Veter
Автомобиль: .
Quote (BORIS-BLR)
Объём.
кажись 3литра. могу ошибаться
может номер по каталогу на что сгодится
05069421AA
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Если 3 л., то очень мало, придется постоянно останавливаться и заливать alko2.gif
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
сегодня опять без эфирчика не завелся sad в бош сервисе приговорили 1-ю форсунку--- льет в обратку как из водопроводного крана,ремонт сказали может обойтись до 6000р вот и думаю, мож нафиг ремонт,купить новую а эту всеж потом отремонтировать и в запас.... 3-я форсунка тоже наверно на подходе.........
Автомобиль: GC 2.7CRD
2002 г.в.
Всем привет!! biggrin
И я присоединюсь к сообществу трактористов-дизелистов.
Владу Veter огромное спасибо за помощь biggrin
Тачка весч, и дизель тоже)
Ну правда преподносит иногда сурпризы)) Не завелась сегодня при -12С. Даже не подхватывала. Завтра буду с эфиром пробовать а там поглядим.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
DIMIDROLL, дорогие они сцуко,форсы эти,как оказалось))))мне ремонт двух обошелся около 4000 р,тоже лили как сумасшедшие
Ponjabi, да от 10000рубликов sad так что мож поеду форсунку ремонтировать.....
Ponjabi, ты форсы делал в Минске?
DIMIDROLL, да,озвучили сразу от 3600 до 7200(в переводе на рос. руб.) за пару,ну а вышло 4000+-
Ponjabi, видно ты отделался легким испугом biggrin 4000 за 2-е... здесь за енти гроши в одну вложиться бы
Ponjabi, а ты полез их ремонтировать ---- не заводилась? ну а счас как?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
Quote (Veter)
порядок слива воды из топливного фильтра
Только фильтры у нас другие biggrin:Dbiggrin:D
Автомобиль: .
Quote (Jeep67)
Тильки фильтры у нас другие
тут принцип слива воды из фильтра описан. это же пример, а не руководство по 2.7
любите вы придираться tongue
в продолжение своей темы по форсункам........ нарыл сервис на варшавке 45 , сказали,ремонт одной форсунки в пределах 5000р, завтра погоню........ сегодня попробывал завести с утра машину от двух аакумуляторов--- фиг.......
Quote (Veter)
не произвели впечатления
sad выходит надо что то другое искать........?
Автомобиль: .
DIMIDROLL, я про само место. очень зачухано как-то. ребята себя позиционируют как спецы, уж не знаю насколько правда.
у них ничего не делал, только в начале диагностировался с мелкими жалобами (просто осмотр). приговорили мне клапан регулировки подачи топлива в рампу. насчитали на 9т.р., причем 5т за сам клапан, а 4т за работу. на мой вопрос почему так дорого, сказали, что меняется на холодную, машине остывать 3! часа + работа по замене час. итого при стоимости нормочаса 1000р (тогда) выходит 4т.
то есть я должен был платить за остывание двигла у них на сервисе! biggrin
развернулся и уехал angry
в итоге купил клапан за 4500 в магазе, 1.5 часа под капотом и все установлено, все работает. вот такой мини-отзыв
Veter, я понял. мне уже деваться некуда,нужен сервис в пределах моей работы, везде куда звонил мне не понравилось уже из разговора по телефону(одни даже хотели меня убедить,что болт форсунки менять не надо wacko ) так что делать нечего- или убивать движок эфиром или к ним,тем более морозы хорошие обещают ,а в нормальных сервисах запись на неделю вперед
2002 г.в.
DIMIDROLL, приветствую! biggrin
У меня тож проблема - только температура понизилась, так завестись не могу.
Тож пару 100амперников высадил вчера - и ноль толку, двигатель даже не подхватывал. Думал сегодня с эфиром завестись, так времени не хватило.
Отсюда вопрос. Похожа ли эта (моя) картина на льющие форсунки. И если да, то такие форсы можно ли визуально увидеть???
Должен ли быть перерасход соляры при льющих форсунках???
doc2006, в принципе картина похожая,визуально можно увидеть только отсоединив обратку и через трубки пустить ее в мерную тару по допуску в обратку должно сливаться до 60 мл.л где то за 3 минуты и + вроде 20 секунд при оборотах 2500 если мне не изменяет память. у меня же первая форсунка просто льет как из крана. по расходу кстати я незаметил изменений.
doc2006,
Quote (doc2006)
ты с эфиром поосторожней а то движек ЛЯСНЕТ! пшикни совсем ЧУТОК в воздухан и заводи......... если не удачно- еще ЧУТОК такими маленькими дозняками и гоняй пока не заведеш. я ТОЛЬКО ТАК и завожу
2002 г.в.
DIMIDROLL, то есть если я правильно понял, то полюбому придется заводить с эфиром или ждать оттепели((.
А после того как заведусь, ехать в теплый сервис и смотреть форсы. Узнать льют или нет, получается можно только на работающем двигателе??
П.С. Кстати при -3С я еще заводился, и достаточно бодренько. Если форсы льют, могло такое быть??
2002 г.в.
Quote (DIMIDROLL)
Дмитрий, а насколько это мотору вредно???? Надеюсь за неделю его это не убъет???
doc2006, я отогнал свою в сервис на диагностику и там все и проверили, и мои догадки подтвердились по крайней мере льют или не льют форсы могут проверить в любом сервисе кто занимается дизелем.
Quote (DIMIDROLL)
хорошей дозой эфира движек можно убить с одного раза в хлам! я же говорю пшикни совсем ЧУТОК в воздухан и заводи......... если не удачно- еще ЧУТОК такими маленькими дозняками и гоняй пока не заведеш. я ТОЛЬКО ТАК и завожу
2002 г.в.
Quote (DIMIDROLL)
DIMIDROLL
А про свечи, думаю они у меня в порядке. При повороте ключа зажигания индикатор спиралька через некоторое время гаснет.
А если б свечи - то должна не потухать. Во всяком случае на дизельной Сузуке у меня так. Сдохла свечка, индикатор накала и не тухнет, а горит постоянно.
2002 г.в.
А что если у меня с эфира мотор заведется/прогреется, а потом я его заглушу, мотор горячий должен завестись с льющими форсунками?????
И если заведется, то попробовать запрограммировать автозапуск на заводку авто через , например, каждый час - и проблемка будет навремя решена?
Как думаете, верно ли предположение???
Quote (doc2006)
верно....... у меня заводится и после 4 часов простоя
2002 г.в.
Quote (DIMIDROLL)
Так этож отлично!!!! Главное теперь завестись, проштудировать мануал по сигналке, как там что сделать по таймеру. И первое время так, пока проблему не устраню.
Вопрос в догонку: чем чреваты, какими проблемами, льющие форсы??? Или тольно незавод на холодную?
Quote (doc2006)
в один прекрасный момент движек начнет просто глохнугь.эт как я знаю а что там еще,лучше спроси у Veter Влад вообще нормально разбирается в этих вопросах
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • HANS
    • Oleg Beliy
    • opexov
    • Дёма0903
    • biker
    • Rusich
    • DmitriyVL
    • Berserk
    • V_u_k
    • SEDOY837
    • Serjah
    • hrundelek
    • Tundra627
    • x-gnom
    • 1788855
    • Oves
      • 9469
    Georg93
    Georg93
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
