"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 679,7k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Всем доброго времени суток! Помогите найти каталожный номер на зубчатый венец маховика на 2.7 CRD. Крайслеровский в каталоге только сборе, на мерседесе каталог маховик состоит из двух частей, отдельно зубчатого венца нет. Срочно нужен, машина стоит колом
Почитай тему,расположенную ниже"срезало зубья венца маховика...."там все есть.Кстати маховик сейчас у AXL есть.
@zhanpol, Приветствую! Прошу прощения за опаздание с фотками, но на то была своя уважительная причина. Качество не айс... но понять можно. Ключи ешки... Нужно открутить 3 болта... предварительно АККУратно демонтировав трубки низкого давления. Аккуратным надо быть с нижним болтом... он облизывается. При установке в обратном порядке, на будущее ставим хороше болты вниз и слева. Как то так..звоните, пишите.
При переборке насоса стирильность как в операционной!!! Малейшая грязь убивает топливную.
@*AXL*, спасибо за фотки теперь мне понятно где этот нижний болт схоронился!Мне в принципе его весь перебирать не нужно,у меня с верхней крышки сочилось только! А вот что бы ее поставить эту верхнюю крышку обратно нужно немного открутить ТНВД что бы он отошел от блока и там уже удобно будет подлезть к далнему правому болту!Блин че то вот на счет стерильности ты меня напугал!как там можно навести стерильность то эту?
Кстати по твоей ссылке скачал ТНВД весь там по номерам!Заказал все резинки которые там нужно,а вот резинки под номером 14(F 01M 100 444) нихрена нигде нет!
С втулкой у моих поставщиков тоже нет. Там вроде нужно новый номер искать. Погугли. По поводу стирильности сам подумай.... Если сера и прочая кака в соляре которая проходит сквозь фильр убивает топливную...что будет если частички покрупнее уже после фильтра попадут прямо в насос??? Там микроны, бешеные обороты и температура... при отсутствии должной смазки у соляры ещё тот образивный коктейль получается... убивает всё и вся махом.
так вроде снять его нет ни каких проблем, зачем заведомо убивать насос ремонтом на месте.
@rakitsky, По всей видимости, чтоб потом заказать восстановленный ТНВД, форсы, и рампу... ценник будьте нате..
@*AXL*, это верно, надо быть поакуратнее с топливной, не карбюратор ведь перебираете. любая соринка а она туда так и наровит попасть может убить его.
Изменено пользователем rakitsky
ну вы жути мне нагнали!!!че теперь делать то?как чем промывать?
@zhanpol, снять целиком, две бируши, и мой чем душа желает.
че серьезно что ли? че весь его разбирать теперь что ли?
с наружи мой от грязи и налетов, потом смело в теплом и чистом месте перебирай ту крышку которую тебе надо.
хотя тебе решать. у меня тоже через 2 месяца после покупки закапала саляра из под крышки. советую так как делал сам.
спасибо так и буду делать, просто я уже крышку снял эту верхнюю!и теперь думаю что туда могла пыль попасть!в гараже машина стоит, там всяко не стирильно...(((
@zhanpol, любой мусор попавший в насос с лёгкостью избавит тебя от немалой суммы из твоего кармана.
сегодня поменял резинки и собрал обратно крышку!завел,все равно сочится !конкретно солярка бежит из под крышки?в чем дело не могу понять!до этого так небыло,только спереди сочилась и то не всегда!а щас вообще полностью из под крышки бежит?че делать?что не так?
@zhanpol, Спецы у Вас есть? 14 позиция не резина.
здравствуйте, придиагностике выявили скачки давления топлива в рампе (от 26 до 29),а также некорректная работа расходомера (показания растут до 550 при норме 750). подскажите пож. что это и как лечить?
а че это тогда 14 позиция?маленькая резинка синенькая а 15 фторопластовая которых я заказал она жосткая такая...
@zhanpol, прошу прощения.. напутал.
Привет всем!
На беду свою попал в командировку в вологодскую область за 300км от ближайшей цивилизации. Мороз -22, от нужды заправился на тамошнем лукойле, долил антигеля, но с утра вчера завелся, поработал 5 минут и заглох!!! пока газовыми пушками не отогрели не заводился! съездил на нормальную заправку за 100км, заправился до полного с антигелем, все равно сегодня с утра такая же хрень!!! выходит что он выжигает все с фильтра а остальное все в баке и топливопроводе застыло???
@*AXL*, подсказал сменить в первую очередь топливный фильтр и промыть бак... Просто я в такой глуши нахожусь!!! надо как то его завести и ехать тогда уже в цивилизацию ремонтироваться
Мне думается проблема не в соляре.Приходилось работать в Вологодской области-это какой-никакой а уже север и соляра там на заправках мне запомнилась только с хорошей стороны(если только не заправляться на левых контейнерных заправках)Это не у нас-вроде написано зима,а попросишь паспорт(настоящий)там предельная температура фильтруемости -15 градусов.А если нет возможности сменить фильтр-либо пушка,либо теплый бокс(думается и обычнего гаража хватит).
@Artem Petroff, если не секрет то где имено в Вологодской?,
Щас в самой Вологде уже, завелся и бегом сюда. А так в Нюксенице руковожу строительством компрессорной в части электрики
Добрый день, подскажите хороший сервис, где диагностируют и удаляют проблемы завоздушивания топливной и плохого завода авто и приблизительный порядок цен на это дело. Живу в Москве
Где достать колечки слива, датчика воды и клапана обратки(зеленые колечки есть)?
Изменено пользователем Slash
Slash,
вот магазин с дешевыми запчастями на этот двигатель (мерсовский) Москва, звездный бульвар, 18, телефоны 748 97 66, 517 55 14
например, обратный клапан на фильтр 600 деревянных
Спасибо большое !!! )))))
Хотел бы теперь сам поинтересоваться, есть ли у кого схема рецеркуляции отработавших газов на 2.7 ?
Не очень понятен вопрос. Там вроде все просто. Выпусной коллектор соеденен с впускным, на впускном клапан ЕГР, который открывает или закрывает проход выхлопных газов.
Привет,друзья-трактористы!
Хочу предложить Вашему вниманию фотоотчет проведенной мной проверки топливных форсунок на обратку (если не ошибаюсь - коммон- рэйл-тест, если не так, то поправьте).
Причина - пару раз при температуре минус 4 плохо завелся, хотя сегодня было минус 9 и завелся более менее. Но я, уж если взялся, не отстану, пока не найду причины.
Короче...
Заехал в аптеку, чтобы купить трубки капельниц. но мне там предложили вот такую штуковину
Внутри вот что
FaLYlbhH.jpg т.е., кроме иголки, все пригодится.
Так как отверстие в форсунке чуть больше, чем трубка этой системы, пришлось сделать небольшой переходник. Сделал его из тазовской (по-моему) трубки омывателя. В общем из того, что нашел в гараже
Теперь осталось смонтировать всю систему на авто:
Снимаем с форсунок трубку обраток, не забыв снять при этом стопорные скрепки. С пятой придется повозиться, но вопрос решаемый. Признаюсь, что делал сей процесс два раза по такой вот причине - сняв трубку обраток, и, поставив вместо нее систему, я решил, что все будет Ок. Но, как только я запустил движок, с трубки обраток полилась соляра.
Дабы закрыть и ее, пришлось слепить вот такую приблуду
из шланга подходящего диаметра и пяти тройничков опять же тазовской системы омывателя.
От правого крайнего тройничка на фото нужен только уголок (это 5-я форсунка) поэтому закроем крайний правый край шланга саморезом подходящего диаметра. С левой стороны (на фото) длинный шланг уходит в пустую емкость, куда будет сливаться соляра, а коротенькие кончики шлангов ессно одеваем на штущера шланга обратки.
Теперь монтируем систему капельниц на форсунки и наш шланг на шланг обратки
Так как делал я это в гордом одиночестве, а держать капельницы и заводить-глушить одновременно не получается пришлось соорудить вот это из дочкиной линейки 7VlX8l7s.jpg
Теперь заводим двигатель и ждем результата. А результат вот он - первая и третья форсы льют в обратку на порядок больше остальных W6ij0BRR.jpg (естественно счет идет слева направо).
Все фото заново выложены в Фотогалерею:
http://jeep4x4club.ru/gallery/album/1395-test-na-obratku-srforsunok/
Сразу скажу,что пятая ставилась уже мной новой(она по этому тесту как видно самая лучшая.Но вот вопрос какой у меня к знатокам.Я уже писал в какой то теме,что делал компьютерную диагностику и она показала вот что
1. -0.5
2. 0.2
3. -1.1
4. -0.6
5. 1.9
Как вяжутся между собой два этих теста?Я после компа подумал,что у меня 5я самая плохая.
-на этом тест закончился,собираем все обратно и ломаем голову,что делать дальше.
Калькуляция такова : система капелиниц 5х11 руб=55 руб
уголки омывателей 5х5 руб =25 руб
По времени второй раз включая изготовление шланга отведения обратки заняло минут 40.Всем удачи.Жду ответов на поставленные вопросы.
P.S.Естественно длина всех шлангов системы должна быть одинаковой.
новая ссылка на фото
  • Garry 22
  • Cyxou
    • 38983 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208085 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449439 Просмотров
