"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 671,4k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Всем привет , Парни подскажите где у нас находиться датчик коленвала хочу осцилографом посмотреть  сиггналы, к нам работу слесарем устроился бывший дизелист но с джипами он не имел дело но про комон рейл очень многое мне поведал  , рассказал я ему проблемы все  мои проблемы про  джип,  сказал давай смотреть сигналы с дпкв и дпрв  . Осцилограф есть цифровой с памятью . В общем  интересно мне стало все это, книжек умных мне дал три толмута . По слуху работы двигателя  он говорит что якобы как поздний угол впрыска еще он сказал что надо проверить расстояние зазора . Вот и хочу посмотреть устойчивый сигнал или нет.   Мало ли что до тебя колхозили на этой машине он сказал поэтому и долго заводиться.
Во первых какой на х.. угол впрыска? Он не регулируется руками никак, что он там сказки рассказывает?
Во-вторых причем тут джип если это мерседес? Что он дизелист и с мерседесовскими дизелями не имел дело? Специалист, мать его
37 минут назад, СашкаМ сказал:
Саша просто  скажи где находиться этот гребанный датчик , датчик регулируется по высоте , я тоже ему это говорил что бред он просто ставиться и все  , Поэтому мне интересно посмотреть сигналы . а вообще посмотри этот сайт https://kovsh.com/service/diesel_equipment_service/fuel_equip_repair_inside_engine/proverka_tnvd_common_reil_na/t/tabs1234/foto
очень познавательно , я Зае...лся с заводом двигла  и хочу посмотреть все графики работы, а по поводу датчик хотим посмотреть синхронизацию работы двух датчиков .
он тоже уверял что без дпрв можно завести , на спор , так он мне и проспорил потому как я снял фишку хрен мы завели только акум посадили.
по поводу движка да мерседес вот именно с таким он и не имел опыта.
Сьздил я домой к предкам - расход по трассе 15 литров составил замерял от полного бака , ну это же жопа .  в городе все 20 показывает да и по солярке я вижу как уходит . Дым столбом черный прет , патрубки по воздуху проверили все целые , Форсунки я ремонтировал, Только толку от этого сделали простой тест на обратку , за минуту 20 мл в 4 форсах а в 1 всего 5 мл.  Вот и ремонт форсов это нормально ? при заводке ни одна из форсов не льет . но когда смотрим на шприц при заведенном движке прям струя с обратки херачит. Позвонил этому ремонтнику он сказал что форсы в пределах допуска.
короче хер его знает куда смотреть.
И еще хотелось бы узнать кто сталкивался с такой ситуацией , коробка пинается переход на 1 и 2 и 3 передачу  куда лезть и что смотреть, почитал здесь на форумах ничего толкового не нашол , укажите носом где можно что нить внятное найти от чего это.  Заранее спасибо
Изменено пользователем DpakyJIa
добавление
ковш знаю, видики смотрю, уважаю, но не всегда согласен
Стык коробки и двигла по ходу слева внизу
1 час назад, DpakyJIa сказал:
но когда смотрим на шприц при заведенном движке прям струя с обратки .
там вообще не должно ничего никуда литься, максимум капать еле-еле
если ты еще не затрахался ковырять машину, смотри сигналы с датчиков и тд, а если уже всё, предел, то форсунки поменяй
20 часов назад, СашкаМ сказал:
Вот и он посмотрел говорит , это жопа какая то такое ощущение что когда двигло работает просто льет я сделаю видео для интересу и сьда выложу . А вообще он тоже сказал что форсунки изношены нахрен. Саша и еще подскажи где скачать книгу по 2.7 двиглу плиз.
Вчера в Москву гонял в итоге намотал 200 км , сьел 25 л соляры мне кажется дохрена .
вот еще вопрос где можно купить нормальные , новые писец как дорого
Саша подскажи пож-та нашол на форуме одном https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49396 вот эту фразу :
Пружинка в гидроблоке (она обычно ломается и 2-3 передача глючат, задержки переключения, подтычек при переключении) A1409935801
кто нибудь знает что про это ?
может в этом и проблема ?
знает
снимаешь гидроблок, раскручиваешь сбоку прижимную планку, вынимаешь пружины, а они целые
в общем одна из самых популярных процедур это промывка гидроблока, одним помогает, другим нет
там и соленоиды все под проверку, прозвонку, осмотр и тд, все что не в допуске - под замену, все что с подгоревшими контактами - под замену почти всегда, по уму нужен чуть ли не микроскоп, чтобы на соленоидах каналы посмотреть, всё что с намеком на износ канала - под замену
масло давно менял?
23 минуты назад, DpakyJIa сказал:
нормальные в смысле не поддельные? я могу помочь
купи хотя бы одну, самую льющую с которой фонтаны бьют поменяй
12 минут назад, СашкаМ сказал:
знает
масло давно менял?
на счет масла не знаю , т.к. машину взял перед новым годом , пробег 250, старый хозяин сказал что менял тыщ 50 назад,
а на счет форсунок что б рабочие были , и не лили как у меня при работе двигла . за минуту 20 мл так у меня все 4 фонтаны льют при работе в шприце видно струю , но при заводке ни капли не дают
добавление
снимай гидроблок, промывай, отчищай, меняй масло с фильтром, заодно соленоиды прозвонишь
по форсункам лично я никакие "нормальные" доставать не умею - новые и только новые
второй вариант - снимай, присылай мне их транспортной, есть где нормально отремонтировать, либо парни скажут что это не целесообразно и их в помойку надо выкинуть
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
ок , по ценам напиши мне плиз , или сюда или в личку  (я могу и доехать до тебя ты ж в коломне московская обл или я ошибаюсь )
добавление
можешь и доехать, прям тут и отремонтируем (ну или сломается болт форсунки и на недельку залипнет у меня машина :lol2:, такое тоже было)
но не раньше чем через две недели
мой слесарь, к которому я отвожу все джипы (за что он меня скоро проклянет :lol2:) в отпуск собирается, сам я тоже не могу ничем, кроме работы, ближайшие две недели заниматься
номера на форсунках какие у тебя?
если я все правильно помню, то актуальный номер по бошу 0445110189 -  новая
38 минут назад, DpakyJIa сказал:
или в личку
мне шифроваться не от кого - 11500, новая, настоящая (не китайская подделка под бош)
номера щас посмотрю , форсы я снимал месяц назад сам , поэтому я думаю что снимуться и сейчас , хотя я думаю что наверное нет их смысла снимать а может и есть сколько обычно за проверку и ремонт берут ?
хотя если посчитать наверное лучше всего будет новые .
кстати еще я где ты слышал что надо еще и  эбу записывать форсы или это бред ?
5 минут назад, СашкаМ сказал:
в наличии есть ?
48 минут назад, СашкаМ сказал:
Саша а могут твои парни с АККП заняться ? , просто я чет очкую лезть туда и заодно гидрики послушать может пару штук менять надо как то мне звук не очень нравиться такое ощущение что тарабанит пару клапанов,  я просто в хабаровск улетаю через неделю и приеду через две ., как раз есть время твоим парням позаниматься ну соответственно с тобой пивка дернем а   сервису заплатим
13 минут назад, DpakyJIa сказал:
в наличии есть ?
поставки каждый день, сегодня заказал - завтра получил
или это бред ?
не бред, и это доказано на практике, хотя многие готовы спорить на эту тему и говорить что они сами пропишутся - я остаюсь при своем мнении
работать мотор будет и с непрописанными, но как положено он начинает работать только после прописки
7 минут назад, DpakyJIa сказал:
а могут твои парни
могут, но не факт что будет эффект, а брать деньги не известно за что... ну это... такое... клиенты не всегда поймут подобное, хуже то не будет, а вот на сколько лучше
в общем можно многое, давай не будем форум обременять, пиши в личку, дам номер, позвонишь вечером, обсудим фронт работ, дальше видно будет
это можно самим сделать или куда то надо ехать  ?  я ж не знаю прописаны или нет у меня , как то проверить можно ?
ок
Народ приветствую всех, может вопрос не в ту тему, но везде натыкаюсь только на бензиновые варианты.
Вопрос такой кто ставил предпусковой подогреватель ОЖ типа (Вебасто или Бинар) куда вы котел ставили? Хотелось бы минимальной переделки, как не кручу некуда не лезет .
1 час назад, hammer_zyr сказал:
На моторный щит, со стороны расширительного бачка.
Вечером сфоткаю
1 час назад, Di-man сказал:
Вечером сфоткаю
спасибо, буду ждать
3 часа назад, hammer_zyr сказал:
лови фоткал уже кому-то. так его с завода устанавливают
Спасибо !!!, топливо напрямую с бака берется или до фильтра тройником ?
5 минут назад, hammer_zyr сказал:
Так же стоит. Только другая печка. На первой фотке шланг  антифриза, который шёл на догреватель , уходит вниз на водяную помпу, а здесь помпа вроде на котле. Топливо берётся с бака, по тормозной трубке шланг и провод подкачивающего насоса
да. в бак врезан заборник. еще было подключение к блоку климата, чтоб вентилятор дул, но я его убрал так как ошибку по климату выдавал, ну и чтоб батарейку не сажал.
2 часа назад, vekromans сказал:
Добавлю, у меня 5 кВт вебаста, в -15 за 20 мин.  работы её не хватает на салон, поэтому рассматриваю возможность подключения не в печку,  а сразу в блок.
Воздуходуй работает без ошибок климата
2 часа назад, Di-man сказал:
климат работал исправно. ошибки по климату были в памяти при самодиагностике, связаны с каншиной вроде бы, белый с розовым провод был разрезан. после того как я его соединил и убрал провода, ошибки пропали. и вентилятор перестал крутиться, когда работает вебаста. знаю много случаев когда подогреватель высасывает аккум, двигатель теплый а крутануть не может. и еще в каком положении крутилку вентилятора оставишь в таком он и крутится при работающей вебасте. заводился в минус 39 с вебастой 30 мин работы. на трассе когда она выключается сразу правый верхний угол затягивает. морда закрыта и автоодеяло на двигателе.
Изменено пользователем vekromans
добавил
ну вот и наконец то ясно все стало с плохой заводкой , и ни причем здесь форсунки , тнвд , датчик давления , регулятор давления , и т.п. просто  сам лично померял компрессию  в трех цилиндрах по 14 очков  в 4 и 5 даже не стал мерять - расстроился . кто что думает по этому поводу ?
Менять движок ?
Менять движок ?
Вроде как маловато, насколько мне не изменяет память минимум надо 18-20 очков. К копиталке надо готовиться.
Доброго времени суток всем, подскажите ребята пожалуйста, какое-то хрумконье спереди при сбросе газа , поставил другой редуктор, тоже самое, ГП оставил свою и редуктор ели запихнул, другие шайбы пришлось точить.
Под нагрузкой всё тихо
шрус переднего кардана проинспектируй
40 минут назад, agregat177 сказал:
Задний или передний? Вроде оба живые , не люфтов не заеданий, мягко вращаются
Изменено пользователем Wells
передний конечно.шрус к раздатке который
  • Олег68
  • Сергей Фед.
  • kot1977
  • Maxigal
  • ed1368
  • Giraffe
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29873 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190441 Просмотр
    • 433903 Просмотра
