Veter
Автомобиль: бмв е60
1. Трубка топливная от фильтра к подкачивающему насосу:
№ по МВ А 665 070 05 32
№ по Chrysler 05080482АВ
Цена (ориентировочная)в МСК 800 руб.
2. Трубка топливная от подкачивающего насоса к ТНВД ( с клапаном )
№ по МВ А 612 070 32 32
№ по Chrysler 05140798AA
Цена (ориентировочная ) в МСК 1750 руб.
3. Трубка топливная от ТНВД к рейке
№ по МВ А 612 070 33 32
№ по Chrysler 05140799AA
Цена (ориентировочная) в МСК ……..не помню ….. примерно 1000 руб.
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAyIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiIxNCBGdWVsIiwiNTAiOiJGcm9udCwgRnVlbCBMaW5lcyBbRU5GXSAyLjdMIERpZXNlbCJ9fHxtYz09MDJDfHxyZWY9PTE0fHxhcnQ9PTAyQzE0MHBwMHNxMHx8aW1nPT1pNjYxODA%3D
здесь другие номера(
Автомобиль: Hyundai Santa Fe 2.2 CRD
4 WD
АТ
Demon77755 Поищите на разборках по мерину, спрашивайте с 612 мотора. Трубки пластиковые самому снять нереально без повреждений (пробовали и варить и на открытом огне греть). Но спецы их как-то паяют.
Гость Мих Михыч
Всем Привет. Я созрел для замены форсунок. Подскажите номер по каталогу и какие лучше, ща езжу на другой машине, JEEPа не заводится вообще, чего только не пробовал и кипятком поливал, и строительным феном грел, фига даже не схватился ни разу
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
год какой? у меня стояли 0445110098. какие у тебя нужно смотреть на движке. и потом еще прописывать надо. А завести не проблемма,в воздухан делаешь малюсенький пшик (типа по объему как дезиком себе в рот)- эт так для сравнения :D быстрым запуском ( эфирчиком ) продается в магазинах, пшикнил чуть чуть и маслай, почувствуешь,как стартер в определенный момент веселее заработает если не схватила,то еще повторить ... ГЛАВНОЕ не вдуть большой дозняк!!! ---эффект может быть непредсказуемым и убийственным...
Изменено пользователем DIMIDROLL
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Вопрос может и дурацкий.... :wacko: Озадачился промыть радиатор интеркулера,(давануло масло с сапуна) но без съёма. Есть ли такая возможность при помощи спец химии разумеется?
Всем тактористам привет... :alko2:
И с первым морозцем в ЦФО.
К стати перечитал... :crazy:
http://jeep4x4club.ru/topic/7167-dopolnitelnaja-pompa-na-wj-dizel/
@DIMIDROLL, Есть смысл? А то Владу, ставить уже вроде ненужно))))
Гость Мих Михыч
Приветствую, год тот же что и у тебя. То что посмотреть на форсах это понятно, я на сколько понимаю ты другие поставил, я именно по этому спрашиваю какие лучше, или без разницы (цены я смотрел в нете от 8000 до 20000, если по аналогам)
Подскажите по люфтам турбины. Какой допустимый на холодной турбине? Кажется я попал... на холодной осевой...около 1мм. Исходящий патрубок на интеркулер мокрый. Масло по щупу в норме. Но сапун весь мокрый... и из него явно гонит на турбину. Воздушный фильтр сменил. Я в панике. :crazy: Как правильно диагностировать турбину?
Заранее Всем спасибо! :alko2:
Саш... я не мучаю! Я в панике ... Где сток бабосов взять если турбина того. Белорусы зарядили 10 рублей за так себе и за 20 почти новую)))) :rolleyes: А совсем новая...70-100. В общем на фоне всего я в шоке.
Дай телефон этого спеца! Я пока держу себя в руках и готов набрать номер и внятно объяснить проблему! :blink:
, Твой спец вынес приговор турбины...с коллектором((((((((( кажется. :mad: :mad: :mad: 38,5 гарет + 6.5-8 работа. Про Б,У говорит нет смысла ставить. :fish:
Б/У - бывает с разным состоянием. Поузнавай еще о вариантах. Указанный тобой ценник за ремонт похоже соответствует 50% от стоимости новой. Ну это наверное и нормально, при условии что начинка там будет вся новая - в оригинале. Плюс диагноз получен по телефону. Может что народ подскажет...
я поставил с номером по мерсу,одни из последних по выпуску. а надо искать те что у тебя ну или чуток поновее могут быть вот номера 0445110098. по мерсу 6110701487.аналоги лучше не надо.оно сейчас и бош из 5-ти форсунок новых на отлично по компу будут работать 2-3. + все форсы ставить в сервисе где это умеют и делали и не кривыми руками (как мне в СХ -27). я сюда теперь ни ногой. + новые болты и шайбочки обязательно
Вопрос может и дурацкий.... Озадачился промыть радиатор интеркулера,(давануло масло с сапуна) но без съёма. Есть ли такая возможность при помощи спец химии разумеется?
http://jeep4x4club.r...pa-na-wj-dizel/
масло на УРА отмывается керосином. а доп.помпа работает... мне она правда сейчас мало помогает -надо на климе центральную заслонку менять :( накрылась падла.
@*AXL*, ну чего? ни чего пока нового не случилось? ни чего не поменялось?
@rakitsky, По совету @DIMIDROLL, пойдём по пути меньшего сопротивления... буду снимать и мыть сепаратор. А далее будет видно.
Масло в норме, турбина не гремит. Далеко уезжать не буду пока, до выяснения обстоятельств. Машина зверь))) шофёр собака)))...в смысле мафын едет как и раньше, на динамике не отразилось. :up:
@*AXL*, проверили на более холодной турбине, есть но минимальны, не загоняй голову раньше срока :wacko:
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Не нашел что-то отдельного упоминания про замену приводного ремня (Veter еще раз пасибо за ремень, надеюсь пиво понравилось!). Думаю если менять ремень, сразу заменить и ролики (сами ролики не свистят, все в норме, но ремень изношен). Сколько роликов и натяжителей у нас? есть отличия от бензиновых или одинаковые? приблизительный ценник?
на радиаторе наклейки разве нет у тебя?
3 промежуточных и 1 натяжитель, от бензиновых отличаются - совсем другие
Гость Мих Михыч
  DIMIDROLL Дима спасибо большое за подсказки. Сегодня завёлся!!! УРА!!! Она живая!!! Но, пока бегал вокруг машины с эфиром, случилось следующее: видимо из—за того что дверь открывал—закрывал, отказала вся электроника в двери, т.е. не работает ни одна кнопка и свет в салоне не горит когда водительскую дверь открываешь и ц. Замок не работает. Интересно есть предохранитель который за это хозяйство отвечает или на каждую систему свой предохранитель?
кажись тут пахнет не предом а перебитым проводом в гофре от кузова к двери. попробуй минус кинуть отдельно к металлу двери,вероятно заработает. у меня там целых два провода сломалось.,удленнил,спаял и все заработало. обшивку кстати двери можно и не вскрывать,резиновая гофра и так оттопырится
rakitsky Ето реально ценник такой или просто ссылка на сайт, где картинка хорошая, а реальный ценник ниже?
Если ценник обычный, сразу возникает вопрос, мож ну ее на.. ролики менять, махнуть ремень, а с ними подождать пока свистеть не начнут?
Судя по картинке и списку, у мну получилось 5 роликов :wacko:
Какой то лишний???
№4 5080422AA Шкив, натяжитель ST ALL DG0 EN0 1 1300,24–1563,63 1235,23 руб.–1563,63руб.
№-7 5080246AA Шкив, натяжитель ST ALL DG0 EN0 1 1752,25–1924,25 1752,25руб.–1828,04руб.
№12 5080243AA Натяжитель, ремень ST ALL DG0 EN0 1 3462,81–5952,89 3462,81руб.–5655,25руб.
№15 5080422AA Шкив, натяжитель ST ALL DG0 EN0 1 1300,24–1563,63 1235,23руб.–1563,63руб.
№-18 5080243AA Натяжитель, ремень ST ALL DG0 EN0 1 3462,81–5952,89 3462,81руб.–5655,25руб.
Хотя №7 и №18 я на рисунке не нашел...
Итого около 10К набегает как ни крути, даже если один лишний не брать в расчет :blink: ...
Изменено пользователем naoboroten
Автомобиль: Grand.2.7
limited
03г.
Недавно менял ролики.Потратил 2 дня,но подобрал,от каких машин,стоят на наших моторах.
Докладываю! Ролики подобранны и поменяны. ГЧ,2003гв.2.7 дыз.
Все ролики INA:
2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе(AUDI)
ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе(BMW)
ролик вверху,с канавками-532 0160 10. 24уе(AUDI,BMW,MERCEDES)
Цены,по которым я купил,но в любом случае,имея эти номера,можно серьёзно сэкономить и купить без проблем!Может кому и пригодится.
Все ролики INA:
Очень пригодится! Тем более, что все от немцев. Спасибо!
Спасибо! Конечно пригодится, ето же другой разговор, ценник более приемлимый.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • sten740
    • Dizel Man
    • Nordicus
    • Дёма0903
    • Roman358
    • u55r
    • severOK
    • diman416
    • Owl
    • serg102
    • Bodhi
    • Bubka
    • Irishca
    • Chester
    • Alexq
    • Stefanboltzmann78
    • Rommel-86
    • -А-
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
