Veter
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Legion_24,правильно,1131 это про регулятор давления.А 0520 , 0530 это не про 2-ю и 3-ю форсы?
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
надеюсь я правильно расшифровал : р0520 двигатель/датчик давления масла, цепь; р0530 А/С хладагент,датчик давления ,цепь.
но это точно исправно, датчик давления масла всего неделю как новый поставил от MOPAR , ну а кондицонер там пусто ещё с осени тоже сам помню.
128
вопрос : а как проверить цел ли датчик давления топлива если я его сниму с рампы , на него какое напряжение должно приходить и как он себя должен вести при подачи напряжения ?
294
Всё верно,я сейчас посмотрел.
Правда-не знаю.Рабочий бы поставить.
128
так вот нет подменного рабочего донора, для опытов. а покупать новенький за 5тыс доверяясь расшифровке кода, как то очень расточительно, есть б/у от старого владельца и прошлый хозяин сказал что датчик не исправен, я его замерял на сопротивление "цесшкой"  и свой на рампе - прибор показал одинаковые значения 2.8 и 2.7 , хочется сделать вывод что и мой "сдох"
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
на холодную должны обороты плавать при неисправном датчике, а ошибку 1130 могут еще форсы давать))
п.4.9 Правил
128
но у меня вообще с ключа на ДТ топливе не пускается мотор, завести можно если дать эфир и в наглую крутить то заведётся , далее поддерживать обороты с помощью педали газа в районе 1300-1500. если педаль плавно отпустить то уже с 1000 заглохнет. форсы были в запасе уже поставил. всё же думаю на сам датчик управления давлением топливной рампы, придёться в слепую покупать и пробовать вновь оживить
23
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 2.7дизель 2002 квадра-драйв лифт 2"
доброе время суток!! Если до Зеленограда доберетесь - смогу дать датчик для проверки...либо можно где нибудь пересечься в Москве...
п.4.9 Правил
294
@Legion_24, Странно что ни с того не с сего перестал заводиться.Если наличие топлива в системе и отсутствие воздуха проверил смотри проводку и разъёмы на форсах и датчике.Хотя если бы форсы не контачили-билась бы ошибка.У меня есть рабочий датчик,но не пересылать же тебе его для пробы в Красноярск.Попробуй крикнуть на форуме или на Драйве,может поближе у кого есть.У меня в Смоленске,в сервисе,где я проверяю и делаю форсы хозяин знакомый и у него на стенде есть возможность проверять эти датчики.Правда эту штуковину он сам соорудил.Типа взял рампу,подсоединил её к стенду.Потом прикручивает датчик к этой рампе,накачивает давление и подаёт электрический импульс.Ну и смотрит что к чему.Я тонкостей не знаю ,но видел как он это делает и мне он проверял такой датчик.Как то тоже я купил датчик,поставил его,но дело не в датчике оказалось.Принёс ему старый проверить и положил его в запас.Может у себя что нибудь подобное найдёшь.
Если до Зеленограда доберетесь...
Далековато от Красноярска.
23
с телефона не вижу,где вы находитесь((на всякий случай я бы проверил формы на обратку...я уже описывал свой случай,когда новая форса( полгода)стала сливать в обратку...на светофоре заглох и все не смог завести...попеременно все и все датчики...а оказалось все просто...завис клапан в форсунке...кстати завёл тока тоже с эфира....
294
@vlastelin006,
Я в Смоленске.
23
Олег привет))я тебе ответил?)))) с телефона как то чуть неудобно((
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
в целях изучения богатого внутреннего мира своего жипа, проверить как цепь поживает,
решил снять поддон и обследовать состояние маслянного картера,
ну внутре все чисто, гавна и стружки нет, подивился что насос маслянный забирает масло с переду и заду картера, но вот смутили вкладыши коленвала.
присутствует некий люфт на 4 и 5 горшке, снял вкладыши, коленвал чистый а вот на вкладышах есть небольшая выработка видная на свет.
и почему то номера разные
IMG 20160215 184325
решено заменить четвертый и пятый, только не могу понять какие заказывать, номера которые на вкладшах нигде не бьются.
верх А611 0110 низ 601 451.
снял так же  турбину, недавно чистил впускной, весь был засран, разобрал турбину, геометрия тоже вся в нагаре, решил промыть для профилактики, люфтов кстати нет на картридже, слегонца продольный есть, это в норме?
Изменено пользователем M52b25
Номера пробитые на вкладышах никогда не бились и биться не будут скорей всего ни у одного производителя. Короче забей на эту маркировку, она ничего не дает.
Вкладыши разные потому, что они сделаны по специальной технологии напыления, называется SPUTTER, главное различие верхнего и нижнего в том, что они испытывают разные нагрузки, потому и технология изготовления разная.
ВНИМАНИЕ! Перепутать верхний с нижним строго НЕЛЬЗЯ
Читать здесь : http://www.motorzona.ru/manuals/chapter.spravochnaya-i-tekhnicheskaya-informatsiya-o-detalyakh-dvigateley/vkladyshi--sputter/
Заказывать тебе надо вот эти 71-3876 STD (это номер ПАРА НА ОДНУ ШЕЙКУ) или их аналоги
294
@M52b25,это ты всё ради интереса разобрал?М-да. ....Или чего то не договориваешь. Изменено пользователем oejek67
есть на чем ездить поэтому решено доводить вжика до полуидеального состояния, прикупил задние суппорта, нашел топливную рампу,
:D меня пятую форсунку и опять сломал крышку клапанную, было время, поднял машину на подъемник и снял поддон, так как периодически прыгало давление масла, а тут под рукой лежит мотор от спринтера, думал если маслонасос то сразу и поменяю, есть небольшая выработка на шатунных, благо стоят они не так дорого,вечером посмотрю состояние коренных, а то судя по мерсофоруму есть проблема с вкладышами, их давит при пробеге, наверно лучше предупредить чем доводить двиг до клина.
кстати по форсункам, надо ставить все 204 или 189, а то у меня солянка была, две 204, одна 189 и две 109. вопрос, надо ли прошивать форсунки после замены в мозгах?
что можно оставить с спринтеровского мотора себе на запас?
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
прошивать
не надо
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
Комрады, подскажите, пожалуйста, где в Москве найти хорошего дизелиста?
Нужно проверить топливную систему и глянуть движок, а то мне кажется сальник распредвалов потек :huh:
Александр, спасибо за инфу...Упс вот это да... Все понятно надо книгу покупать по русски написаную...изучать мат часть досконально.... весь передок на движке сырой... :(
оставил топливную рампу с обоими датчиками,и топливные трубки от рампы до форсунок. масло насос от спринтера не имеет сетки забора масла а только трубку, получается у джипа свой собственный насос или мерсовский надо перебирать?
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
насос топливный может течь
294
Моторы вроде одинаковые, а много чего из навесного не подходит. Например помпа,теперь выясняется, что масл.насос.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Насколько я читал про наш двигатель его модифицировали для jeep, по этому надо присматриваться когда берешь запчасти от мерса, элементарно натяжные ролики от мерса не подходят у них внутреннее отверстие 17 мм у нас 8 мм, а наружный диаметр одинаковый и таких мелочей там много. Непонятно зачем хорошие вещи от мерса убрали, например датчик уровня масла в карторе, очень удобная вещь но на нашем двигатели его нет а на спринторе он есть.
294
Коллеги!Спрошу в родной теме,чтобы сильно тапками не кидались.Где то была тема про переделку ламп в галогенки с патроном Н10 во что то более ходовое.Там ещё название какое то мудрёное и длинное было.Поиском перебрал 10 вариантов-нет результатов.Мож у кого в закладках есть,поделитесь, плиз.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В личке
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/3746-9006xs-9006-ot-hb4a-k-hb4/ - оно, не ?  :shades:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • dmrv86
    • stanislav124
    • xmo97
    • Ktmbadass
    • МаксNazarov1978
    • moxxxom
    • jewellir
    • Pag80
    • Askemann
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    KirillXJ
    KirillXJ
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
