Veter
Автомобиль: ВАЗ 2107
Лучше бы не чистил...
Наоборот.Хорошо,что почистил.Два раза накладно голову снимать.
51
На бенц-форуме пишут, что мало какую голову с пробегом сейчас можно найти бTз таких трещин. Такие тоже ходят ещё долго...
Главное, чтобы трещины за седла на пошли. Новая 150К. Решение - собираю, езжу, сломается - контрактный двиг или как получится.
Поковыряй каталоги производителей Kolbenshmidt и AMC (Amodeo Marti Carbonel). Не уверен, но наверняка они делают головы на 611/612 мотор.
http://motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?search=1&mxcd-manf=41&old-manf=41&mxcd-genm=778&old-genm=778&mxcd-engn=OM612963&old-engn=-1
Вот что-то есть сходу, забивал в моделях мерс мл270.
51
Ну да, уже 70К! На фоне этой цены, 4К за расходники для замены смотрятся несерьёзно :up:
там еще откусить можно от цены в этой конторе, если будут серьезные посылы к покупке пиши в личку
51
Пока не будет, крЫзис.
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Спасибо. Начну пожалуй с аккумулятора и топливного фильтра с заменой всех резиновых колечек на трубках пластиковых. Но больше всего меня волнует каким образом при работающем двигателе не крутился главный приводной шкив (это же шкив коленвала???). Или это допустимо?
Всем привет. Поменял аккум на Тюмень стандарт 100а/ч за 4950 руб с доставкой и отбором старого(гуманно) + поставил новый топливный фильтр hengst (давно валялся в подлокотнике). Глохнуть перестал, и в трубках саляра течет без пузырей, но ошибка Р1130 (низкое давление в топливной рампе) висит в памяти. Ушли ошибки Р0340 и Р0700. + Появилась новая Р1685.
Вопрос, нужно ли ехать на сканер снимать ошибку Р1130 или сама со временем сбросится (проблема была в фильтре он где то воздух сосал). И что за новая ошибка Р1685?
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Р1130 сама не исчезнет, снимать сканером. Р1685 - это ошибка иммобилайзера.
33
7 CRD 2004гв
Спасибо.
А то что она висит в памяти как то влияет на машину, на расход топлива, на ускорение итд?
42
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
никак, ошибки актуальны пока ДжекиЧан на тебя смотрит)
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
почистил входной коллектор))) офигеть какой он был засранный,. заодно и колечки медные поменял на форсунках.
IMG 20151227 170229
IMG 20151227 170222
IMG 20151227 170219
Отчитываюсь по бывшему 2,7 своему: перезаряд акб, на панели приборов 19 вольт, периодически частое отключение панели приборов и еще некоторые глюки по электрике. Было 3 предположения мной выдвинуто сразу: генер, датчик температуры акб и первым делом жгут проводов над рулевым валом. Про жгут мне было сказано что (цитирую) "там все зае..сь, я там все заизолировал, там быть не может". В итоге 2 дня в сервисе, замена таблетки на гене не помогла, гену повезли к генераторщикам, те сказали, что все же гена жив и он не виноват. Отправили на диагностику мозги, благо тесть нынешнего хозяина шарит в этом - мозги тоже все в норме. В итоге все же жгут над рулевым перетерся, лег на массу и был виной всем косякам. Провод звонился на массу, при подергивании жгута перестал звониться, так и был найден.
Кстати тесть хозяина машины разобрался довольно прилично в работе шифтера и починил его. Проблемы были как у всех - лампочки гасли, коробас в аварию падал. Так что если вдруг чего - пишите, авось поможет.
Изменено пользователем Гость
294
,взял на заметку про шифтер
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всех с Новым годом!здоровья и удачи!подскажите или ткните носом по вопросу заборника топлива.как вообще до него добраться?
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Снять бак. А что с заборником?
36
думаю что заборник подзабитый.морозы вдарили.с утра завелся,погрелся,поехал.приехал,заглушил.завелась после долгого маслания,отъехал 5 метров и потух...до фильтра стоит прозрачная трубка.она была пустая.проманипулировал возле дома с канкой и длинным шланжиком до фильтра-завелись,потарахтели.собрал все назад.завелся.при резком притопе загорается лампа"смени двигатель" и машина победоносно глохнет.снова долго маслаем.заводимся,аккуратно едем до дома.чек горит.приезжаем к дому,самодиагностируемся.р1130.заводимся плохо,но лампочка про смену двигла тухнет.
Изменено пользователем draiver
294
1130 вобще это воздух в системе питания.До заборника добраться только посредством снятия бака.Сейчас поищу,у меня где то было.
Вот эту темку проштудируй  http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1237-grand-cherokee-27-crd-глохнет-когда-мало-топлива/?hl=топливный
36
благодарю за наводочку.уже прекурил все профильные темы и форумы.жаль что не продуманно с топливозаборником.счас бак скидывать совсем не фонтан.-18 на улице.вероятнее всего круто я лоханулся с колхозной соляркой...может затолкать в гараж и под задницу фен строительный запхать?а по ошибке р1130 думаю что и недостаток соляры ее тоже выдает.получается как бы кавитация в жидкости.
Фен тебе не поможет. Мертвому припарок. Нужна пушка тепловая. А вообще не парься, поставь в теплый бокс, когда оттаит залей антигеля и заправься топливом по погоде.
36
антигель заряжен был еще в теплые деньки...вчера -14 утром,летал целый день.а сегодня облом...
294
В этой машине много чего не продумано.Но всё можно самому сделать.Я с форсами разобрался.При случае и с заборником топлива разберусь.
118
7 CRD
2004 г.в.
значит плёхни керосина и соляры нормальной, чтобы парафин растворило
ваще с "колхозной" солярой, особенно зимой, поаккуратней
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Та же хрень. Я вот думаю может в фильтре парафин выпал?
Воздуха ооочень много в трубке идёт
Ещё думаю скаляры накачать в ведро , нагреть слегка и залить в обратно в бак
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Скаляры полный бак блин
36
задубел сегодня как цуцик...проводил манипуляции с фильтром на свежем воздухе в -15...выкинул свое ноу-хау в виде обратного клапана.завелся с канки,поставленной на аккумулятор.потарахтев подсоединил к трубке с заборника.прут страшные воздушные пузыри.до фильтра прозрачная трубка с оплеткой на 2 хомутах,затянутых до нельзя.ну откуда воздух-то?!
118
7 CRD
2004 г.в.
возможно вас посетил такой же пушной зверёк , какой посещал меня когда-то.
я совокуплялся с заборником и борьбой с подсосом воздуха очень долго.
пока экспериментальным путём не было выяснено, что подсасывает в самом баке.
результат: заменил заборник на б/у-шный с разборки (беларашки).
год отъездил и в йух не дул, но вдруг опять воздух. поставил тот же эксперимент с запитыванием топливом с канистры и..... приговорил заменённый год назад заборник.
заказал с разборки ещё один, поменял ... 2 года езжу.(ТТТ)
чё с ним происходит х.з. вероятно  пластик покрывается микротрещинами. замена родных шлагов, установленных внутри заборника ни к чему не приводит.
кста
наполненность бака никак не влияла на интенсивность подсоса воздуха.
более мене можно было ехать 5-7 минут не газуя СРАЗУ ЖЕ после пуска двигателя.
6 километровую дорогу до работы преодолевал минут за 15-20 постоянно глохнув
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Однозначно где-то замерзло или запарафинилось, нет бесприпятственного забора топлива из бака. Загнал машину в теплый гараж, посмотрю к вечеру. Попробую еще топливный фильтр поменять
Изменено пользователем Supertush
36
более мене можно было ехать 5-7 минут не газуя СРАЗУ ЖЕ после пуска двигателя. 6 километровую дорогу до работы преодолевал минут за 15-20 постоянно глохнув
симптомы 1в1.но...появилась мысль.обратил внимание на прозрачную трубку до фильтра.как-то ее сдавливает внутрь.а может быть,скажем не воздух,а создаваемое насосом разряжение из-за забитости заборника?
118
7 CRD
2004 г.в.
конечно
если где-то ледок или парафин
то  её будет немного сдавливать, а то ещё и кавитация возникнет.
однозначно машину нужно в тёплый паркинг или гараж.
а после отогрева смотреть
36
что я победоносно и сделал.завтра будем поглядеть.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • Oldriller
    • КОГ52
    • kuts.
    • Rusich
    • sewerok
    • BeAr58
    • Максим1466
    • al_ch
    • darkcorp
    • Valery56
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
