Не заводится Commander 5.7, стук в моторе
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Пришла беда откуда не ждали.
Мотор работал абсолютно без нареканий. Приехал на заправку, заглушил, заправился, завести уже не смог.
Сначала схватывал и сразу глох, потом схватывал, но звук, словно приводной ремень размахрился и бьет о что-то. Ремень проверил, он в порядке.
Затем все же завел, но стрекот из мотора, как будто трещетка работает. проехал пару метров (выгоняли с заправки уже) и заглушил.
Через 10 минут уговорил мужчину на рэнглере меня дотащить до дома - завел еще раз, в этот раз схватился с пол-оборота, из мотора равномерный стук, мощности нет, дым из трубы. Развернулся, не газуя, заглушил. Больше заводить не буду.
Чек не горит.
Изменено пользователем SergT
  • Ответов 73
  • SergT
    29
  • NEW
    23
  • Mabuta
  • jazzband
Пока предполагается выпадение седла клапана, болезнь 5.7.
http://southeastcylinderhead.com/intake-seats-fall-out/
Или поломка пружины клапана.
Но это диагностика по телефону, что там по факту попробую узнать завтра, если будут места в сервисе.
Наверное тогда сёдел, а не седла. Че прям так изза одного цилиндра аж заводиться перестал?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Лет 5 назад достался мне мотор от 300с с выпавшим седлом.
Разобрал я его и по частям продал.
Так вот много всего интересного от покупателей узнал.
Если коротенько, то попадос может быть следующим:
1 - седло выпало, и ничего не угробило - снятие установки ГБЦ и установка седла.
2 - седло выпало, разрушилось и побило дно поршня по стенкам колец - добавляется пара поршень/шатун.
3 - осколками седла повредило стенку цилиндра - добавляется проточка на ремонтные размер всех 8 горшков с заменой поршней, или гильзовка, или контрактный мотор.
Заводить мотор категорически запрещено, каждый оборот двигателя может быть для него точкой не возврата.
В любом случае, сейчас только диагностика покажет.
Можно выкрутить свечи и посмотреть на электроды (часто начинает их загибать) и в цилиндры засунуть "электронный глаз", если есть на сервисе.
117
Оттащил в сервис - пропуски воспламенения с правой стороны во всех цилиндрах. Далее пока не смотрели
984
2 часа назад, SergT сказал:
Лихо...
"Электронный глаз" есть у них? Не долго засунуть да посмотреть...
21
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Серж, я на твоей стороне, надеюсь это не провалившийся клапан. (скрестил пальцы)
117
11 минут назад, NEW сказал:
Есть, но парни и так пошли навстречу - приняли машину без очереди. Появится окно - посмотрят подробнее. Ждем-с.
1 минуту назад, Mabuta сказал:
Спасибо. На клапан вроде не похоже.
Я пока читаю зарубежные форумы, это знаете ли похлеще чем гуглить симптомы своих хворей.
Американцы, оказывается очень недолюбливают этот мотор и крайслер как таковой. Попадались топики, где владельцы меняют две трети мотора и так и не находят причину пресловутого misfire.
21
Как я раньше сказал в чате, есть небольшая вероятность что у тебя клапан в полузакрытом состоянии висит (опять следует скрестить пальцы во время вскрытия двигателя)
...и ещё, если лопнула пружина клапана, будешь ремонтировать не пожмотись все пружины клапанов поменять, если одна попалась бракованная, скорее всего вся установленная партия с браком
117
В общем вердикт: отсутствие компрессии 6го цилиндра, на поршне видны повреждения, надо снимать головы, смотреть состояние блока цилиндров
И да я все еще надеюсь, что это просто выпало седло или сломана пружина...
984
Достаточно правую глолву скинуть.
Про повреждения было понятно. Дымить ему в подобном случае только из-за разрушенного поршня.
117
Очень надеюсь, что поршень не разрушен, ведь тогда блок цилиндров тоже поврежден.
984
Необязательно.
Но шанс есть.
21
3 часа назад, SergT сказал:
ну не каркай раньше времени!
Кстати если пробило клапаном поршень, блок цилиндров совершенно не факт что поврежден... но колено надо будет проверять, вот его могло погнуть
984
8 часов назад, Mabuta сказал:
Не клапаном, а кусками седла.
188
Печально. А какой пробег у машины?
117
9 минут назад, jazzband сказал:
235тыс
188
В теме собрались видимо знающие люди. Как упредить эти траблы? На 200 тупо менять все рокера, пружины и т.д.? Как я понял с 4,7 те же проблемы.
117
3 часа назад, jazzband сказал:
В той же статье написано: МЕНЯЙТЕ ВСЕ СЕДЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ. ВЫПАЛО ОДНО - ВЫПАДЕТ ДРУГОЕ.
As always, we recommend replacing all the intake seats on these engines when they come to our shop. And it isn’t because we want the additional money which is only an extra $75 or so, but because odds are that another seat will come out.
Ну а these engines это: There are 3 engine families that have a well-known problem: the intake seats fall out which naturally causes internal engine damage. Unfortunately for the Chrysler/Dodge owners, Chrysler Corp. has 2 of them:  3.7 and 4.7 SOHC engines as well as the 5.7 and 6.1 Hemi engines. In addition (according to a local Chrysler parts manager) the “2nd generation” 3.6 liter V-6’s have the same issues as those above. Ford owns the third, SOHC 2.0 liter Focus and Escorts.
примеры того, что проблема эта есть:
http://ww.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4249&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&all=1
http://www.ramservice.pro/workplace/1/159/
остальные картинки с тегом жесть гуглятся по запросу 5.7+hemi+intake+valve+fall+out
Ну а тут, для знатоков языка нашего вероятного противника неплохая статья по ремонту + куча комментов пострадальцев. Симптомы 100% как у меня - все было отлично, заглушил, не смог завести.
http://southeastcylinderhead.com/caution-repairing-engines-with-broken-valve-seats/
Список машин, подверженных проблеме:
Jeep Cherokee 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Jeep Liberty 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Jeep Cherokee 4.7 SOHC, Engine VIN Code J,N,P 2002 thru 2009
Dodge Dakota 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Dodge Durango 3.7 SOHC, Engine VIN Code K, 2002 thru 2010
Dodge Pick Up 5.7 Hemi, Engine VIN Code D, T, Z, 2003 thru 2009
Dodge Ram Van 5.7 Hemi, Engine VIN Code D, T, Z, 2003 thru 2009
Dodge Ram Wagon 5.7 Hemi, Engine VIN Code D, T, Z, 2003 thru 2009
Dodge Charger 5.7 Hemi, Engine VIN Code H, 2005 thru 2009
Dodge Magnum 5.7 Hemi, Engine VIN Code H, 2005 thru 2009
Dodge Charger SRT 6.1 Hemi, Engine VIN Code W, 2005 thru 2009
Dodge Magnum SRT 6.1 Hemi, Engine VIN Code W, 2005 thru 2009
Dodge Viper SRT 6.1 Hemi, Engine VIN Code W, 2005 thru 2009
21
Коммандера в списке, не о чем беспокоиться...
117
17 минут назад, Mabuta сказал:
Список явно не полный. Это видимо то, что приезжало в тот сервис, на сайте которого он лежит.
Mps
545
Автомобиль: WK2
на 300С частая беда на 5.7 выпадание седла клапана. По опыту лучше потом заменить впускной коллектор, т.к. на этом 2 раза наступали на грабли, в него попадают частицы металла, "приклеиваются" внутри, продуть, промыть не помогает, потом все по-кругу, снятие голов и т.д.
117
Только что, MoparPlus сказал:
Спасибо, я это уже тоже вычитал в интернете.
А как статистика? блок цилиндров при подобном сбое часто страдает? Коленвал?
Каков примерный бюджет ремонта?
984
Колен, обычно жив.
А впускной коллектор да, закидывает ошмётками.
Mps
545
Автомобиль: WK2
1 минуту назад, SergT сказал:
Блок цилиндров как повезет у нас никогда не страдал, машин было больше 10,  коленвал не страдает.
Бюджет примерно около 80.000, с запчастями (впускной коллектор новый) и работой
https://www.drive2.ru/o/b/453971309752222930/
https://www.drive2.ru/o/b/450950401554907721/
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Епт,вот это страсти,а как же меганадежность хеми,мифы?
Mps
545
Автомобиль: WK2
dzdm я бы так не сказал, это не частая беда.
984
Мой прошлый HEMI уже почти 300ткм пробежал, и всё ок. Так что это не поголовная проблема. Хоть, и не сильно редкая к сожалению.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня 250, тьфу три раза,вот тока маслице подьедат
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 348 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • Litvinovsn
    • Desert Fox
    • al_ch
    • madMAX*161
    • BeAr58
    • Art S
    • BondAV
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
