Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 610
Автомобиль: Другой
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 907
  • Лунный пчел
    53
  • Американец
    50
  • И-и-и-И на...
    35
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
Американец
Проковыряю дирочку гвоздиком, потом поксиполом  залеплю ))) шутка
Американец
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
В следующую замену вварю пробку
по-моему и так не сильно напрягает
Автомобиль: wk2 3
6 2012
В 06.10.2018 в 16:47, ALLIGATOR сказал:
Можно. Очень хорошо описано тут - https://www.drive2.ru/c/457691782222752293/
Вопрос, а манипуляции по сбросу адаптации обязательная процедура?
4 минуты назад, mariupl сказал:
Я в этом вопросе не большой специалист. В инструкции написано было, поэтому сбросили. Но вообще сканер подсказывал, что сброс адаптаций производится после ремонта коробки и замены её элементов.
Американец
Я тоже в ближайшее время займусь заменой.
Американец
1 час назад, merdok сказал:
Какие же все дружные ребята  :)
все вместе моем датчик
потом все дружно меняем соленоиды
что дальше? :D
А какой датчик моем? Что то я пропустил.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
20 минут назад, Американец сказал:
где то там
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Я вот читаю и, пардон, хочу задать вопрос, - пинки на столько должны ощущаться и причинять дискомфорт, или это перфекционизм, или это привентивные меры по сохранению коробки?
11 часов назад, Hibernator сказал:
Летом - маленьки пинки, можно ездить. А вот зимой, особенно когда машина вымерзнет, пиналась очень сильно, пока не прогреется. И да, меры превентивные по сохранению коробки, т.к. этот соленоид способен ушатать гидротрансформатор со всеми вытекающими последствиями.
15 часов назад, merdok сказал:
что дальше? :D
Дружно пневму заправлять перед зимой! :lol2:
Американец
12 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Я заправил. Есть большое желание антифриза туда залить, но что то останавливает.
Американец
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Точно? У меня в ней сотый лежал с резинкой.
У меня тоже
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
У меня наверное джип Гранд Приколы. Коробка стала в аварийный режим, ездит на одной передаче, по ошибкам неправильная конфигурация блока ТСМ.  И не видит положение селектора при включенном зажигании. Я уже от этого авто, на нем что?! только по городу ездить?! а то вдруг какая случиться, а до дома далеко.....
Предъистория
1. Накрылся бублик, бублик отремонтировали по акпп ничего делать не стали там всё хорошо
2. Через 700 км накрылся бублик, отремонтировали в Москве, заменили плату с леноид блокировки гдт на всякий случай, полёт нормальный 1000км
3. Коробка улетает в аварийный режим постоянный.
4. Ошибки считанные правда Launcher-ом, но хоть так.
P0850- Состояние рычага парковка/ нейтраль, статус активная, на табло вместо PRND  две  черточки. При включении зажигания в 1-е положение и ручной разблокировке селектора кпп - его положения на табло высвечиваются правильно, т.е. модуль положения селектора рабочий. При включении зажигания индикация режимов пропадает. Ошибка в модуле РСМ висит.
Р1644 - неверная конфигурация, статус актив. В модуле ТСМ.
U0402 - Данные полученные от ТСМ не соответствуют контрольным требованиям, статус актив. Модуль ABS и такая же в модуле DTCM и  ASCM
Не подскажете что может быть? Я думаю что проблема с модулем ТСМ, но что с ним делать?
Автомобиль: Другой
оригинальным прибором провести инициализацию ТСМ, если не поможет, замена модуля
Завтра этим хочу заняться у дилера в Сургуте, блок я так понимаю недешево стоит? и ждать его наверное оооочень долго....
на 3,6 с этим неплохо... ну а по АКПП - просто сначала не повезло... не с теми людьми встретились
17 часов назад, merdok сказал:
@ALLIGATOR в нашем деле :secret:мелочей не бывает :shades:
Да вот еще теперь что  :) есть у коня  :)
А для чего патрубки на синие менялись? или старые износились, а синие неоригинал и дешевле или лучше? (или может тема есть на форуме которую поиск не находит:blind:)
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Добрый вечер, сопесочники!
А какой сервис в Первопрестольной посоветуете для замены того самого соленоида, будь он неладен?
Американец
Проездил один день, печалька!
Зря наверное поменял, пинки все равно присутствуют.
Могу сказать что с первое на вторую вообще не ощутимо, это ДА!
А дольше как коробка пиналась так и пинается.
Конечно возможно эти пинки у меня в голове)))
Может не машину нужно лечит, а голову?:facepalm::D
Короче, пока не проникся заменой.
Однозначно, у кого пинки с первой на вторую, это сделать нужно.
34 минуты назад, Американец сказал:
Ну, он зи гидрик отвечает))
А сетки у остальных соленоидов не смотрели?
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Владимир(Лексеич)
    • kosta505
    • TISA
    • Oldriller
    • Mr.Venik
    • Седдой
    • MikeGCh
    • mustafox
    • Gosudar
    • nba358
    • avdeevru
    • Vasiliy190
    • kulirin
    • костян1992
    • Dezintegrator
    • URRI 39
    • GRNKN
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Alexdoroh
    Alexdoroh
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
