Veter
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
Rubenz, у меня похожая ситуёвина заменой термостата и исправилась,стрелка температуры почти доходит до 100(при подключении компа 91-94)ноооо.... "ташкентом" все-равно не пахнет((. сегодня -температура около 90,на улице минус 8,регуляторы на Н1,но я бы не сказал,что прям жара. dry
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002
Спасибо, все понял, буду менять!
Вот тут: http://jeep4x4club.ru/forum/12-6660-1 у меня возник вопрос по процедуре слива воды из фильтра-отстойника (и самому фильтру), наверное тоже, надо было в этой теме спрашивать.
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Да нет там никакого краника там пробка на резинке ее надо повернуть и она вытаскивается...
Но сама конструкция фильтра не позволяет слить воду не снимая его поэтому просто совет..
ЗАМЕНА!!!
Сливал два раза горит зараза...
Поставил новый и забыл!!! wink
Господа дизелисты не увлекайтесь эфиром раз-нит турбину нахрен!!!!
Проверено!!! Проверяйте свечи и форсунки!!!
Машин и так должен заводиться была бы соляра зимка
Во тема СRDишники что молчим у кого работает у кого нет совет стоит новый за 30 рексов брать или забыть??? http://jeep4x4club.ru/forum/16-6610-1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Ну и меня чтоль в трактористы принимайте! smile
Кстати как я уже поднимал вопрос в другой теме, прошу совета: Куда ехать бюджетно поменять колечко на 5-ой форсунке. Зашипело при перегоне... А то по телефону 8000 руб просят.(или это того стоит?)
Я бы и сам сделал. Только нужен совет спеца по технологии замены. Есть тут такой?
Автомобиль: .
roosevelt, добро пожаловать!
что касаемо пятой форсунки, то попадалово это. ее так просто вверх не выдернешь. нужно, как минимум, опускать движок. но многие, в том числе и официалы, за такую услугу не берутся, аргументируя данный вид операции как полумеру. и предлагают свои услуги по полному снятию двигла с последующей заменой форсунки. хотя делают все то же самое.
ИМХО если пятую форсу будешь все-таки дергать, не поленись и не пожлобись, замени ее на новую. потом сам себе будешь говорить, какой ты молодец.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
roosevelt, Почитай у меня было. http://jeep4x4club.ru/forum/29-5530-17
Rubenz, Этож моя приборная с моим пробегом biggrin . Да и проблемы те же заказал термостат скоро поменяю. Читал разных трактористов и совет один замена термостата. Да и расход завышенный из за этой проблемы.
косаемо 4 и 5 форсунки есть вариант:перед лобовым стеклом,грубо говоря между дворниками,под пластиком прорезаешь лючок,снизу подрезаешь меха и открывается чудесный доступ
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
А у меня по прежнему температура в районе 70 градусов. Сегодня, в -16, где-то через 15 минут стояния (я попадаю в пробку прямо от подъезда), было уже 40-50 градусов. Потом поехали, и за минут 5 вернулись стабильные 70-75. В салоне тепло уже минут через 20.
Коллеги, а кто как долго заводится утром? Я сегодня 3 раза включал-выключал зажигание, чтобы свечи подольше погрели. После этого где-то секунды две крутил — обычно гораздо быстрее происходит, про бензиновые даже и не говорю. И грохочет на холодную так, как будто танковая дивизия по тревоге пускает моторы =)
Автомобиль: GC 2.7CRD
2002 г.в.
Quote (Ponjabi)
Тоже натыкался на каком то сайте/форуме на такую инфу, мысль интересная, только вот пообщаться б с человеком-носителем сего девайса smile
АУ!! Нету тут таких????
А то сегодня звонили из сервиса, в теплом то гараже машина завелась, и вроде приговорили форсунки. Какие и сколько скажут до 18-00. sad
к сожалению фото нет.сие чудо я видел на сервисе,когда диагностил свои форсы,челу предложили:либо опускаем мотор,либо режем люк,он согласился на лючок,сделано в форме дверцы,открывается вверх,ну размер сего люка я думаю можно самому выбирать
tomas
Все ясно. Сделаю тоже самое — поменяю. Если я правильно разглядел маркировку, там родной мерседесовский (только буквы не помню), так?
Просто удивительно, что перевод этого символа звучит как "немедленно слейте воду из фильтра-отстойника". Т.е. не "обратитесь на ближайшую сервисную станцию", а именно "слейте". Но выполнить эту процедуру вот так, на раз-два по всей видимости невозможно. Осталось только понять, на сколько их "немедленно" надо воспринимать как руководство к действию. Ведь даже если незначительное кол-во воды попадет в систему и форсунка брызнет 5 мл (или сколько там) воды — ведь ничего по сути не будет, если я понимаю правильно. То есть несколько дней поездить, после такой лампочки, это не проблема.
Jeep67 Это фото годовалой давности, там уже под 197 000 biggrin
2002 г.в.
Сегодня в сервисе приговорили вторую форсунку. Льет в обратку. Саму форсунку не выкручивали, но сказали менять ее однозначно.
Такие дела sad Радует что хоть одна и не 4я или 5я....
Щас думаю, что делать покупать новую - у нас около 11 000 руб., или восстановленную - 8 000 руб (в том же магазине в наличии).
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
bye Ребята,я с вами....2,7 2004г.в. накотано 156000км
Rubenz,
После 4 т пробега лампа опять загорелась....
Снял нах штекер с фильтра.... сегодня -24 утром завелась как нех делать на улице...НЕОЖИДАЛ!!!
doc2006, сей термостат температура открывания 87 верно????
roosevelt, по поводу 5-ой форсунки ....
просто мотор с подушек снять 2 болта и опускаем ....сам не пробовал так в умной книге написано...
болты сквозные вроде, все просто по картинке. только таль нужна
Всем привет, принимайте в команду!!! Купил недавно в Гамбурге Гранда 2002, 2,7 - 95000 км, взял с дефектом - возле топливной рейки есть топливный сапун ( досихпор немогу понять для чего он нужен) с него добро капала саляра. сапун я поменял (35 еуро) помыл мотор, поменял все фильтра. вот уже катаюсь пару недель. но саляра капает с дырочки снизу между коробкой и мотором (снутри) с частотой 5 капель в день , вот уже пару дней лазийю вокруг мотора и никак не пойму откуда саляра!!! мотор был помыт очень хорошо химией, форсунки сухие, датчик обратки тоже сухой , даже стартер снизу снимал чтобы хорошо видно было. может кто подскажет что может быть за проблема, ( оттуда может капать только масло из мотора или коробки) но не саляра!
2002 г.в.
Quote (wladimir)
И ты над тремя тысячами раздумываешь?!
Сори wacko , описочка вышла, восстановленная у нас 6000 - 6500 рубликов. итого разница около 5 тыщ. А это уже ощутимо.
2002 г.в.
Quote (tomas)
Да, так точно, 87С градусов
doc2006, в бош сервисе 100уе ремонт ... остается тока корпус попробуй найти в ярике есть!!!
2002 г.в.
Влад, привет.
А что такое прокатка форсунок, просто вычитал это в http://www.jeep4x4club.ru/forum/16-5270-2
А вдруг мне поможет эта "прокатка", а то 11 000 рубликов на форсунку всегда успею потратить
Нашел, что такое "откатать" http://www.jeep4x4club.ru/forum/16-6360-2
Ты тут все написал. А я то блин, торопыга smile
То есть чтоб точно вынести "приговор" форсунке, одного теста сканером на слив в обратку мало????. Стенд у них в сервисе вроде есть.
Автомобиль: .
doc2006, Андрюха, салют!
сканером определяется сравнительный коэффициент подачи топлива в каждый из цилиндров соответствующей форсункой. главное, чтобы этот показатель был в допуске. если какая-то форса явно выбивается, то вот ее и надо проверить в отношении нормальной форсы. сделать это лучше путем снятия обраток с косячной и пары хороших форсунок (лучше все обратки сбросить для получения общей картины их состояния на перелив) с последующим подключением к ним мерной тары. потом заведи движок и в течении некоторого времени посмотри, в какой стаканчик быстрее всего соляра набирается. вот эта скотина и будет переливающая форсунка.
а на стенде можно будет проверить состояние форсунки (целостность корпуса, состояние кишков) и возможность ее восстановления. вот DIMIDROLL себе такую заранее восстановленную поставил. он писал где-то в теме. вроде доволен, как слон.
Автомобиль: .
Quote (doc2006)
Сори , описочка вышла, восстановленная у нас 6000 - 6500 рубликов. итого разница около 5 тыщ. А это уже ощутимо.
важно знать, как и где она восстановлена. если в заводских условиях, а не в гараже на коленке и бумагу какую с возможностью возврата после установки дают, то бери. потом просто еще раз проверь на перелив.
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
блин,чувствую опять попандос......но уже с аккумулятором,чета как то неахота сегодня крутил движек,даж сразу было чувство,ну все,бобик сдох ан нет всеж секунды через 4 затарабанил тракторок.......
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • mamazuzu
    • CHAOS
    • 5thW
    • Greenders200
    • Себастьян Орейро
    • Rusich
    • x-gnom
    • buzz
    • alex1812
    • Прохор
    • Андрей Новороссийск
    • Gennadi
    • Oves
    • Rommel-86
    • Босиком
    • victor 55
    • HANS
    • Oleg Beliy
    • opexov
    • Дёма0903
    • biker
      • 9469
    Georg93
    Georg93
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
