Veter
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Крышка ТНВД изнутри ржавеет от воды и со временем начинает отходить от корпуса, появляются подтеки, потом в один прекрасный момент начинает течь конкретно. При переборке крышку надо будет чистить и полировать.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
У меня тоже подкапывает чуток на холодную (при+7 и ниже)откуда-то с боку справа(если лицом к машине стоять)....прогреется 3-5 мин. и все нормально.на работу двигателя не влияет.Что за резиночки там,можете подсказать?!
вчера с утра пошел запускать, температура наверное градусов 8. и опять течь в верней части. прогрелась минут 5 и течь ушла. значит переборке не миновать.
учите матчасть (С)
на фото ТНВД - ремкомплект данного агрегата я выкладывал на этом и других форумах ещё лет 5-6 назад. ищите поиском.
ТННД  у нас стоит ДО ТНВД, крайне надёжен в части утечек, не надёжен в части износа - частенько начинает гнать стружку, чем убивает форсунки (ТНВД эта стружка не страшна)
подскажи пожалуйста, пока матчасть не выучил, библию еще не прикупил. сколько прокладок каждого наименования идет под замену данного насоса?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Vjeek,  во вложении полная деталировка ТНВД с каталожными номерами
0 445 010 019.pdf
Так на фото это что все-таки? ТНВД или ТННД?
7 CRD
2004 г.в.
на фото ТНВД (топливный насос высокого давления) , сравни фотку со схемой, которую я выложил и, ух шайтан, увидишь что на обоих изображениях одна и та же хреновина.
ТННД (топливный насос низкого давления или подкачивающий) стоит спереди на ГБЦ чуть выше ТНВД (рядом с вакуумным насосом).
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
всем привет ещё раз! все тут читал-перечиитал закладок наделал. Но вопрос остался : в нашем ТННД, то есть №1 что вначале качает с ФТО-бака есть ли обратный клапан свой ?  именно в нём есть или нет ?. про ФТО клапан речь не идёт он не в счёт так как он стоит на обратке, там у меня всё хорошо.
По чему спросил - заколебал уже этот запуск по утрам с понижением температуры и это при +5+8 ! снова топливо "сливается"  обратно каким то образом.
Ещё если есть возможность ткните прямой ссылкой на рем-комплект для этого ТННД насоса и схему, алгоритм переборки.
Мой насос не сопливит не потеет, но каково его истинное состояние я не в курсе, грешу на него т.к. теперь долго кручу стартером и жду когда закачает топливо. Воздуха нет в системе, ФТО стоит простой с одной трубкой вход, вторая выход, передним стоит сепар "Дахл-65"  был проверен в воде под "давлением" пузырей утечек нет, топливная трубка подача с бака быстросъём заменён на резиновый шланг соединитель, всё ! Обратный клапан на обратке стоит алюминевый 100% герметичен, функцию выполняет.
Думаю про эти ТННД и ТНВД надо отдельную тему выделить, чтоб тут не искать - это на усмотрение модераторам! Было бы удобнее в поиске набрать эти два слова ТННД и ТНВД и попасть в нужное русло.
за ранее спасибо за ответы братья, забибикал этот жип для сильных духом людей.....)
Автомобиль: Grand Широкий 2
7 CRD
Этот ТННД - обычный шестереночный насос- цена ему в районе 5-6 т.р, По мнению знающих- лучше его поменять- так как выработка,стружки и всё это гонится в топливную,а это смерть форсам,а нынче они у нас ох как не дёшевы....
Bosch
0 440 020 088   - код насоса
п.4.9 !!!
спасибо брат за подсказку совет!  посмотрю как там с ценой доставкой , если всё приемлемо наверняка приобрету за такие деньги!
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Форсунки на слив проверь! у меня точь-в-точь была такая ситуация,вторая форсунка сливала очень и очень!отдал в ремонт,сделали и все отлично!!!
а то что тнвд капает...из-за этого машина не может не заводиться!(у меня тоже утром на холодную подкапывает,но заводиться с полпинка)
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Однозначно может
7 дизель
может и может...,но я рассказываю свою историю! тнвд покапывает на холодную ,но заводится отлично!
7 CRD
2004 г.в.
Однозначно может
+1
02
Подскажите в чем может быть дело. После снятия приборной панели и ремонта печки не крутит стартер, и горят на приборной подушки ручник АБС. Где искать проблему?
7 CRD
2004 г.в.
@AlexKam88, там где разбирал/собирал там и ищи. чудес не бывает
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Всем привет! Вчера случилась такая беда - лопнула цепь. Что лучше: заменить двигатель или сделать ремонт?
Вы задаете абстрактные вопросы. Откуда нам знать что для вас лучше? Вы не даете никаких вводных: ни цен во сколько вам обойдется все это, ни сроков, никаких других данных. Ежу понятно что если там из повреждений только сама цепь и клапанная крышка, то их поменять будет дешевле, чем купить мотор целиком и поменять его.
7CRD
Все случилось на скорости 120 км/ч. Думаю загнуло клапана. Вскрывать будут в понедельник. По работе выставили от 40тр. Есть предложения по двигателю в 50тр (без навесного) в Польше.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
При каком пробеге лопнула цепь, если не секрет? Какие были симптомы, может как то гремела?
Товарищи, приветствую! Кто знает, сопротивление  датчика коленвала 635 Ом это нормально, или хана датчику. Машин не заводится.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Пока кем-то готовится ответ, посмотри сайт по мерседесам, там больше информации.
Проверил рабочий датчик, сопротивление 665 Ом, не заводится, копаю дальше.
Изменено пользователем Иван39
Автомобиль: ВАЗ 2107
Почему подозрение пало на датчик?Раньше заводился или после ремонта?Мало вводных.
Автомобиль: Jeep
Доброй ночи ! Стал обладателем Jeep ) но есть проблемма ! Поднимает обороты только до 3000 т. ! Переключает коробка нормально все 5 передач, но разгон до 100 минуту ! Подскажите что с этим делать ? С уважением ))
Изменено пользователем Роман004
Автомобиль: Jeep
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ошибки читать. И с турбиной разбираться наверное.
Турбина дует! Прибор ошибки не видит.
Фильтр топливный поменял , воздушный тоже.
Автомобиль: Jeep
Джиповеды добрый день ! Проблемма с моторчиком вихревых заслонок ( что делать ? Машина в аварии стоит !может кто что подскажет ? Где можно купить ?Или удалить его совсем ?
В 21.12.2017 в 01:01, СашкаМ сказал:
Спасибо ) ошибки прочитал ! Почти все исправил ! Осталась одна проблемма !
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
можно вырезать и вместо них вкрутить болты. только надо программно отключать егр еще. есть темы на драйве по этой теме. либо снимать всю бандуру егр и попробовать почистить сами заслонки. они закоксовываются.
    Roman001
    Roman001
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
