Pinned posts
5 621
Автомобиль: Другой
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины рестайл 2014-2015 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: GС WK2
В 07.05.2018 в 19:14, grandcherokee2014 сказал:
P.S Все сказанное относиться к рестайлу 8-ступке.
У меня как раз рестайл 8-ступка.
Постараюсь до вторника проверить уровень масла в коробке.
Жаль,что такую важную информацию получила после,а не до замены поддона ?
Масло Castrol Zf 8hp, меняли нормальные люди, с руками откуда надо.
Там к поддону в коробке идет очень подробная инструкция с алгоритмом замены - здесь где-то выложен скан.
Так что если меняли нормальные люди, может и заглянули в инструкцию.
Гость grandcherokee2014
Забыл в своем посте уточнить , что маслозаливную пробку надо откручивать и проверять уровень только на заведенной машине!
Момент затяжки пробки 30 Nm.
Автомобиль: GС WK2
В 11.05.2018 в 11:28, xmo97 сказал:
Меняли люди, профессионально занимающиеся обслуживанием LandRover (сервис сертифицирован). Поэтому смена такого поддона с соотвестаующими манипуляциями для них обычное дело.
Масло в коробке проверили, уровень ОК.
Завтра еду к Пчёлу)
Изменено пользователем Eva_belka
На LR вроде тоже ZF коробки (на Эвоке точно ZF9), алгоритм там наверняка такой же.
Delete....
Изменено пользователем Du Khan
Автомобиль: GС WK2
2 часа назад, xmo97 сказал:
Абсолютно верно. И поддон АКПП в 2 раза дешевле)
Eva_belka, так вроде и у нас уже стало недорого, 7-8тр: http://avtgr.ru/search/?s=1087298361
На ebay с учетом доставки столько же получается, я покупал недавно, правда с болтами за 11тр.
Неужели на Эвок еще дешевле?
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
20 часов назад, Eva_belka сказал:
Завтра еду к Пчёлу)
Ждем вердикта
Автомобиль: GС WK2
Вердикт такой: с машиной все в норме, пока на гарантии, надо жарить)))
Ну все, перестаю прислушиваться к машине, начинаю ездить и получать удовольствие:rolleyes:
Зы: пишу после тест-драйва от Пчёла домой...
Слушайте, он что, волшебник? :wizard:
Рывки пропали на низких оборотах при переключении передач!! Я на радостях аж под камеру пролетела 90, теперь буду ждать письмо счастья...:D
Иван, спасибо!!!:ok:
Eva_belka , отлично, да вы так не переживайте, обязательно появятся!
Сколько раз они у меня уходили - ровно столько же раз появлялись.
Работает и ладно - большего требовать от Джипа бессмысленно.
Автомобиль: Другой
В 14.05.2018 в 14:56, xmo97 сказал:
9zf и 8zf нууууу ооочень разные акпп
1 час назад, xmo97 сказал:
зануда:lol2::lol2:
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
В 03.05.2018 в 01:08, Jacob сказал:
EC284705 2014. Тоже появились толчки с 2 на 3, при резком ускорении. С 1 на 2 тоже бывает, особенно при повороте, на перекрестке допустим, коробка не спешит включать вторую, обороты на первой растут, и 2 включается с пинком небольшим. В режиме спорт все эти косяки меньше себя проявляют.
В последнее время рывок при переключении со 2 на 3 стал проявляйся чаще. Если сбавить скорость перед лежачим, и коробка сбросит передачу до 2, после ускоряемся и 3 передача включается практически сразу, с ударом, примерно на 1300 оборотах.
Также при обгоне, если резко ускорится, то передачу скидывает до 5, и это сопровождается ударом.
пробег 81к. Звезда коробасу? Или сброс адаптации может помочь?
Изменено пользователем Jacob
3-я передача вобще интересная - у нее похоже свое сцепление, и она иногда ощутимо включается с 4-ой, т.е. сверху - при выходе из поворота например с небольшим газом
стиль езды надо просто сменить на более плавное управление газом - толчки уйдут
Автомобиль: GС WK2
По поводу стиля езды Лунный Пчёл тоже сказал мне,как бывшему бензиноводу, привыкшему к плавной езде,что на этой машине (ГЧ дизель) нужно ездить резвее-тогда будет меньше пинков на низких :ok:
Eva_belka резвее - не значит резче. Плавно давать газ, но не тошнить.
  • 11 месяцев спустя...
13
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
Всем доброго дня. Второй год подряд, с наступлением тепла, коробка начинает тяжело переключаться с 1 на 2 передачу до прогрева 60 (!) и более градусов, потом легче. В холодное время года такого нет. Попутно авто начинает дымить (это в другую тему конечно, но может связано). Подскажите, куда нужно копать? Уровень масла в АКПП в норме, масло менялось 30 тыс назад. Сброс адаптации может помочь? Авто 14мг, выпуск 13г, дизель. Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Всем добрый. Может не в той теме спрашиваю, но все же. Последнее время начал замечать, что при заводе машины (коробка в Р, селектор переключения передач не трогаю), иногда чувствуется пинок (небольшой удар), такое ощущение что довключается положение (Р). Когда глушил машину никаких пинков и ударов, коробка по всем режимам переключается штатно, при движении все передачи работают мягко, ударов и пинков так же нет. Машина рестайл 14-го, 3,6, пробег 75тыс., масло в коробке, раздатке, редукторах не менялось, читали профессиональным сканером ошибок по машине и узлам нет.
Изменено пользователем Vasiliy190
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
Наблюдалась такая же проблема на дизельном wk2 2014 гв на холодную, заезжал к официалам с просьбой подключиться через разъём и провести диагностику - сказали ошибок нет, все соленоиды ок.
в итоге решил для себя проблему так (варианты на выбор, помогают оба):
1.  отключаю Eco, начинаю движение и минуты через 3-5 включаю (субьективно без eco переключения плавнее, но вроде как расход становится больше).
2. последнее время eco выключать перестал. перед движением просто зажав тормоз переключаю рычаг ПП в каждое положение (P,R,N,D) и мысленно считаю неторопливо до 10-15, потом выезжаю (читал выше, что так якобы масло прогоняется в коробке).
проблема как то перестала волновать. раньше был dodge на вариаторе, да было плавнее. но и тут привыкнуть можно.
посмотрим, что будет зимой.
p.s. спросил у официалов совета, может может сменить масло в коробке.
ответили не заниматься ерундой и "не чесать если не чешется". производитель якобы рекомендует менять масло на 200к пробега.  по опыту говорят смени на 100к (сейчас 75к).
Автомобиль: Джони
Да... 3 передача какая-то странная.
У меня при очень плавное езде бывает еле заметный "пинок" или со 2 на 3 или с 3 на 4 (чаще так)
Если разгоняться чуть активне да и в любых других режимах... хоть "впол" переключает очень четко и плавно.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Проблема в следующем,имеется рестайлинг конца 13 года, пробег 120000, в один момент недавно появились толчки при переключении с 3 на 4 автомата. Причем толчек не ускоряющий,а тормозящий, то сильный то слабый,но есть практически всегда. никаких ошибок нет, значки никакие не горят, в мопаре обновили прошивку, масло в коробке меняли.  Никто особого ответа дать не может.  Неужели отрыгнула коробку на таком малом пробеге?или все таки возможно настроить фрикционы как то? может было у кого то подобное. Очень признателен за ответ
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
Тоже завтра поеду на замену масла 120к пробег. Есть толчки между 1-2 , люди там знающие может подскажут чего
8 часов назад, Gabor3452 сказал:
если масло раньше никогда не менялось,  то менять на 120 тыс км вроде как уже поздновато...как бы хуже не стало...
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Менялось, когда и кем не известно , но масляный поддон там уже не родной стоит, даже болта одного не хватает , видимо закрутить не смогли.
Автомобиль: Jeep grand cherokee limited wk2
Всем добрый день. Авто грандчироки, 2014 года, 3,6, Появилась следующая проблема. При интенсивном торможении 70-80% от экстренного при переключении с 5 на 4 передачу происходит пинок, как будто кто то машину взад догоняет. С сервисами у нас плохо, одни гаражники. Вчера ездил на диагностику (гаражную) Пинок отчетливо проявляется как на режиме D, так и на ручном при езде на 5 передаче с оттормаживанием (когда вниз переключает передачи сама). Вердикт в "глюке" соленоида, предложено снимать гидротрасформатор, мыть, менять соленоид. Терзают сомнения. Сам нахожусь на северах, официалов нет, да и сервисов толковых тоже. Через 3 дня собирался ехать в Тюмень, сейчас в раздумьях.
Неделю назад сменил масло в коробке, менял сам, курил форум, масло залил ZF, замена частичным сливом с поддоном, уровень выставлял в 2 этапа (на 40 градусах, потом поездил до рабочей, охладил до 40, попробовал долить еще - полилось обратно.)
Подскажите куда бежать, куда копать.. с чего начать??
Ошибок по диагностике не было
Автомобиль: Другой
В 13.07.2020 в 11:38, TLS89 сказал:
А причем тут гидротрансформатор?
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
но тут малец с поправкой влез..ты спутал, батя! (с)
 он просто гидротрансформатор с гидроблоком перепутал )))
Изучайте труды гуру ремонта )))   https://moparplus.ru/zip-kit-dlya-akpp-zf-8hp45-i-8hp70-grand-cheroki-wk2/   .....может поможет....я бы даже сказал должнО....
Всем добрый день. Добрался до Тюмени, заехал к дилеру, сделали адаптацию (как выразился мастер - глубокую) и залили другую прошивку.. сказали ездить в спокойном режиме километров 500.. по ощущениям поведение коробки не поменялось, на холодную при переключении вверх - рывки, вчера оттормаживался интенсивно, с 5 на 4 снова удар, по ощущениям как прицеп на длинномере догоняющий..  все как прежде. куда копать - хз...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • Тимур Амиго
    • al_ch
    • claw54
    • romanov
    • Gosudar
    • matrixgreen
    • shon73
    • Jafarishce
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Семен Киракосян
    Семен Киракосян
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
