Veter
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
2 часа назад, Slash сказал:
Ошибка одна Р1130
Ошибку можно посмотреть поподробнее. Нужен ELM327, телефон андройд или ноут с блютучем и виндус. Прога WJDiag Pro. или скачать из плеймаркета на андройд.
В бесплатной версии можно сделать тест на ошибки по движке и коробке.
Но фишка в том что после теста, можно нажать на ошибку и прога выдаст точное описалово. Так вот p1130 это общая а к ней есть еще несколько интерпретаций что привело к падению давления.
И кстати там Описалово появилось!
Это к вопросу про прописку и коррекцию форсунок. А тут некоторые на форуме не верят)
сейчас новый Китай.
Я думаю бош минимум надо ставить! А лучше мурседес.
2 часа назад, vekromans сказал:
но в трубке от фильтра к заборнику(прозрачную поставил) саляры нет
Там может образовываться пузырь вакуума от разряжения и на 5-10см опустеть трубка, Это норма. Но если полностью сливается то для начала надо поменять трубку. Если не поможет то искать где сечет.  На колбе маловероятно, там все плотно сделано. Быстросъемы тоже. А вот на линии может сечь. Я накачивал 1 атм в бак, через трубку подачи топлива (удобно носиком для накачки матрасов и насос на клемы) перекрыв трубку сапуна и крышку заливной горловины (там тоже сапун стоит) и с брызгалкой и мыльной водой пробрызгивал . Не где не сечет а пузырь в трубке образуется.  Потом накачивал в подачу фильтра 2атм. Тоже тихо.  И даже трубки колбы проверял на герметичность. Всё окай.
Если пеной не идет но иногда проскакивает что-то непонятное, то это вакуум а не воздух!
И еще могут сечь абсолютно все резинки быстросъемов на тнвд, тннд, на фильтре, на обратке. Их в первую очедь надо менять на новьё!
FEBI 38770 мне понравились больше чем мерсовские A6019970645
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2004
48 минут назад, pawel111 сказал:
я проверил всю магистраль. Вытащил заборник, на обратку поставил заглушку, а на подачу полторашку с салярой и давление килограмм компрессором. давление сутки простояло. все сухо.  мне кажется подсос идет у фильтра, т.к.  через прозрачный шланг на подачу в фильтр пузырей нет. все пластиковый шланги меняны 3 года назад мерседес.
33
7 CRD 2004гв
4 часа назад, vekromans сказал:
Заказал бу топливный фильтр от мерса
Б/У не стоит ставить. Лучше взять новый двудырочный FEBI, SCT.  Я еще поставил обратный клапан metalcaucho 02014 в разрыв обратки, но думаю зимой все верну как было. Т.к. проблема была в клапане на рейке. И воздух это не воздух а вакуум! Тоже грешил что подсос! И также когда работает в подаче нет пузырей а с фильтра иногда пробегает. Это вакуум!
Скиньте видео лучше как идут пузыри, я точно скажу.
11
20 минут назад, pawel111 сказал:
вот такой, вроде ломаться нечему. Почему не ставить? Завтра видео сниму и выложу.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
2 часа назад, pawel111 сказал:
Вот поэтому и спросил, есть у кого точно рабочий, надо просто проверить.
33
7 CRD 2004гв
@Slash Для начала прочитать ошиби полностью.
@vekromans Такой сойдет. Я думал тот что родной  бу) Но для чистоты эксперемента лучше вообще двудырочный поставить. Вход и выход без обратки.
11
10 минут назад, pawel111 сказал:
а как пластиковый крепеж к нему цеплять? или они такие для пластика есть? если да то скинь номерок.
а по поводу расшифровки ошибки 1130, только в про версии можно посмотреть? у меня бесплатная для андроида. и как это сделать?
Изменено пользователем vekromans
добавил
33
7 CRD 2004гв
@vekromans по фильтру на предидущей странице все описывал
нужна прога WJDiag Pro! а не стандартная. после того как выдаст ошибку, жмешь на неё пальцем и откроется расшифровка. Тоже на предидущей скриншоты выкладывал.
11
22 минуты назад, pawel111 сказал:
то есть у тебя была проблема в клапане который стоит на дальнем конце рейки? его заменил и все прошло?
а как соединил трубки обратки при установке фильтра от гелика?
33
7 CRD 2004гв
@vekromans Просто соединил трубки обратки обратным клапаном.  metalcaucho 02014 хотя можно и без него соединить. С ним стала вообще с 2-3х оборотов заводиться на холодную. На горячую стабильно с 5-ти.
Проблема была в клапане в конце рейки. Мудохался 2 недели. Думал воздух, но.... нет.
Его можно снять/поставить не снимая рейку. Но я снимал по незнанию с рейкой.
11
1 час назад, pawel111 сказал:
@vekromans
Расскажи как, чтоб быть готовым. наощупь что-ли, два болта откручивать?
108
лифт и всё такое
3 часа назад, vekromans сказал:
Да, наощуп, пару раз снимешь/поставишь и будешь это делать за пять минут. Только инструмент надо подобрать, трещетка длинновата,приходится из всяких насадок конструировать.
Изменено пользователем Slash
108
лифт и всё такое
В 09.07.2020 в 20:34, pawel111 сказал:
@Slash А какие ошибки пишет?
У меня есть точно не рабочий A6110780549) ошибки p1130 p1131.
Поставил Bosch 0281002698. Завод с 2х оборотов, не глохну, плюс сильно упал расход, прибавилась динамика и плавность разгона.
Это регулятор с сеткой, а в самой рейке есть какой нибудь фильтр?
33
7 CRD 2004гв
@Slash У меня стоял  клапан с сеткой, а в рейке после клапана пусто. Возможно уже менялся до меня т.к. в стандарте клапан идет без сетки и стоит щелевой фильтр. Но это не точно.
@vekromans там 2 болтика, маленькая головка звездочка, не помню номер, и места мало, трещетка маленькая нужна или вороток гибкий. Болтики закручены сильно, можно слизать.
Из паза клапан тоже выходит с щелчком так что надо будет с усилием выковыривать. На снятой рейке от руки снимается.
108
лифт и всё такое
@Slash
Е8
33
7 CRD 2004гв
Можно сфотографировать на телефон клапан.
Без сетки A6110780149 (Bosch 0281002241)
С сеткой A6110780549 (Bosch 0281002698)
Если с сеткой то фильтра щелевого там скорее всего нет.
Если без то может и быть и его рекомендуют выбивать и ставить клапан с сеткой.
11
21 час назад, pawel111 сказал:
11
тут лучше видно
33
7 CRD 2004гв
@vekromans Тоже самое и у меня было. Это вакуум. Не обращай внимания. Если воздух то саляра белая идет по трубке всегда.
После замены клапана все проблемы ушли. Но сначала ошибку считать надо.
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
99404486_Screenshot_20200623-200949_WJdiagPro.thumb.jpg.ed4e6a389b30b2f2f8a878bc30e345fa.jpgВсем привет, нужна помощь в поиске неисправности, скрины ошибок прилагаю.  Кратко , как произошло : залез через прогу ДжипДиагПро в почти исправную машину после того как была ошибка по P0243, далее черз программу стер её, и решил полазить по меню программы , зашёл в тест А/С кондея, активировал его, и машина свалилась в аварию. (по сегодняшний день) ошибки букет Р0100 Р0190 Р2120 Р0530 Р1608 Р2125 . Клапан по управлению турбины новый купил поставил (хотя вроде и старый рабочий), для уточнения заменил датчик температуры входящего воздуха во впускной коллектор, датчик давления турбины (просто были новые под рукой) проверил все покапотные места МАССА все четко без окислов все контакты, раскрыл общую косу кабель тот что идет на ЭБУ над рулевым валом, до вала не доставал был ранее высоко подвязан, там с виду все хорошо выглядет, снимал фишки проверял контакты все чистые, вскрывал фишки что под ногами у водителя, смторел блоки предов и под капотом и в салоне все исправно горелого окислов нет.
Куда далее искать .... Стрелки приборов в ноль лежат, ошибки стираются и вновь появляются, мотор заводиться с полпинка , держит 1500 об/мин , на газ не реагирует ..
33
7 CRD 2004гв
@Legion_24 Вот без теста A/C не обойтись никак да?)) И какая причина теста? Были проблемы по климату?
По каждой ошибке надо смотреть расшифровку.  Пальцем нажимаешь на ошибку в программе, после сканирования сразу и откроется секретная страница с расшифровкой.
Я думаю там будет слишком малое/высокое напряжение. Скорее всего по всем ошибкам одинаково.
Для начала выдернуть предохранитель и реле коньдея раз с него началось. Далее все предохранители проверить на обрыв.
Вытащить предохранитель iod (№ 15 или 11 не помню, он подписан) на 5 мин и вставить обратно. Это сброс климата.
Потом уже дальше думать.
108
лифт и всё такое
В 11.07.2020 в 12:22, pawel111 сказал:
Вот что там:
33
7 CRD 2004гв
@Slash Щелевой стоит. Значит я бы сделал так:
Сначала выкручивай датчик давления спереди рейки газовым ключом держишь рейку и против часовой датчик. Потом выбиваешь щелевой внутрь и он вывалится.
Потом я бы помыл посадочное под клапан, оно чёто у тебя совсем грязное. У меня блестело и покрытие в дырке и внутри рейки было типа тефлона золотистого..
Далее осмотри уплотнения на клапанах, и если на китайском пожованные резинки то поменяй со старого или наоборот.
Есть мнение что если травят резинки на клапане то клапан сливает больше чем надо и датчик глушит двиг.
В идеале выбить щелевой фильтр и поставить новый бошевский клапан с сеткой. Но может и тупо щелевой забит был.
108
лифт и всё такое
Купил регулятор уже Бош, без сетки. Очень плохо продувается эта сетка в рампе, может так и должно быть....
33
7 CRD 2004гв
5 минут назад, Slash сказал:
Ну в общем сетка тока продлевает жизнь клапану по сути. У меня на старом клапане сетка была в общем чистой, было пару волосиков с фильтра только и всё.
Щелевой обязательно выбей и выкинь!!
128
В 12.07.2020 в 22:20, pawel111 сказал:
Да признаю свою ошибку = хрена лез туда куда и не требовалось! Как в анекдоте про волка и лося ....я то куда полез, всё ровно читать не умею! )))
Вообщем проверил ещё все колодки и салонные тоже на предмет контактов окислов и повреждений, ни чего похожего на повреждения деффекты! всё девственно чисто как с завода. Далее я всё же не электрик точно, так на уровне магнитолу установить и ПТФ ну может ещё не сложную схему прочесть и проверить. Остальное тёмный лес для меня.
Что теперь имею : почти все датчики новые ДМРВ (оригинал от БОШ) , давления турбины что в патрубке, температуры всасываемого воздуха, соленоид управлением турбины, ДПК, ДПРВ, проверил основную косу. Вызвал эвакуатор - сдаю к оф дилеру ВСК Красноярск , пусть разбираются, я три недели потерял без толку.
108
лифт и всё такое
17 часов назад, pawel111 сказал:
Выбил щелевой фильтр и припух:
Вот этой синей хренью забиты в нем щели!
33
7 CRD 2004гв
8 часов назад, Legion_24 сказал:
Тоже до покупки wg был не электрик и не механик. Но даймлер крайслер и конские цены заставили.)
Помню переломный момент когда из под тнвд начало капать, и я обратился к товарищу который знал директора дизельного сервисного центра. Он картавый и говорит у меня коррриш диррректоррр, ну я и  поверил. В итоге вместо замены прокладки под тнвд они перебрали весь тнвд и промыли бак за 40к денег. 2 недели не мог машину забрать, говорили что завести не могут. Приехал я к ним с полным баком, уехал на лампочке и с коробочкой с потрохами тнвд в абсолютно идеальном состоянии. Болты на баке были не тронуты.
@Slash Ну вот и причина. А клапан скорее всего жив китайский.
Жижа похожа на окисел латуни/меди. Вода была скорее всего.
Где заправляешься?
Изменено пользователем pawel111
11
Воздух с рампы прет. Всему виной клапан? С сеткой A6110780549 (Bosch 0281002698) менять на такой? или все таки резинки сдохли за пару лет? pawel111  у тебя также было? Есть бу рампа с датчиками за 4 или это тоже не вариант?
33
7 CRD 2004гв
@vekromans  С обратки много идет на видео. У меня когда вакуум проходит то такого нет. Да и когда ваккум, то идет пена пару секунд и потом чистая. А у тебя пузярями прям
Ты резинки то сменил на пластиковых трубках? FEBI 38770 их там 6шт и все надо разом менять чтобы точно сказать! на тнвд 2 шт, на тннд 2 шт, на фильтре 1шт, на обратке 1шт.  И еще одна резинка на родном фильтре снизу на датчике воды A0279979148. Плюс сам калпан термостат на фильтре тоже на резинку содится, она в комплекте с фильтром идет. По этому я двудырочный поставил от гелика.
То что трубки 3 года откатали далеко не факт что с ними все ок.
С клапана на рейке маловероятно что сечет, но в теории возможно.
И еще, если вешаешь прозрачный шланг для проверки, то надо на хомут, а то бабка на двое сказала.
Клапан на рейке прежде чем менять надо понять стоит ли щелевой фильтр перед ним.  И даже если по маркировке с сеткой стоит, то не факт что щелевой выбили. Могли тупо сетку обкорнать!
Лучший вариант снять рейку и в живую посмотреть. Ну или снять клапан без снятия рейки и сфотографировать что там в дырке.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • vinil
    • popovich
    • Lih0y
    • Игорь 77
    • АндрейТатар
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 19769
