Автомобиль: Opel astra J
Неспешно ищу живой Jeep Grand Cherokee  с мотором 4.7 дорестайл (238 л.с.), исключительно черного цвета и с темным салоном. Буду рад любой помощи и информации.
Изменено пользователем artdenis
Автомобиль: WH 3.0 JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
Добрый вечер,у меня знакомый продает именно такую машину. Она,по-моему,на Авито есть.89163618881 Михаил.его телефон.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_2005_1053932721
Это тот самый Михаил из Нахабино? Телефон другой в объявлении. И сразу же вопрос знатокам: 268 тысяч пробега, чего ждать от такого авто?
Автомобиль: Audi & VOLVO
19 часов назад, artdenis сказал:
Это америкос, у европейца 231 сила.
темным салоном.
До рестайл с серым.
1 минуту назад, NEW сказал:
До рестайл с серым.
Америкос разве плохо?
1 минуту назад, artdenis сказал:
Просто как факт. И они без QDll встречаются.
В 17.04.2018 в 21:42, artdenis сказал:
Помогите разобраться: судя по отчету этот авто после ДТП приговорили к ремонту на 500 тысяч? И до ДТП пробег 165 000, а после ремонта пробег уже 268 000. Как так то?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Zhalis
    • Кусака Мадагаскарская
    • Ivan_Isp
    • Nickson
    • agregat97
    • brat-kondrat
    • Kuk
    • Сергей Фед.
    • Евгений Марселевич
      • 36247
