Veter
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@kasper1111, Обычно все разрезают.
Спасибо, +1!
@M52b25, я бы звонил примерно таким образом:
Снимаешь клемму (любую), АМПЕРметр в разрыв. Жрет при выключенном зажигании? Много? ОК.
Тепер последовательно, по одному, отключаешь предохранители. Когда после очередного вытащенного потребление упадет до разумных пределов (порядка 100 мА, например), то цепь, которую защищает этот предохранитель и является виновником потребления и соответственно разряда акку.
Это все при условии, что твой акку живой, и ты не вынимаешь ключ в крайнем левом положении замка :)
ЗЫ. Подключи тестер на ходу, правда-ли скачет напряжение в движении?
@M52b25,  похожее было на другой машине.  проверь электролит в аккумуляторе может банка коротит
Ну, он писал, вроде, что и родной и второй акку дают одинаковый эффект.
Это ж какой должен быть ток, чтобы напряжение на живом АКБ проседало до 6-7В?! и при этом преды не горели...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ключевое слово отметил красным :)
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
Спасибо, +1!
ключ у меня вынимается только в среднем положении)  попробую прозвонить, спасиба!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Точно?? Проверь лучше лишний раз. У нас машины практически близнецы, но у меня вынимается и в положении LOCK и ACC:
И, как известно, в ACC немалое потребление. Если акку полутруп, или слабо заряжен, то полдня вполне хватит, чтобы его посадить до 7-8 вольт.
А вообще, начни таки с акку. Что-то цифры и правда непонятные.
пробовал пока другой аккум, картина таже, где то сосет 6-7 вольт, вечером начну проверять утечку через последовательное отключение предохранителей.
нуи доберусь до стартера, недобно он расположен.
ключ выходит только в положении LOCK, в других он блокируется, так было с октября 2013 как взял машинку.
Изменено пользователем M52b25
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Народ подскажите по ошибкам 0243 и 0238 на что указывают? Поиском чего то не нашел, объяснения их нашел тока ни черта не понял.
P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID CIRCUIT OPEN CIRCUIT. . . . .64
P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID CIRCUIT SHORT CIRCUIT . . .67
Думается мне, что-то с приводом лопаток турбины...
Взято отсюда: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14291&st=0&p=246656&&do=findComment&comment=246656
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
@ohotnik24,Проверить нужно целостность резиновых трубок, которые к турбине подходят. И фильтры в вакуумной системе управления турбиной. Их два: один возле воздушного фильтра, второй за датчиком положения педали газа.
@Jeep 2012, это не фильтры, это клапана. А тот, что возле датчика положения педали отвечает за работу клапана ЕГР.
Автомобиль: ВАЗ 2107
@dimos-ka,Jeep 2012 правду говорит,эти клапана имеют собственные фильтра.Другой вопрос,что их никто никогда не меняет.
@oejek67, тогда встречный вопрос, а что JEEP 2012 здесь потерял? :blink:
И у меня тоже вопрос. По 2,7 2002 г.в :) В этом двигателе могут под нагрузкой клапана цокотеть, если ДПРВ не определяется мозгами?
Изменено пользователем dimos-ka
@kasper1111
ключ вынимается только в Lock, в положении ACC блокируется, прозвонил мультиметром цепи, последовательно вынимая предохранители, на предохранителе которые стоит на стартер\зажигание напряжение поднималось с 6 до 9 вольт, пробовал прикурить, стартер только щелкает, решил снимать стартер и разбираться, походу проблема в нем, надеюсь что в нем, кстати а что за стартеры стоят на 2,7 ?? хочу увезти его на переборку в мастерскую, когда делали стартер на мерсе, взяли всего 2000 с запчастями, ( заменили подшипники, щетки и бендикс)
@dimos-ka,про Jeep 2012-не понял вопроса.Про ДПРВ-не знаю.
Извиняюсь, затупил :blush: . Подумал, что Jeep 2012 это машина, звиняюсь!
@dimos-ka, А что это за привод где на него посмотреть???
@oejek67, А соленоид турбины это что за штука, где он ?
@ohotnik24http://c2n.me/iujtSb поз2.,датчик наддува по другому
Осмотрел я датчик наддува, шланги, тягу от турбины, проводку все вроде норм. ошибки 0243 и 0235, а фильтр находится в коробочке черной возле возд фильтра? Сегодня заметил что прыгают обороты на холостых когда заведешь, газанешь проходит, или работает на холостых включаешь режим акпп и начинают прыгать обороты. Это как то связано?   Есть еще вопрос, заглянул под машину, в районе бублика, а может поддона(не понятно) слышится звонкий ритмичный металлический звук, не то что бы что то цепает, а такой объемный музыкальный. Не знаю как правильно его описать, когда снял заглушку(через которую бублик откручивается) звук стал громче, лучше слышаться. Это нормально и что это? Может это в бублике чего? Если стоять рядом с машиной, не слышно, только снизу, если прислушиваться.
Трактористы!Кто нибудь пробовал опрессовывать своими силами систему охлаждения?Как это практически сделать?Не могу справиться с утечкой антифриза.Раз в неделю ,примерно,загорается лампочка,уровень чуть ниже минимума.Наливаю расширительный бачок до полного(около литра) и через неделю примерно все повторяется снова.В масле антифриза нет.Его не выбивает из расширителяТемпература в норме,даже в жару с кондеем .Когда открываю пробку в бачке булькает.Где то есть негерметичность,Подозреваю,что есть где то небольшая течь\подкапывание.Но эта течь тут же попадая на горячие детали ДВС испаряется,поэтому я ее не могу обнаружить.Однажды у меня было подобное.Когда я, не помню зачем,снял приводной ремень,из помпы полилось ручьем,а с натянутым ремнем даже явной течи не было видно.Короче,вопрос задан,кто что скажет.
Р.S.И еще именно теперь обратил внимание на частое срабатывание(примерно раз в минуту)муфты догревателя антифриза.Может есть взаимосвязь?И почему одна из трубок догревателя идет к впускному коллектору..Кто разбирал догреватель отзовитесь.Я почему то больше всего его подозреваю.
7 2002
@oejek67, как вариант - слить антифриз, подключить компрессор и накачать 1 атмосферу посмотреть где шипит. Удобнее всего с расширительного бачка трубки снять.
А может не сливая антифриз дунуть чуть в шланг,снятый с расширителя?У кого какие мысли?
блин проблема возникла,
при съеме 3 форсунки лопнул гидросъемник и проломил клапанную крышку..
свозил ее в аргонщиками, варить отказались так как трещина ушла на место где уплотнительное кольцо отверстия форсунки..
от какой мотора по мерсу можно взять клапанную крышку??
IMG 20140727 170018
IMG 20140727 170046
IMG 20140727 170040
IMG 20140727 170029
. на эмэлках стоит такой мотор но идентично ли крышки?
Изменено пользователем rakitsky
крышка по фото вроде похожа но по номерам не бьется.
Екзист по каталогу показывает крышку только крайслеровскую 05080 028AA
А есть смотреть католог на мерс - А6120100430
  КРЫШКА КЛАПАНОВ MERCEDES W210 2.7 CDI 6120160405
нагуглил по номерам с крышки, плюс к этому заказывал резиновую прокладку клапанной крышки, она тоже пробивается как W 210,W163, W209, все моторы 2,7 CDI.
теперь ищу в екб разборки, но что пока нет результата,  на проезжающие мимо мерседесы, смотрю прям таки кровожадно  :D  как на потенциального донора  :comando:, прям разобрал бы на запчасти)
7 2002
@M52b25, Мотор OM665. Пообщайся с беларусами. У них не дорого. Найдут все.
Обратись к WINKSL.
Контакты скинул в личку.
Удачи!
Изменено пользователем Jeep 2012
Автомобиль: WJ-2004 2
7CRD Final Edishion
Господа вопрос на засыпку,WJ 2004 2,7 заменил насос гура,по коду привезли какой то не оригинал,итальянский,кое как примострячил,и получилась такая хрень. На месте руль повернуть довольно сложно,рывками,как будто закусывает,чуть даешь любое движение крутится нормально. Если кто вкурсе что может быть не в служу,разложите как бороться??? :secret:
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • sergiiy
    • Kofman
    • REZON
    • xmo97
    • dibanoff
    • LonesomeDove
    • Шурик86
    • brat-kondrat
    • Илья 631
    • Nikan78
    • Егор Пятигорск
    • Владимир(Лексеич)
    • malyar62
    • al1512
    • shon73
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
