Veter
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
P0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit выскочила эта ошибка,знающие помогите грамотно перевести... :mellow:
Неисправность цепи датчика турбонаддува. Смотри http://minivan.ru/phpBB2/about1499.html
Автомобиль: .
я помимо ЕГР 1270 и эту тут на днях еще словил. :angry:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Загорается когда по трассе при резком нажатии на педаль газа(при обгоне), при частом обгоне загорается "чек", останавливаюсь, глушу,жду пару секунд, завожу и всё "чек" погас, а потом опять при частых обгонах он опять загорается.
Так а как это лечить, или это не реально? И что это за неисправность цепи датчика турбонаддува?
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
По мойму нет там никакого датчика турбонаддува :rolleyes:
Слыш чо парни..мине сказали ето из за растянутой цепи....какие мысли???
Да х.рен его знает...я думаю вряд ли, а каким образом цепь имеет к этому отношение?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Limited
Друг я только стал недавно владельцем похожей машины на твою . И могу предположить такую идею мотор + кпп "мерседес" = это всё электрика . Я пересел с Мерседеса "С" 2002 года . Там если чё то сказу ошибку по разной хрени пишет но не цифрами как у нас а буквами. Мне так кажется неплохо и быстрей разгадать эту непонятку можно при помощи хакеров ( комп.диагностики)
Датчик коленвала при растянутой цепи работает на грани ошибки..она у меня не горит..но и не удаляется
наепывает мозг управления .. тот в свою очередь клапан епаный этот...мотор в аварийный режим встает..типа доехать до сервиса и выдает последнюю ошибку по клапану..
Вот это "аргументы и факты" теперь согласен, у меня тоже раньше в памяти висела "ошибка P340 распредвала" может это из-за цепи быть? Выход из этой ситуации, подтянуть цепь?
Да не подтягивается она это же не таз..а жип там типа гидронатяжителя что то..
:blink:
Когда тянуть уже некуда ..цепь болтается и издает на полных оборотах звук типа треска не сильного
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F5F04054&sr=65 вот это чудо натяжитель
Изменено пользователем tomas
Да замена цепи не дешёвое удовольствие. У меня при резком разгоне появляется какой-то свист, это турбина свистит? Но треска вроде нету никакого
Свистит турбина..это вроде нормально у меня тоже свистит...при нажатии на тапку..
А треск при сработке кик дауна происходит
Будем капить на замену цепи и сопутствующие заменяемые части
Когда пригнал было 248000км., а теперь 260000км.
Автомобиль: .
@tomas, @BORIS-BLR, вы ездили на моей машине?? :blink:
все один-в-один!!! и 340 вечно висит...
Тамирлан, ждем вестей от тебя. не томи только безызвестностью
PS пробег 234т
это ненормально
7 CRD
2004 г.в.
надыбал ОЧЕНЬ полезную инфу, для нас(трактористов)
ТНВД "по винтикам"(огромное спасибо людям с форума ДИЗЕЛЬИРК.РУ).
0 445 010 019.pdf
PS пробег 234т
это ненормально
Ну как всегда !!! умееш успокоить ..типа и турбина наепывается что ли
Автомобиль: .
я не о том. у меня турбина свистит при повышенных оборотах. НО!!: если я на скорости 40 например без газа включаю N а потом снова D, то все пропадает и она больше не свистит (потом правда опять начинает). следовательно что-то ей мешает нормально работать! и уже ясно, что это не клапан ЕГР
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
так, ну что же с цепью...tomas,отпишись..,Влад сказал,что ты занялся ентой проблеммой всерьез.. еду на две недели в бульбендию,так что надеюсь по приезду все у вас разрешится оч неплохо....удачи!!!
Да нифига с цепью..не захотел жип в сервис..стартер наипнулся..бросил его на стоянке..видеть его не могу..сцука..сел пока на транзита..он хоть не ломается слава богу..цепь на руках как тока так сразу пока желания к нему подходить нет..заипал просто меня уже :wacko:
@tomas, я тут давеча у себя ЕГР снял почистил...машинка падла побежала как феррари но тут же появился косяк -- дыметь стала как паровоз,диагдостика показала,что все (ВСЁ) работае в норм...
Да ничего ей не мешает наверно пипец просто стучится в нашу дверь...
чего там мешать может..воздух????? :hands:
Класс просто..не машина а клондайк проблем!!!
Поздравляю!!!
Как такое могло случиться то???
Собрал все прально???
@tomas, называется - нефиг было туда лазить.. :D заклинивший он у меня был... машинка подтупливала.но ездил же год... разшевелил падлу...счас еще раз сниму и уж дам ему просра...цца,отмою и разработаю по полной а там видно будет.
Удачи!!МОЖЕТ ЗАВАРИТЬ ЕГО ОПЯТЬ И ЗАБЫТЬ
неа..приятно со светофора в зеркале заднего вида лансер наблюдать ,фиг ему а не джип обгонять :D:D:D
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • uzik72
    • Bubka
    • mustafa976
    • моисей
    • shon73
    • Nordicus
    • oberprokuror
    • Palach
    • fedorin
    • Мирон77
    • Voldemar2369
    • Alexq
    • Раптор
    • torr74
    • alex1812
    • vvv20
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
