Veter
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
:hands: :hands: :hands: ПОБАЛОВАЛСЯ ЧТО ЛИ ..
Зацепило..момент не пропьешь!!! :up: :up:
А лансер ли был может в дыму попутал с таврией!!!! :lol2: :lol2:
Изменено пользователем tomas
475
Автомобиль: .
Да ничего ей не мешает наверно пипец просто стучится в нашу дверь...
чего там мешать может..воздух?????
ну скажи мне почему она после перезапуска нагрузки (D-->N-->D) не свистит нихрена? что меняется?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Ребята не пугайте, а то уже и ездить на нём страшно :(
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
чуваки!!!
ну чЁ воздух в ступе толочь???!!!
идете на профильный(дизельный) форум и там задавайте вопросы. У нас здесь нет таких спецов, как там.
Изменено пользователем Toxa
475
Автомобиль: .
@Toxa, пошли нас по адресу! в Иркутск?
118
7 CRD
2004 г.в.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Limited
Всем привет! Ездил год с разбитыми саленблоками. Было слышно странное побрякивание снизу, откуда точно не знаю. Поменял все саленблоки и по подвеске, думал звук в этом был. Но нет, слышен он непонятно откуда, то ли под попой, то ли чуть дальше водительского сиденья. Может кто сталкивался с этой бедой? Или у Гранда не убрать все звуки подвески? Странно то, что подвеской регулярно занимаюсь, а эту беду решить никак не могу. Так же скрипы слышны при повороте, перезжая лежачих полицейских. Подскажите пожалста. П,С, владею данным авто уже 3 года.
Пробовал менять шаровую которая находится под задними редуктором ?
7 CRD
2004 г.в.
Перебрал себе ТНВД, теперь хоть езжу, как человек.
старым плунжерам кирдык,грубо говоря, в рабочем состояниитолько 1,собственно на нём и ездил.
так что НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В ТОПЛИВО(хотя, как это сделать?) или ставьте сепаратор.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
ну вот и я ....попал... на горячую почти не заводится..маслать приходится секунд 15. лью водой на насос,вроде заводится получше... буду записываться в сервис. одно из двух,либо насос либо рег давл в рампе....
118
7 CRD
2004 г.в.
насос
Автомобиль: jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003.
Господа- трактористыя в jeeperah совсем недавно, 3 недели.Просветите-если температура 95 градусов т.е.между цифрой 100 ближней к ней чертой. Это что - термостат или что-то еще?
31
Температура кипения антифриза 120гр...не парься 95 нормально.. :up:
спасибочки!успокоил,но всё равно немножко нервирует.
114
Привет. Всем мой респект!!!
есть вопрос по амортизаторам, мои после севера совсем плохими стали, предложили поставить Каяба.
кто ставил, опытом поделитесь.
31
полное гуано :(
174
у меня стоят с августа,поставил после кончины родных.сравнивать с другими не было возможности,вероятно в будущем попробую другие.. а так езжу и не жуж-жу,в меру машина валкая и в меру жесткая
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Доброго времени суток, братья - трактористы. Возникла следующая проблема: не могу запустить двигун после ночи. Маслаю секунд по 40, результат нулевой. Бросаю все, уезжаю на другом авто,ближе к вечеру мой трактор запускается с пол-оборота ( на холодную). Где подвох? (Предвижу ответ: ездить по-вечерам :)).
174
Доброго времени суток, братья - трактористы. Возникла следующая проблема: не могу запустить двигун после ночи. Маслаю секунд по 40, результат нулевой. Бросаю все, уезжаю на другом авто,ближе к вечеру мой трактор запускается с пол-оборота ( на холодную). Где подвох? (Предвижу ответ: ездить по-вечерам ).
@bau39, если не запускается на горячую,то это скорее всего как и у меня --насос,нужно его перебирать
475
Автомобиль: .
@bau39, неси ошибки с самодиагностики
7CRD
Прикол в том, что не запускается на холодную. Диагностил ключом - ошибок не дает.
174
@Veter,
а что ошибки ---покажет недостачу давления топлива,нужно к диагностам. в одном сервисе мне заломили 22000 за переборку насоса.узнавал,что всеж вся фиговая заводка машины на горячую (да и на холодную если не льют форсы и нет подсоса воздуха) только из за насоса и + еще может подкачивающий хандрить
повторюсь - тут уже либо форсунка льет в обратку либо воздух сосет в системе
7CRD
@Veter,
С форсунками разобрался две недели назад, работают как часы. Воздуха в системе нет.
475
Автомобиль: .
если ошибок с ключа нет, то надо диагностить сканером со считыванием всех активных параметров
174
а ты можешь его и не увидеть,просто может через уплотнительные колечки в трубках подсасывать и как машинка постоит --маслать при заводке.особенно может быть подсос через датчик воды в фильтре
7CRD
Датчику фильтра воды не больше месяца.
174
я тоже думал,что у меня с ним все ок! ан нет,менял фильр и проверил на вакуум - больное место - датчик воды,вернее его посадочное место и уплотнительное кольцо,пришлось под колечко чуток фумки мотонуть ..ну а ваще лучше в сервис кто нашими движками занимается
Изменено пользователем DIMIDROLL
7CRD
Спасибки, завтра гляну.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Всем привет, подскажите, потек рулевой редуктор, ремкомплект для него (сальник и прокладки) это 05014 665AA или 05014 668AA ??? При езде по мелкой гребенке что то гремит с отдачей на руль, по подвеске все ок. Сошка? Есть смысл сразу махнуть при ремонте редуктора? Или дело вовсе не в бобине ???
475
Автомобиль: .
05014 665AA - ремкомплект рулевого редуктора
05014 668AA - ремкомплект рулевой колонки
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 878 гостей (Посмотреть всех)
    • master
    • МедведЪ
    • SydBarrett
    1. Графит
      • 7
      • 856
