"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 677k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
@hammer_zyr, Уточню какие блоки(2шт) есть в дверях у меня. Машины европейки. Если тот который нужно обсудим цены и отправку хоть на луну))) Контакты кинул в личку.
не подскажите блок управления двигателем 2,7СРД дизель 2002 скока стоит.
@квп, от 30 000 до 50 000
на него прошивку делать надо и согласование блоков
Да у диллера.
а если нет
У диагностов если есть KTS или DRB 3.
что подключается в гнёзда указанные на картинка
В это гнездо подключаются кнопки управления памятью водительского сиденья
а для памяти отдельный блок или можно просто кнопку вывести?
потому как у меня сейчас когда блок гонит так и сиденья двигаются.
датчик под педалью тормоза - выключатель стопов или лягушка - цена около 1000 рублей, замена простая, только инструкцию прочитать не забудьте
подскажите номер сего датчика
Изменено пользователем R29
Бразы, привет от тракториста. 2,7 CRD 2004 года. Вот лажу в поисках инфы ибо сервисмены не могут помочь. СХ 27 и Аммамоторс сказали поменять датчик.....поменял :)) Из прочитаного на форуме так и не понял кто как смог решить проблему плавуещего давления масла, кроме замены датчика. Прошу хэлпа. По марту начала плавать стрелка на датчике давления на приборке вплоть до нуля. До этого отъездил 5 лет, стрелка как вкопанная стояла посредине. А теперь на холостых может и до нуля упасть, а если гари дать то перваливает за половину. ПО серединке стрелка теперь не стоит никогда. При кикдауне появился небольшой вой.При этом 700 об/мин на холостых держит как вкопанный. Начал поддымливать.
В бошсервисе приговорили на переборку ДВС (летом собираюсь. ЕГР впорядке. Форсунки впорядке. Дилерский Компутер ошибок никаких не показывает. Нигде.
1) поменял датчик давления. Проблема осталась
2) посмотрел турбину. Да есть масло, да есть продольный люфт, но не критично (условно полтурбины осталось) ГУдит не турбина. Масло не ест.
3) до кучи (по пробегу) поменял масло в коробке с промывкой. Проблема осталась. Гудит не коробка.
4)Уровень масла в движке нормальный. Эмульсии нет.
НУ шо еще? Танец ему станцевать?
признателен за любые подсказки, столкнувшихся с плавающей стрелкой давления масла (кроме замены датчика - СТОИТ НОВЫЙ)или забить на проблему пока она не забьет на меня?
Привет!
Тоже давление заплавало, а иногда клинит недоходя одного деления до максимального.
пока думаю что это датчик, ошибок нет.
Подскажите каталожный номер датчика давления масла, и колечко на него.
5080345AA это он? а колечко не показывает.
Друзья,требуются здравые мысли...
поехал менять прокладку под клапанной крышкой ибо весь низ уже в масле.
Стоимость 8 рублей.
Приопустили двигатель, выкрутили 5 форсунку, 1 и 2 .
На болте от 2 форсунки следы герметика... я и мастер в недоумении.выкрутили 3,4 форсы.
Мастер замерил глубину отверстий для болтов... под болтом 2 форсы отверстие сквозное в рубашку охлаждения....ппц...
видимо у кого-то когда-то обломился болт и высверливая просверлили лишнего, дэбилы...правда болт с герметиком всё же держал ибо симптомов не было никаких...
Теперь вопрос: как бы дальше поступили вы?
снимать,варить голову? Искать новую голову? закрутить назад на герметик и до первого геммороя ездить так?
лишних 40-50 тыр нет )))
Если возможно и будет надежно, я бы заварил, но опять вопрос денежкаф... Голову снять, заварить-шлифатуть, +новая прокладка, +новые болты.
Башка в сборе от 35 000...Снять поставить+ ??? + расходники... Выйдеш на все 50 000. Как мастера или сам?? Заварить 1500-2000 + расходники+ снять поставить??? Гарантия??? Поставить на резьбовой и забыть... моё ИМХО. Будут проблемы тогда и решать с заменой или ремонтом... Опять таки если нет денег... и это только моё мнение.
Да я также думаю, на самом деле.
, я просто нечто подобное уже проходил... только похуже..и два раза... до сих пор последствия огребаю..
забрал джипа. теперь новая проблема.
толи из-за отпускания двигателя, толи просто рукожопые... потёк шланг, идущий от бачка гидроусилителя...небольшой такой, см 15-20 длинной.
Поставили временно другой, но видимо диаметр чуть меньше,или мягче...чуток свистит. надо теперь искать или б\у или новый.
номер трубки вроде 52089004AC. на экзисте нету :wacko:
Изменено пользователем dshedrin
Chrysler 52089004 AC Line power steering
24 дн. Америка NEWA 753 р.
EMEX...
Всем привет! Сильно озадачила одна проблема!!
Приснятии пятой форсунки открутил болт крепления самой форсунки и от туда фонтан антифриза !
Это я так понимаю треснула ГБЦ в районе тосольного канала!??
ЧТО ДЕЛАТЬ!!????Менять головку блока или есть шанс?
@Vladgran, Выше описана подобная проблема. Было на резьбовом герметике...и опять на нём я так понял...
Ничего себе совпадения ))))
да, на герметик обратно посадили пока....
ОО!!)Привет!! А на какой герметик ставил?
Да кстати !!не ожидал что так!!))У меня сильно сифонило из под пятой! и видимо до меня туда залезали так как и четвертая пересверлена !вот теперь сижу и думаю затянеться ли болт или нет!
А делаю сам встал пораньше и поехал на работу часов 8 начал часа полтора только болт на пятой крутил чтоб не сломать,а когда выкрутил тут такая бяка
Изменено пользователем Vladgran
Всё делали в сервисе, когда разбирали-стоял над душой.
при сборке не присутствовал-поэтому на какой герметик сажали-не знаю.
Думаю не стоит особо заморачиваться, раз раньше не замечал,что просверлено, то и дальше будет нормально (ттт)
Ну вот и я дождался проблем :(
АКПП стала в аварийный режим. Масла уровень есть, горелым не пахнет, достаточно чистое. Предыдущая замена масла по наряд-заказу производилась в декабре 2009 года в г. Тольяти, в сервисном центре Имола при пробеге около 95 тысяч (сейчас пробег около 134 тысяч). Было залито 05127382ЕВ. Насколько понял, тогда производилась частичная замена, так как было потрачено 4 л. жидкости АКПП.
До начала августа коробка работала без нареканий, в связи с отпуском отсоединил обе клеммы аккумулятора и уехал. По приезду, 15 сентября завел машину, день покатался нормально. На следующий день при запуске двигателя загорелся чек и ошибка 0700. Снятие клеммы ничего не дает. В АКПП только одна передача вперед (даже не знаю, 1 или 2) и задняя. Завести и заглушить - никаких изменения нет.
Кроме того, как говорится беда не приходит одна. Сейчас проблематично запустит двигатель, приходится подолгу крутить стартером. И после запуска двигателя он работает на холостых не совсем ровно.
Причина думаю в следующем. Перед отпуском залил присадку в топливо Ликви Моли. По аннотации присадки ее действие заключается в очистке топливной системы, уменьшение дымности, снижение расхода топлива и т.д. Вот мне и кажется что в результате действия присадки и засорились форсунки. В принципе меня это меньше волнует, все равно собрался заказывать в Германии форсунки Bosch 0445110189 по 140 евро шт.
А вот что с коробкой делать, не знаю. Сейчас поеду к человеку с каким то сканером, может удастся что то прояснить, хотя сомневаюсь.
Еще мысля заказть эту электрическую плату с Германии, которая в АКПП.
@severOK, Полная замена масла с промывкой АКПП. Полная, а не частичная замена у нас через 60 000 км. После того как машина постояла длительное время весь шлам скопился в поддоне, а затем забил по всей вероятности каналы, фильтр, гидроблок. Присадку в топливо нужно было выжигать, а не оставлять залитой в баке. Читайте внимательно инструкцию к применению. УДАЧИ В РЕМОНТЕ! И не надо сразу чего то менять по электронике! Лучшее ВРАГ хорошего! Послушайте совета Андрея по смене масла в АКПП.
При промывке АКПП пользовал промывку в жестяной банке. Затем после смены масла добавлял вторую при эксплоатации. МОЁ ИМХО.
Изменено пользователем *AXL*
Ошибку сканером сняли, машина поехала. АКПП заработала стандартно. Сканер Бош КТS 530, проверили все параметры, количество топлива впрыскиваемого 6,35, максимальный впрыск топлива 33,9, давление в рампе 27,1. Впрыск форсунок 1 - 0,8, 2 - 0,3, 3 - -0,2, 4 - -0,1, 5 - -0,9.
Наши дизелисты говорят что параметры все в допуске. Плохой старт говорят из-за забитого топливного фильтра.
Фильтр сменили, заводиться стала лучше, но не так как раньше с пол-тыка, приходится стартером покрутить. Советуют поменять датчик давления на рампе (спереди который) и клапан регулятора давления (это который сзади на рампе). Говорят меняй сразу все вместе. С разборки в Гомеле или в других местах брать не хочется, лучше новые.
Вопрос, кто подскажет именно Бошевские их номера?
Чувствую следующим этапом будут форсы новые, еще 30 штук.
Менять датчик давления это развод! Там простая мембрана и она работает или нет.. По бошу аналогов не знаю родной номер: 05080 349AA аналог Febi 28422 соответственно оригинал 13000 и 7000 аналог. регулятор поменять можно.. 05080462AA родной около 9 000, Febi 27978 6000руб. Bosch 0 281 002 241 около 4000руб.
Как вариант, что машина долго заводится ТНВД сразу не даёт нормального давления... обычно бывает когда погоняли на сухую стартёром.
Спасибо за информацию.
  • serg102
  • Евгений113
  • Валерий 111
  • malyar62
  • Клеопатра
  • ARTUR 62
  • Алла Ворож.
  • Kamchadal91
  • Ivanmarihin83
  • Vlad57
  • maldor
    • 22 Комментария
    • 35845 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202259 Просмотров
    • 444752 Просмотра
