Вкладыши на 4,7НО
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Уважаемые!
Срочно нужны номера вкладышей кореных и шатунных на 4,7НО
Шатунные нужны стандартные, коренные ремонтные.
Нашел коренные Clevite MS-2242P-.25mm (Tri-Metal) (ремонт 0,25мм как я понимаю, 1шт), Clevite MS-2242P-.50mm (Tri-Metal) (ремонт 0,50мм как я понимаю, 1шт)
Шатунные Clevite CB-1784P(8) (Tri-Metal) (стандарт, набор 8 шт)
но они только под заказ... ждать по 2-3 месяца.
Подскажите аналоги, которые реально быстро купить, или оригинал ремонтные
Спасибо!
___________
7 H.O.
Вот, что смог нарыть
Мануал 2004гв гласит:
Вкладыши коренные (для любого 4,7)
9 05014183AB 5 EV0 BEARING PACKAGE, Crankshaft, A Grade
10 05013586AC 5 EV0 BEARING PACKAGE, Crankshaft, B Grade
11 05014186AB 5 EV0 BEARING PACKAGE, Crankshaft, C Grade
12 05013587AA 5 EV0 BEARING PACKAGE, Crankshaft, .025mm Undersize
13 05013588AA 5 EV0 BEARING PACKAGE, Crankshaft, .25mm Undersize
Вкладыши шатунные
22 BEARING PACKAGE, Connecting Rod, Standard
05012363AB 8 EVA для 4,7
05018581AA 8 EVC для 4,7НО
причем ремонтные бывают только для 4,7НО
-23 05018584AA 8 EVC BEARING PACKAGE, Connecting Rod, .025mm Undersize
-24 05018585AA 8 EVC BEARING PACKAGE, Connecting Rod, .25mm Undersize
А вот, что говорит elcats:
Вкладыши коренные
9 05014183AА 5 EVА BEARING PACKAGE, Crankshaft, A Grade
9 05018053AА 5 EVС BEARING PACKAGE, Crankshaft, A Grade
10 05013586AВ 5 EVА BEARING PACKAGE, Crankshaft, B Grade
10 05018054AА 5 EVС BEARING PACKAGE, Crankshaft, B Grade
11 05014186AА 5 EVА BEARING PACKAGE, Crankshaft, C Grade
11 05018055AА 5 EVС BEARING PACKAGE, Crankshaft, C Grade
про ремонтные ни слова...
Шатунные так же как и в мануале
но про ремонтные ни слова.
Что такое A-В-С Grade?
Как я понял, коренные для 4,7НО отличюатся материалом, обычный 4,7 - алюминий, 4,7 НО - три-металл (мало что в этом понимаю, но видимо так должно быть)...
и еще в манулае ремонтные это .025мм и .25мм Undersize это как понимать?
все заменители, которые находил говорят о ремонтных 0,25мм и 0,5мм
