Аккумулятор как подыхает обычно?
Hatiman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Выходит в этом случае нужен постл либо вебасто или пусковой апарат автономный.
  • Ответов 138
  • Лунный пчел
    32
  • Nik09
  • ZARDONIC
Изображения в теме
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
не понял :blink:
16
в сильный мороз новый аккомулятор не выдержал напруги и выдал 11-12 это чуть меньше половины и все машина не завелась, точнее стартеру не хватило пускового тока. Вот и вывод смена, но розетка сказал что не поможет, поэтому и нужно наверно потратить тыс десять, чтобы приобрести более менее нормальный автономный пусковик. Надо прошивку конечно глянуть, но учит. Что тачке месяц прошивка по любас новая или ?
Кстати не может это быть от дист. Запуска. Просто иногда бывает не заводится и после завода ручным способом загорается значок проверить двигатель, который через пару поездок гаснет.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вот он, косячный запуск через левый обходчик. <_<
Штатная система надежнее.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
Ребята выручайте, две недели нервов. Ситуация такая разряд аккумулятора в ноль,(акб новый) проверял на утечку ее нет т.е получается ставлю в разрыв мультиметр на минусовую клемму закрываю машину не ставя на сигналку , пока горят лампочки и т.д. потребление около 5амп через минуту 2.5амп еще через минуту 0.04амп через 2-3 минуты полностью 0.00 амп и так наблюдал в течении 3-4 часов утечки нет, отогнал к электрику,результат тот же. Заряд идет пока днем езжу 10-20км в течении дня все ок. как только поставил с 19-00 и в 7-00 я уже не заведу. Помогайте а то сил нет каждый раз клемму  скидывать. Буду очень признателен любому совету.
Забыл добавить , не каких допов нет все родное
кто то просыпается
5 664
Вин машины. Акб давно меняли?
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
У меня на X5 e70 такая хрень была. И дилеры и всякие разные сто смотрели Без результата каждое утро писал, низкий заряд Акума. Акум новый поставил гелевый оригинал. В результате мой знакомый который американцев ремонтирует Всю ночь пытал его у себя в сервисе, нашёл нештатный блютуз который не отключался никогда.
  • 10 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 дизель
Здравствуйте, одноклубники! Езжу на машине не много, поездки короткие и в основном работа-дом, а летом через день-два - дача-магазин (40-50 км). Проездив 2,5 года с родным аккумулятором, пришлось его заменить. Купил в марте 2017 года вместо родного (за родной просили звезду достать с неба) вот это: ТАВ ЕсоDry AGM 95 (вроде Словения и гарантия продавца 3 года). В начале марта 2018 года вдруг обнаруживаю на табло водителя, что напряжение на зажимах аккумулятора менее 8 вольт. Через несколько дней пришлось поездить по делам и проехать около 70-80 км. В конце поездки опять включаю табло при неработающем двигателе и опять те же "менее 8 вольт". При работающем двигателе - 14 вольт. Машина - ДГЧ 2013 г.в., дизель. Подключено: Вебасто, сигнализация "Старлайн" и иммобилайзер "Старлайн". Официальный автосервис сразу начал говорить о том, что АБ неродная. Я достаточно технически грамотный человек и поэтому сильно сомневаюсь. Какие могут быть конструктивные отличия АБ родной и приведенной выше, чтобы они так катастрофически влияли на разряд последней? Поясните, кто в теме, пожалуйста, что может быть такое? Лунный пчел, если Вы не сильно заняты, откликнитесь) Спасибо.
а запускается автомобиль нормально? не совсем понимаю, как при напряжении 8В может запуститься двигатель... проблема только в показаниях вольтажа?
5 664
звоните. номер в подписи
13
up6, здравствуйте. Машина запускается на раз. Поэтому и думаю, что дело не в АБ.
Изменено пользователем Мельников Иван
1 152
У нас по крайней мере на дизелях очень хороший штатный аккумулятор - у меня ни на одной машине не жил так долго (авто выпуска осени 2013 и до сих пор как новый). Пробег ~30ткм/год, ежедневный.
На дизельном Эвоке на 4-ю зиму стал подводить, но там Вебасто, Цезарь и малые редкие пробеги (~5ткм/год). Пару раз прикуривал и уже чувствуется слабый заряд - даже после дня работы может через пару дней при -15С уже не завестись. И там VARTA 80Ah 800A AGM, то есть не гелевый, как у нас.
Кстати, купил девайс для подзарядки из прикуривателя в прикуриватель (чтоб под капот не лазить с крокодилами) - не работает. Ренж отключает розетки и дисплей при малом напряжении на аккумуляторе. Оказалось это функция battery protection, как на Мерседесах. Отрубает потребителей при flat battery.
Изменено пользователем xmo97
5 664
30 минут назад, xmo97 сказал:
На дизельном Эвоке на 4-ю зиму стал подводить. И там VARTA 80Ah 800A AGM, то есть не гелевый, как у нас.
У нас тоже стоит AGM
Этот девайс, подари врагу
1 152
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Серьезно? А вроде были разговоры что гелевый. Типа чтоб крены держать, никакого жидкого электролита.
Чо, девайс именно вредный? Или просто бесполезный? Вроде пишут, что безопасный.
А я взял зарядник, у которого помимо крокодилов есть провода с клеммами. Прицепил провод под капот, он всегда там, и к нему можно быстро цеплять зарядник :)
1 152
6 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Ну в гараже то или на даче - понятно, масса вариантов.
Вот когда в общем дворе и нет рядом ни розетки 220В, ни машину нельзя подогнать нормально капот к капоту.
Дорогой конденсаторный пускач покупать неохота для пары раз за зиму, поэтому хотел обойтись малой кровью (<1000р.)
Ну в итоге просто провода с крокодилами 5м взял, хоть какая-то свобода действий.
Гость grandcherokee2014
AGM (Absorbent Glass Mat) ну это как бы и есть гелевый, а технология всё равно свинцово-кислотная ,только кислота не бултыхается ,а в абсорбенте (геле)
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
7 часов назад, ALLIGATOR сказал:
У меня батарея уже 6-ю зиму себя неплохо чувствует :)
Аналогично. Отл акку!
1 152
В 05.03.2018 в 18:28, grandcherokee2014 сказал:
Ну нет, в AGM тот же жидкий кислотный электролит, но с улучшенными характеристиками рециркуляции.
Сейчас редко выпускают старорежимные жидкие аккумуляторы, они сейчас почти все стали AGM, VRLA - но это как раз тот самый базовый уровень свинцово-кислотных аккумуляторов, просто с поправкой на технический прогресс.
Не верите, погуглите agm vs gel - это разные технологии, например: http://avto-blogger.ru/akb-avto/agm-ili-gel-gelevyj-akkumulyator.html
Гель - это более дорогая технология, там жижи нет вообще, там гель.
Одинаковая емкость один бренд AGM и GEL стоят по-разному (гель обычно дороже).
Я когда выбирал новые аккумуляторы для резервного питания взамен скоро сдохших AGM на даче, много их поизучал, поговорил со специалистами. Гель так и не купил из-за цены, купил в итоге опять AGM, но с толстыми пластинами.
5 664
у нас AGM
AGM  и гелевый, это разные технологии
13
Одноклубники, спасибо всем, кто откликнулся на мой пост. Сегодня включил Вебасто, погрел двигатель, а затем отключил и померил напряжение вольтметром на клеммах под капотом. Вольтметр показал 12,26 В. Значит, думаю, что-то в голове) При заведенной машине те же 14 В (на табло). Поеду после праздников на диагностику.
а зачем?
27
Автомобиль: - не роскошь!
up6 Для антуража :to_become_senile:
5 664
правильно, пусть ОД поработает!!
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Покурил тему, прогресс хренали говорить, на коленке не отремонтируешь.
Изменено пользователем Artem_123
5 664
Ваш джип на локте ремонтируется спокойно
Смысл мерить напряжение на "горячем" аккумуляторе - бессмысленно. Аккум должен постоять в состоянии покоя хотя бы час. 12.26 - маловато. У медали как всегда 2 стороны. Жирный минус технологии AGM в том, что аккум не должен долгое время стоять разряженным. В противном случае, он никогда не сможет набрать паспортную емкость. Покажите мне ОД у которого проверяют состояние аккума... "Это фантастика!" - как говорили в старой рекламе сыра.
Новый авто и начались траблы. Система старт/ стоп выдает ошибку. Аккумуляторы были разряжены. Поставил на подзарядку. 3 дня- полет нормальный. Потом опять выскочила ошибка. Скорее всего система так реагирует на недозаряд аккумов ниже определенного порога. Связался с ОД. Пригоняйте машину на 2 дня для диагностики. (что они там будут  2 дня делать с аккумом- не понимаю, наверное шаманить). На холостом ходу напряжение 13.4 В. В движении 14.2 В если не врет комп. С генератором скорее всего все нормально. После посещения ОД отпишусь. Прогресс на пользу лишь при правильном пользовании, согласно регламента производителя аккумулятора, на который ОД и производитель авто наплевали.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 835 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Вадим JWRJK28
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 8221
