"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 664,4k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Народ, попробуйте сначала (до ремонта) дунуть в бак wynn's для дизельных форсунок. Уже в цифрах нe упомню, но у меня обратка нормализовалась и расход уменьшился. Сам сильно удивился, т к я упорный противник подобных методов.
тоже пробовал подобным, но  не в бак ( боюсь туда кроме антигеля в зиму что лить ). "Мыл" форсы,  отключив бак и  ФТО, примеров множество в Ютуб и другом. Мыл вот таким средством от Wynns
в моём случае помогло , провожу профилактику раз в 30,000. пока тарахтит не чадит .
Изменено пользователем Legion_24
Да, этим тоже мыл. Была где-то тема.
Просто не каждый будет играться с такой промывкой. А фиолетовую просто в  бак льешь.
Просто не каждый будет играться с такой промывкой. А фиолетовую просто бак льешь
В бак для профилактики , я заливал от Ликви Моли суперкомплекс Speed Diesel Zusatz, теперь данное средство стало дорого , ушёл на отечественного производителя Астрохим по немецкой технологии и пакет присадок от Basf, всё радует . Антигель вполне демократичен по цене, смазка для ТНВД тоже и прочее. Парни льют в СКАНИИ грузовые тоже радуются
Да что-то не люблю LM, давно уже.
Сегодня получил от Wynn's вот такое:
попробую.
тоже ушёл от этого производителя, дорого очень. перешёл на "астрохим" там используется пакет присадок немецкого BASF , а они всем продают и "ликви" и "шеллу" и прочим ... качество устраивает более чем, цена вполне  :good:
А сколько стоит этот Астрохим для форсунок?
цена зависит от конторы что продаёт, там смотреть надо от города в котором продается. я пользовал , антигель ( очень понравился) , смазка ТНВД тоже ГУД, цетан корректор тоже круто,  , ну и так на грузовой СКАНИИ всё остальное опробовали в основном в зиму, только положительные впечатления.  цена в разы меньше чем на иностранные "аналоги" .
http://www.astrohim.ru/catalog/
Плюсану астрохиму в карму тоже. Хорошая продукция. Что называется "дешево и сердито".
Сжег за 2 недели под 700 литров РАЗНОЙ солярки. Машина стала поганенько заводиться. Залью этот виннс и отпишусь. Только не скоро, я на джипе бак сжигаю где-то за месяц.
напишу здесь : вопрос по топливной магистрали от бака, при осмотре с низу, от топливного бака идет трубка подачи топлива и обратки , там с виду установлены быстросъёмы, и я так понимаю в них должны быть резиновые уплотнения-кольца. борюсь с подсосом воздуха, ФТО уже весь просмотрен и герметичен 100% , предполагаю что вот в этих быстросъёмах возможен , или нет? если кто в курсе этого узла , расскажите как там и что , какие калибры-размеры колец уплотнений, как правильно снять-разъединить не сломав ни чего .
была такая проблема долго искали подсос даже бак снимали, оказалось именно там. Сервисмены нашли, сам не видел как они там сделали, но этот кусок трубки со скороразъемом вырезали и воткнули резиновый шланг на хомутах. Соединение на скороразъемах крутилось как-будто там резинок нет вообще. Так что дерзай)
думаю на днях заберусь как время и погода позволит , отпишу после вкратце.....
вот результат, так как в очередной раз наблюдал пузыри в топливной трубке, и ко всему прочему в течении ночи топливо просто "убежало" с ФТО и магистрали от бака завёлся-заглох топлива не было в трубке , удалил-срезал этот "быстросъём" в районе "бумеранга" , там пластиковая топливная трубка соединяется с помощью "быстросъёма", разъединить его как положено не получилось ни как, он вертелся и ходил очень легко туда-сюда но не разъединялся, вместо него установил топливный шланг с хомутами, пока больше пузырей не наблюдал, далее посмотрю по опыту.
параллельно заменил уплотнения резиновые на разъёмах обратки...фото для наглядности.
фото шланга
фото шланга
я так понял шланг идет под днищем???
@Dmitrij6679,Да.
Dmitrij6679,Да.
совершенно верно, это топливная магистраль проложена по левому краю рамы, сам разъём на верху над задним мостом, на него давно были подозрения, что он малость пропускает , хотя визуально не "потел", но я уже весь ФТО чуть ли не "герметиком замазал" чтоб исключить попадания воздуха, этот же разъём как раз попробовал разъединить , пошевелил подёргал не получилось, на следущие два дня еле-еле заводился, топливо не было в магистрали, при пуске мотора, топлива хватало только завестись и тут же заглохнуть - визуально глядя на трубку от ФТО она была пуста , крутить до по синения смысла нет - только вред. Вот и полез убирать этот не надёжный узел.
в добавок установил кранчик шаровый от газ оборудования, чтоб при смене ФТО не "танцевать" с пуском мотора, теперь ФТО меняю закрыв этот кран, чтоб топливо не утекло-не ушло обратно в бак, очень удобно, чтоб "случайно" сам кран не перекрыл топливо захомутал его как чеку. теперь обхожусь без шприца, для прокачки : откручиваю винт или болт тот что для стравливания воздуха с ФТО , в это отверстие подсоединяю через плотный пластиковый штуцер прозрачную ПВХ трубку метр, полтора, и ртом в себя открыв кранчик тяну пока топливо не появиться в трубке, всё , появилось ФТО до краёв заполнен, краник вновь закрыл, топливо ни куда не убегает, трубку снял, болтик-винтик закрыл, трубку в сторону, руки вытер кран открыл, ключ на старт и порядок ;)
Фотография - зеркальное отражение?
точно ! это мой китайский телефон так сфоткал  :D
Лучше приспособить под это большой пластиковый медицинский шприц
согласен , точно, такой имеется , ранее через него и заправлял наш ФТО, короче апгрейд работает , и так вариант и другой вариант тоже имеет право на существование
@Legion_24,с краном мне понравилось.Возможно себе замучу.
себе поставил грушу подкачки,по мне лучше, не надо шлангом,пожамкал и все)))gPHJ8v8g-6M.jpg
проводил подобные эксперименты и с вентильком и с обратным клапаном чтоб легче менять фильтр.в итоге вернулся к заводской схеме...а фильтр при смене заполняю при помощи груши и прозрачного шланжика.
@draiver,что не устроило?
Я вобще хочу перейти на ТФ от дизельной Е-ки(мерс), где не один шланг не надо отсоединять при замене,датчик подогрева не съёмный ,открутил верхнюю крышку вместе со всей арматурой,поменял картридж, налил топлива хоть из полторашки, хоть из трёх литровый банки ,закрутить крышку и поехал. Сразу предупрежу-штуцера слива топлива и датчика воды нет.Но в их безполлезности я убедился давно.Фильтр уже куплен,коллектор для примерки есть,руки всё не доходят до ума довести.
Вот тут идея.Выкладывал и на этом форуме,но найти не могу http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1271-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-27-crd/page-8
тоже так же мечтаю-думаю. надоели эти неожиданные подсосы воздуха. летом ещё ни чего вроде всё работает. но как зима и очень минус ! то всё кабздец, смерзается-дубеет и пошло поехало. хочу систему входа - выхода топлива очень простую без лишних уплотнений и большого количества мест - возможных подсосов типа (клапан слива воды, датчик воды, обратный клапан, сама защёлка выхода )
в пример типа как на Мессере CLK  / C /ML ...всё просто колба - отстойник , и вход-выход
img]http://savepic.ru/11274744.jpg[/img]
Извиняюсь за перевёрнутые фото-первый раз с мобилы вставляю.Смысл таков-крепления пластикового фильтра от Е-шки не подошли на наш коллектор,хотя и очень хотелось.Одно крепление штатного оставил, а второе получится закрепить через небольшую пластинку.На двух,я думаю,будет держаться,как миленький.Придётся немного поиграться с длиной топливных шлангов, чтобы была возможность приподнять крышку для смены картриджа.
здорово! надеюсь скоро соберёшь и пойдут испытания  :up:
привет.загорелся идейкой установки Е-шного фильтра.сильно заморачиваться не стал.отпилил флексиком от корпуса все 3 ноги вставил его в штатное место родного фильтра.удлинил кишки подачи-обратки для поднимания крышки.вставил катридж,залил соляры и вперед.
  • Voldemarych
  • Voligors
  • TRS Motors
  • Palach
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 5439 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 264 Записи
    • 160245 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411345 Просмотров
