"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 675,8k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Удачи! Ответил на все Ваши вопросы в личке.
Вопрос, кто подскажет именно Бошевские их номера?
Bosch 0 281 002 498 Датчик давления подачи топлива
Bosch 0 281 002 241 Редукционный клапан
Менять датчик давления это развод!
+100500
да и клапан для начала можно промыть
Ребята подскажите оригинальный мерсюковский номер или дайте ссылку где посмотреть post-7562-0-13847300-1348336675_thumb.jpg
Тебе обязательно мерседесовское? :coffe:
По Крайслеру номерок как видишь мне известен и деталька только под заказ в течении 2-х недель, а на официальном центре Мерседес скорее всего будет в наличии. Хочу позвонить и уточнить, а номерка то нету
Пока предварительно у меня вырисовывается проблема в клапане регулировки давления.
Еще вопрос такой: на рампе у нас имеется отдельный клапан аварийного сброса довления? Или клапан регулировки давления и выполняет роль аварийного сброса давления.
severOK
:secret: больше там нет других клапанов.
Изменено пользователем rakitsky
Очень благодарен!
@docer, главное чтобы помогло.
Спасибо Виталий, мне просто мастера утверждали что по аналогии с мерсовскими движками на рампе должен обязательно быть датчик аварийного сброса давления. Мой клапан в конце рампы глючит, в четверг привезут и буду менять. Как посмотришь где он расположен, так и жалею что нету у меня как у спрута длинных тонких щупалец :wacko:
да не очень удобно но выполнимо, желательно иметь маленький вороток и головку толи 7 или 6,5 точно не помню.
@rakitsky, 8 китайскую зауженную)))
@*AXL*, возможно :rolleyes: имено из китайского набора я тебе и привозил :crazy:
она на 8 была)))))))))
Виталь, ты где прогу с мерсоаналогами взял? давай делись
@Veter, а это и есть мерсовский каталог :to_keep_order:
а я за 20 мин снимал всю рейку целиком, предварительно отмаркировав степень затяжки гаек топливных трубок к рейке. там всего три болта и 6 гаек получается.
@rakitsky, ну так гони на бочку! :rolleyes:
@Veter, Влад посмотри личку :rolleyes:
всем привет!порвался пыльник спереди слева на шрусе!подскажите от чего может подходит и как его менять?какие трудности могут быть?и еще на кардане на шрусе тоже пыльник лопнул все днище в смазке!помогите,подскажите пожалуйста!
@zhanpol, кардан-то какой?
хоть раз бы поиском воспользовался хоть кто-нибудь... (мечты, мечты...)
задний кардан!там к мосту крестовина а к раздатке шрус!в поиске только про передний кардан выдает а про задний нет ничего!а про правый передний шрус вообще ничего не нашел!вот и написал сюда...
Друзья, 2 вопроса:
после попадания в лужу на некоторое время пропадает гидроусилитель...не хочет он гидроусиливать какое-то время.
Мастер у которого чинюсь развёл руками. Ну если мысль сменить мастера понятна, то что делать с гидрачом?Ремень натянут.
Второй вопрос: На днях менял прокладку под клапанной крышкой. после этого помыл коробку и двигатель снизу на мойке.
Сегодня смотрели, масло опять подтекает.причём там где не видно...в самом конце двигателя...
Может есть какая болезнь на этих движках типа прокладки головы? жена в шоке, хочет вместо чирка шубу и мальдивы :lol2:
есть такой вариант:
... вода попадает на ремень...ремень проскальзывает и не крутит насос ГУРа......посмотри защита на месте?
А по маслу с движка, может задний сальник сопливит? Капли где висят?
Изменено пользователем 415
Когда смотришь снизу машины,то с той части двигателя,которую не видно ))) где-то в районе 5 форсунки,т.е у чёрта на куличиках)
А сверху не видно...
Про пыльник на кардане заднем тема актуальная тоже ищу его, есть у кого точные размеры? в поиске ничего не нашел.
Читал в умном месте, что подходит от старого Соренто с колеса
а на колесо с чего подходит?подскажи это умное место :secret:
Привет трактористы! Скажите с чем может быть связана громкая работа дизеля, как трактор шумит, хотя не дымит, расход в норме, детонации нет как таковой, сравнивал с такой же машиной, работает намного тише и мягче, а мой мотор грубо. можно сказать жестко. Причем когда заводишь первые секунд 5 тихо, потом начинается.
  • Михаил Дудатий
  • oleg8867
  • Медоед
  • Виктор ВД
  • maxsan
  • Yurank
  • al_ch
  • Neek
    • 22 Комментария
    • 33905 Просмотров
    • 198662 Просмотра
    • 441528 Просмотров
