"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 664,4k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Замена реле не помогла,в сильный мороз все по прежнему.Гонял к электрику(температура около 0)тот ничего не определил.Вопрос повис в воздухе.
Я думаю не в реле проблема, ей как-будто не хватает толи топлива толи воздуха для запуска, может датчик коленвала команду дает не правильную, хз, у нас температура около 0 запускается нормально, отсюда вывод при чем тут датчик:) ну и чайник в мороз помогал...
Привет! может кто подскажет? вообщем проблема в высоких оборотах на холостом ходу! около 1300 об/мин!ставиш на драйв и потом опять в нетраль то становиться нормально,погазуешь на нетрале опять 1300!
может кто сталкивался?
Сталкивался с такой проблемой правда еще плохо запускалась на холодную. Проблему решил ремонтом форсунок.... в бош сервисе. Перед ремонтом консультировался с дилерами(автолайт) по проблеме зависания оборотов они предлагали чистку системы охлаждения.... но поле ремонта форсунок проблема пока решилась...(после ремонта проехал около 2 тыс. км).
Добрый день.
Возможно кто-то сталкивался с проблемой подсветки блока клит-контроля в частности переключателя режимов обдува.
Возможно ли самостоятельно заменить лампочки подсветки??( какие приобрести)
И какая последовательность демонтажа-монтажа блока??
Помогите советом.Как я писал раньше, двигатель накрылся, ремонт(замена поршней,шатунов, вкладышей,и пр. ) встал в 2000 у.е.Теперь другая проблема. После стоянки двигатель не заводится, приходится долго крутить стартером.Потом заводится нормально, но если простоит больше 1 часа, перестает заводится. Такое чувство , что где-то в системе воздух.И еще , возле бака у меня стоит что-то типа теплообменника, ч\з который проходит топливо, что это такое.
Добрый день.
Они там просто перепаиваются. Я брал или в АКАДЕМИИ или В ЭКЗИСТЕ - не помню. Причем оригинальных не хватило и просто продавец подобрал наши. Если найду пакетик из под них - скину номерок. А демонтаж - снял декоративную "деревянную" панельку и крути четыре самореза
Помогите советом , возле бака у меня стоит что-то типа теплообменника, ч\з который проходит топливо, что это такое.
Это радиатор обратки.Обратка в системах CRD идет горячая,по крайней мере утверждают,что горячей,чем в других дизелях,а бак то у нас-пластиковый.
подскажите номерочки подушек двигла на 2,7 CRD в природе существуют, непосредственно сами резинки, а то в поиске одни крпления?
Подкрылки одинаковые и на бензин и на дизель ? Номера 55136229AB и 55136228AB лев/прав ? Свои утерлись в хлам
Прошу прощения, если не в той теме задал вопрос
подушки 52059443AB + 52059446AC
прошу помощи!!! wj 2.7crd. скорость по трассе до 85 км/ч,потом глохнет.на парковке раскручивается до 4000 об. и глохнет. ошибок куча 0620,1130,0340,0190,бортовое напряжение 14,3в.мерил напряжение с датчика давления топлива на холостых 1,24в,на 2000об 1,83в,при 3000об. 2,13в,при 3500об 2,23в. куда копать??
спасибо, ну и ценничек у них однако, самые дешевые нашел по 7 тыр :wacko:
Ага, прикольный ценник. Кстати у меня вибрация идет на кузов, даже если стоять на паркинге, особенно сильно ощущается с 2000 об/мин до 2200 об/мин, что может быть? На самом двигателе подушки вроде живые. Куда копать? Заднюю фиг знает как проверить подушку...
Изменено пользователем GtRs
Сегодня выезжая с гаража выскочил чек и машина стала тупо ехать!Заглушил,ключом сделал диагностику ошибка Р1270!Потом завел поехала нормально, но чек не тухнет!почитал форум похоже что актюатор привода заслонок накрылся!подскажите номерок этого актюатора?
Р1270 - неисправность сервопривода завихрителя. :wacko: ужас какой-то
Р1270 - неисправность сервопривода завихрителя. ужас какой-то
не понял что то комментарий???
...расшифровал тебе ошибку.... не знаю, что такое "сервопривод завихрителя"
Мне думается это и есть привод актюатора
Друзья, подскажите как узнать какой нужно лить антифриз? что-то не могу найти инфу.
Я, конечно,систему промою дистилятом...но что потом лить...
Изменено пользователем Диman
правильно думается,это и есть этот моторчик
я лил HEPU концентрат синий, разбавлял дистиллированной водой.
мне вообще кажется это не моторное масло и тут не особо важно
какой антифриз, конечно не откровенно дешевый, в остальном, можно
употреблять тот, который, к примеру более подходит к цвету твоей машины... :crazy::to_keep_order:
@nigilist, Серо-буро-козюльчатый :booze:
Ребята помогайте...(2.7 CRD) Ехал вс нормально, остановился около магазина. Сходил в магаз, вышел, залез в машину, завёл. Проехал 30 секунд примерно и вдруг пропала тяга и типо как на нетралке машина оказалась. Стою газую а она не едет. Испугался заглушил, завёл снова ставлю скорость а она как на нейтралке и на панеле загорелся жёлтый движочек (и горит постоянно). Выключил мотор постоял немного (минуту, меньше)завёл. Опять едет, нормально тянет, но движочек горит. Проезжаю онять секунд 20-30 хирак и опять как на нейтралке. Что это такое? Машину оставил на платной стоянке в 100км от дома. Вот ща думаю и боюсь всего=( Не проверял ничего так как незнаю что где, только приобрёл машину и на тебе. Что смотреть и где? Может масло в коробке или что? Где его смотрель? Или это вообще страшное что то.
Изменено пользователем Gnusnij
надо самодиагностику ключом для начала сделать!какие ошибки покажет, а там уже что то смотреть,думать...
Отвёз сегодня на трале машину в сервис. Сказали что в четверг на колёсах буду но ремонт в копеечку влетит... Проблема с коробкой. Если кому интересно могу потом отписать что и как чтобы знали симптом поломки и лекарства болезни.
стал раз в 5 медленней работать
откручиваешь сам поводок, снимаешь пластиковый колпак, включаешь дворник и долго и муторно брызгаешь ВДшкой. Грязь там забивается между втулками.
Всем привет! Вопрос может и оказаться дебильным,но вдруг кого-нибудь натолкнет на правильную мысль. Не для кого не секрет,что проблема завоздушивания топливной системы весьма для трактористов актуальна. Так вот. Где-то читал,что раньше на дизелях(каких-то там)стояли в топливной системе ручные топливные насосы для прокачки воздушных пробок. У нас такого нет. Вот я и подумал,может покумекать о внедрении чего-то подобного. Врезать где-нибудь на пути обратки от рампы к баку,или у фильтра топливного. Вчера с шуриным разговаривал,он говорит,что на уралах у него в В/Ч на ТНВД стоит ручной насос подкачки,который всех и спасает от подобных геморов. Вот теперь я в раздумиях. Можно ли такое замутить? Какой насос ставить? Куда внедрять и чтоб постоянно стоял и хлеба не просил? Вот на карбюраторных машинах насосы качают по вакоумному принцыпу? Смотрел ролики в инете.....что только не колхозят,чтоб воздух выгнать. Даже пылесосы юзают для этого.....жесть.
Просто сегодня во второй раз на ходу(входил в поворот со спуском) заглох. Заметил,что такое проявляется при 1/4 соляры в баке. И именно когда направо поворачиваю. завелся с первого раза,слава богу,но для меня это звоночек. Вот и задумался.Во многих случаях такое дело попахивает эвокуатором и более пустым карманом и как раз тогда,когда до получки осталось немного,чтоб дожить а тут на тебе......ПОДАЧА :secret: . А то бы на месте прокачал и поехал :huh::crazy:
Я понимаю,что это не решение проблемы завоздушивания. А как мера спасения,чтоб доехать до дома.сервиса,гаража,азс и т.д.
Ну такого не должно быть, тем более при 1/4. Надо искать неисправность. Глохнуть и качать вручную не дело. Можно поставить и электрический насос. Где-то здесь уже писалось
Согласен. Буду искать,где воздух хапает. На другом сайте(не помню называется)прочитал,что малый вылечил своего коня промывкой топливозабора. Ну вот за месяц владения второй раз такое случилось со мной. Будем искать болячку)))
А фильтр давно менял. У меня пропало после замены фильтра и уплотнительного кольца
Все верно, у меня тоже самое, при остатке меньше 20 литров в баке при повороте направо хапает воздух. Вроде как писали, что надо снимать бак и смотреть стакан, в котором топливозаборник...трескается он вроде и не держит соляру. Если не ошибаюсь...А проблема оочень частая, стараюсь не доводить уровень горючки меньше 1/3 бака.
  • AZONOZA
    • 18 Записей
    • 5376 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160142 Просмотра
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411268 Просмотров
