Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: XH 4.7 '06
  Akpo6at13 сказал:
или я ошибаюсь?
у переднего редуктора кресты на 5.7 и на 4.7
https://youtu.be/QsS0vlN5q04?t=3m38s
Изменено пользователем maksimus81
Автомобиль: JEEP WK 3и7
  В 11.09.2017 в 08:19, Akpo6at13 сказал:
так кресты на переднем кардане только у 3,7 моторов с квадратрэком, или я ошибаюсь?
На переднем у нас крест и шруз (к раздатке)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 HEMI Limited 2006
@Akpo6at13, именно крестовина, до меня в машину не лазили. Подскажите пожалуйста какую купить? Или все не заморачиваясь едут на сервис?
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Насколько помню, крестовина на переднем кардане (как и на заднем) под кернение - то есть в гараже не поменять.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Тему от корки до корки не читал... но тут искал кое какие запчасти и случайно наткнулся, что люди ставят на WJ шрус GLO 4512K (шрус переднего кардана). На WK же идет такой же шрус как и на WJ? С виду один в один. По номеру этого шруса выдает кучу заменителей. Простор для творчества колхозникам))
И кстати крестовины можно сделать обслуживаемыми. Вот.
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Я правильно понимаю, что для извлечения переднего кардана надо снимать поперечину под АКПП?
Автомобиль: 892
Если дизель, то не надо, с бензинками 4,7 и 5,7 выкручиваются 4 болта поперечины с левой водительской стороны и ослабляются 4 болта с правой стороны, поперечина уходит вниз сантиметров на 5 и тогда кардан можно извлечь назад в сторону бензобака. Для установки поперечины на место ее надо домкратить.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Автомобиль: Jeep commander 3.0 CDR
Товарищи, помогите понять....
У меня передний кардан 52853417AD его цена кусается...
Подойдет мне этот  52853464AB или нет. Я так понимаю они одинаковые... но цена разная...
P/S commander 3.0CRD 2008
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
  В 06.03.2018 в 09:44, Raut сказал:
Показать
Показать
Сегодня забрал в Автодоке. Новый. 20000р. и три дня ожиданий.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
  В 06.04.2017 в 13:20, Akpo6at13 сказал:
@Олег с Ботанической,Шрус поменян 500км назад. Но менял не на оригинал. а на самоделку,отличающуюся от оригнала только формой сепаратора, кторый доделался на токарном станке.
Показать
Сколько уже ШРУС пробежал?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
  В 12.03.2018 в 15:33, витаха19 сказал:
Показать
 Около 17 тысяч(может чуть больше).
Вопросов к нему никакиэ нет, даже несмотря на то,что 600км ехал с рваным пыльником,примерно после тысячи пробега(разорвало обычную гармошку на трассе). Снял шрус, быда видна выработка на внешней обойме. Заказал пыльник от ауди(подошел болт-он, и выглядит как родной).Вытер смазку с песком, набил новую. Сгонял из подмосковья в крым и обратно, по крыму еще около 500км накатал. Раза 4 съездил из южного подмосковья до ульянлвска и обратно. Полет отличный.
Автомобиль: JGC CRD 2006
  В 11.03.2018 в 20:54, max19834 сказал:
Показать
Ну как с новым карданом машина едет? Гул ушёл?
  В 15.03.2018 в 21:36, Alex_84 сказал:
Показать
Едет. Выбрация пропала. На скорости ещё не катался.
Показать
А на мой 4.7 он подойдет???
up6
А мне сего подойдет?
Вообще то у меня шрус трещит, но вот рассматриваю альтернативу кардан в сборе.
да и шрус не знаю какой выбрать
Mv-parts или crown ?
  В 26.03.2018 в 17:54, rocket сказал:
up6
Показать
это все гуано
up6 А какие решения?
может и гуано, но меняется то легко
  В 26.03.2018 в 17:58, rocket сказал:
Показать
также легко он разваливается и наматывает на себя топливные и тормозные трубки... из салона при этом убирают немного кирпичей...
  В 26.03.2018 в 18:45, rocket сказал:
не знаю что покупать
Показать
А тебе разве не написали? Мопар бери и забудь....
EmerA  дак получается на дизеля есть варианты подешевле, а на бензин 4.7 нет?
  В 26.03.2018 в 18:48, rocket сказал:
Показать
Боюсь у тебя вариантов не много... Хочешь поставить и забыть - Мопар в сборе. Хочешь ездить и думать, отвалится или нет - заменитель.
EmerA У дизеля то 2 варианта мопар!
подешевле и подороже
  В 26.03.2018 в 18:56, rocket сказал:
Показать
Это понятно... Я тебе про то, что я сейчас мотаюсь на довольно дальние расстояния, а летом вообще получается к морям два раза выходит.... и для меня лучше поставить один раз дорого, но надёжно, чем дёшево и встать где нибудь. Неоригинал можно ставить запчасти, только не такие важные....
кардан в сборе... в америке они есть, неоригинал, не мопар, конечно, но именно в сборе заводской
up6 Да я ж не о том.
На дизель 2 варианта и оба мопар!!!!
А на 4.7 нет варинта еще, тоже мопар???
Например от командера
нет... халявного мопара на бензинки нет...
Или от 3.7 такой же идет? По той же цене?
  В 26.03.2018 в 19:10, up6 сказал:
Показать
Во. Это ответ!
на 3,7 другая коробка и раздатка... кардан там свой
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел Ившин
    • JxJ2011
    • malyar62
    • CHAOS
    • ivanmil11
    • Sergey Serditykh
    • alex1812
    • Клеопатра
    • icenet
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
