас в рф.
Да, тогда не было альтернатив.
С ними едет вполне достаточно. Дальше, всё равно - лебёдка!...))) Жёсткие нужны в трофи рейдах, на "котлетах". Полуоси не "слижет" никогда, и тд...
Огромный плюс жёстких - диагональ. Торсены, в диагонали - не работают.
Но тут такой момент, что надо встать в диагональ, остановиться и тогда - да. А если в динамике все происходит, то совершенно не заметно, что теряется тяга на колесах при диагонали. Зато, в гору, на слабом газе, едет очень уверенно. Или, например, разный грунт (трава/земля, асфальт/гравий)- тоже, не пробуксовывает ни одна из сторон.
В общем, для повседневного использования - да, лучший вариант.
и ВАЗ 21053.
Локрайт в задний мост самый оптимальный вариант по сравнению с самоблоками, особенно когда буксуешь на месте в раскачку, а вот в передний, на мой взгляд, всяко лучше будет принудилово. Но вот так рассуждаю, что неплохо было бы обзавестись адекватным имитатором блокировки всех колёс с возможностью индивидуальной настройки и индикацией.
Друзья спасибо. Суть уловил. Буду Торсены ставить и про лебедку думать.
и ВАЗ 21053.
5 часов назад, Raziel сказал:
А почему от Локка ушёл? А на перед, я полагаю будет зря, так как ШРУСы в приводах и кардане в "расход" могут пойти, да и цепь раздатки тоже.
добавил инфы
и ВАЗ 21053.
27 минут назад, Deonis сказал:
не для авто на каждый день!
В задний мост как раз на каждый вполне пойдёт. Просто, кроме неё и принудилы нет спасения от диагоналки, а если это так, то зачем вообще самоблок нужен! И Локка, по сравнению с принудилой не даст порвать мост при резком отрыве или торможении колёс, вращающихся на высоких оборотах. Для заднего моста уверяю страхи по Локке сильно преувеличены! Да, если в авто есть ИЭсПи, то Торсены будут разгружать тормоза, а те, в свою очередь помогут Торсену при диагоналке, но тогда вполне вероятно оптимальней всего поставить Квайфы! - и может вообще всё классно выйдет! - это надо взять "на вооружение"!
добавил инфы
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 2000г
Здравствуйте.
Чтоб не плодить темы, с вашего позволения, спрошу здесь.
Какие на данный момент есть блокировки/разблокировки в мост дана 44 алюминиевый?
Бывают ли дана 44 алюмин с заводской блокировкой? если да то на какие авто ставили?
Как вы считаете имеет смысл поискать мост  бу с  заводской блокировкой? или проще/дешевле/разумнее поставить новую в мой мост?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Что у вас написано в районе рычага раздатки?
У меня блокировок штатных нет, если вы об этом.
В нескольких конторах мне сказали что в дана 44 алюмин есть только блокировка АРБ. Алюминивая дана 44 какая то особенная.
Изменено пользователем evgen8
2014
AT
18 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
ну так и говорят, только АРБ. Думаю может мосты попробовать найти с варилоком? Одна блока АРБ с компрессором стоит как 2 моста
2014
AT
Самый адекватный вариант. Только не убитые мосты с не убитым варилоком.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
С позволения спрошу в этой теме.у меня передний мост с самоблоком.покупал машину уже со "звуком троллейбуса".разобрал мост и увидел такую штуку-обломило стопорный винт и разбило посадку оси сателлитов.токарь говорит можно на фрезере расточить и завтулить.что скажете стоит ли?фото прилагаю.надеюсь на совет.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
По поводу блокировок от Иж-Техно (Изначально это американские блокировки Lokka, Lockright, которые просто слизали на фирме ИЖ-Техно). Это не совсем блокировка, по принципу действия мост заблокирован всегда, когда есть момент с кардана на редуктор. Разблокируется она только в случае, если вы накатом входите в поворот, при этом (возможно) будут доноситься характерные щелчки (если шумоизоляция хорошая, то не будут доноситься, но присутствовать они будут). Устройство очень простое и надежное, эффективность работы - максимальная.  Ни разу не слышал, что бы человек сломал эту блокировку (сейчас я не говорю о том, что никто не порвал мост, рвут мосты, но блокировка всегда остается целая. Потому что это кусок железяки и порвать его невозможно. Но говорю о зарубежных блокировках, т.к. качество изготовления на ИЖ-Техно, а именно точность обработки деталей, у Иж-Техно отстает). На повседневку использовать можно, но будет напрягать шуршание резины на разворотах и указанные выше щелчки. В передний мост ставить ее не надо, ибо она всегда заблокирована. Вроде все)
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
17.11.2020 в 17:14, Diman95 сказал:
Здравствуйте. Получилось ли вылечить от гула передок? Дело было в диффе?
Коллеги, у меня состоялся очень интересная переписка  с челябинским заводом ДАК по поводу их разработок самоблока под dana 35. Ищу единомышленников для предзаказа:
Информация о том что вы разрабатывали самоблок ДАК на Dana 35 - задний мост Jeep Grand Cherokee WJ - на тематических форумах встречаются с 2015 года.   хотел бы приобрести ваш самоблок.  Подскажите какой правильно тип подобрать, если машина в основном ездит на асфальте но, зимой приходится пробиваться сквозь целину или ездить по очень обледенелым дорогам?
Желаю удачи!   Сергей
Для DANA 35 будет разработан ДКС.
У ДАКа шариковые цепочки расположены вдоль оси дифференциала, у ДКС поперек. https://dak4x4.com/produkt/CDK
Диапазон условий, в которых дифференциал находится в режиме «разблокирован» у ДКС намного шире, чем у ДАК. Это является преимуществом при эксплуатации автомобиля на асфальте (в городских условиях). Но, в условиях бездорожья важна скорость реакции дифференциала на изменения дорожных условий. В этом случае имеет преимущество ДАК.
Оба типа шариковых дифференциалов уверенно преодолевают диагональное вывешивание (вывешивание ведущего колеса).
Надежность ДКС выше, чем у ДАКа (статитстики по ДКС пока нет) за счет:
- значительного сокращения числа циклов блокировки, дифференциал нагружается в режиме "заблокирован".
- наличия механизма защиты, встроенной муфты предельного момента.
По срокам производства первой партии определенности пока нет по причине отсутствия оригинального дифференциала.
Некоторые версии мостов DANA35 имеют С-клипсу (фиксация полуоси внутри дифференциала). Для таких мостов ДКС скорее всего не будет производиться.
Для ускорения процесса разработки нам нужен оригинальный дифференциал и одна полуось (интересует шлицевая часть). Механизмы могут быть в неисправном состоянии. Разработка до 30 дней.
Производство новые модели ставит в план по остаточному принципу.
Если партия дифференциалов (не менее 5 шт.) оплачена, она запускается в производство сразу.
Поэтому могу предложить Вам вариант сократить сроки до 2-2,5 месяцев.
Для этого нужно найти желающих 5 человек, которые могли бы произвести предоплату.
Стоимость ДКС этого размера 26000 руб. По предоплате скидка 5%.
С уважением, техн. специалист
Кошкаров Андрей
8 904 936 85 60 Viber, Whats-App
E-mail: ro@dak4x4.com
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Mist
    • Syut
    • Крылов Евгений
    • Недоволдьный
    • Андрюха 70
    • Serj052
    • Muse87
    • Владимир 4х4
    • Tjeep разбор
    • Palach
    • Amelnik
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    Oleg4ik7799
    Oleg4ik7799
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
