Замена рулевого наконечника
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Пришло время поменять рулевые наконечники,заглянув в экзист,был немного :blink:  удивлен ценами на наконечники chrysler.(5-6 тыр)
Вопрос таков..........есть ли достойные не оригиналалы за разумные деньги?
Автомобиль: jeep wk
Sidem.Левый 93036 Правый 93037 они с маслёнками ,шайб под гайку в комплекте нет .Претензий к работе нет
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Подскажите товарищи, не нашел отдельно тяги, только наконечник неоригинал или в сборе  только оригинал. это так?
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
68066486AA
тяга, гайка, пыльник
Да
  • 2 года спустя...
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Всем привет!
На повестке дня замена рулевых наконечников.
Применимо к JGC 3.7 Laredo. Остальные не проверял.
Original PN:
Chrysler 5143556AA
Chrysler 5143556AB
Chrysler 5143556AC
Использовал:
CECR-5L    CTR
CECR-5R    CTR
Необходимый инструмент:
2 шт одинаковых рожковых ключа на 15.
Ключ на 24.
Ключ на 21 (возможно)
Молоток/кувалда/съемник
Ключ на 25/газовый ключ
Взял два ключа на 15, надел на тягу, которая идет от рулевой рейки (нужно именно 2, иначе скорее всего провернете при отручивании). Далее ключем на 24 попытался отрутить гайку, которая стопорит рулевой наконечник. Ничего не получилось. Взял газовый ключ и попробовал сдернуть рулевой наконечник - он сдвинулся. Далее ключом на 21 открутил гайку старого наконечника (на новом, если что, оказалась гайка на 23). Далее легким ударом молотка выбил наконечник (до этого его снимали съемником, но после смазали как надо и второй раз он вышел как надо). Открутил наконечник газовым ключом и после руками. На рулевом наконечнике есть "наплывы" для рожкового ключа на 25. Потом начались приключения с откручиванием стопорной гайки. С правой стороны ее вообще пришлось резать УШМ. Резьбу нужно было прогнать плашкой (это по уму), но поскольку такой плашки под рукой не оказалось, то я взял подходящую гайку, пильнул ее УШМ с одной стороны и ею прогонял резьбу. Размер гайки скину позже, если не забуду, ибо надо рыться в старых записях.
Спойлер
IMG_20180504_184356.thumb.jpg.cc4c48f088399af2dd53e88174440b6f.jpgIMG_20180504_184402.thumb.jpg.9006fc0b5505f40a3393effc46c9ea34.jpgIMG_20180504_184424.thumb.jpg.5d6fab096b806c1823adbf9726c1d987.jpgIMG_20180504_202250.thumb.jpg.8628d8812ed51bd63c306548e9cc998d.jpgIMG_20180504_202305.thumb.jpg.0f4a48846505c63bb6f76060bebdae85.jpgIMG_20180504_202314.thumb.jpg.94e4a4f7033a7b8f3c2e2f586b7c355e.jpgIMG_20180504_202331.thumb.jpg.3f058f9b1cebfae51d82b54d81e046b9.jpgIMG_20180504_202346.thumb.jpg.1c40b5c2797eb44414caf9d34ad3f449.jpg
IMG_20180504_202353.thumb.jpg.603af0f147a8cba91056fb57a4cf6a8d.jpgIMG_20180504_202456.thumb.jpg.3382f54b7e7d11b516ea98d4cff94e0e.jpgIMG_20180504_202505.thumb.jpg.ad6ef1f9366113740fc7cc70abb2ac1d.jpgIMG_20180504_202513.thumb.jpg.52e021afbc8f78f01b695a0d23420d83.jpgIMG_20180504_202516.thumb.jpg.12c745d22ae84cc1616a8e38973043dc.jpgIMG_20180504_202523.thumb.jpg.4116b09a17616572573825afe16a27de.jpgIMG_20180504_202546.thumb.jpg.c2396d3122235c8f68d469bcc166324f.jpgIMG_20180504_202555.thumb.jpg.9c67e0f1f4d029bffb4e420211b3a473.jpgIMG_20180504_202604.thumb.jpg.aa5d0a77da51e122dc6b40ba266359f8.jpgIMG_20180504_202622.thumb.jpg.ddc2ec77de26fc1d5fd1b735f3461a79.jpgIMG_20180504_211509_HHT.thumb.jpg.5404f5fbd75a0f7f7b2eda94ade6925c.jpgIMG_20180504_212350.thumb.jpg.b40880c1bd348cf210331914b7299ba2.jpgIMG_20180504_212357.thumb.jpg.4de66af26e888ee1f6858d82cb51c934.jpgIMG_20180505_002429.thumb.jpg.e498ec358eb89fbfc15299116474a58e.jpg
W124/300E
5 минут назад, Daniel Jackson сказал:
В мануале написано, что 6-граник на конце пальца служит для извлечения пальца из цапфы.
Типа, за него нужно провернуть палец и он легко выйдет.
Так не пробовал?
(Я, правда, в это не верю, но мало ли...)
  • Гость закрыл тема
  • Daniel Jackson открыл тема
  • 11 месяцев спустя...
89
Подскажите достойные не оригиналы.
а то уж 4 года прошло с последнего сообщения )))
Подскажите, приговорили правый наконечник.
менять то наверное надо правый и левый?
и обязательно ли мне менять тяги?
как их проверить?
подскажите достойные не оригиналы
BMW X5 F15 xDrive 40d
Лет пять назад тоже приговорили правый наконечник (по ходу болезнь), левый же был в идеале. Тоже ломал голову менять оба или один. Купил оба Муг, но поменял один, все равно сам все меняю, подумал заменю если что и второй потом. Так вот это потом что то никак не наступает, чую опять справа менять надо будет а левый родной в идеале.:D
W124/300E
9 минут назад, Van777 сказал:
Это нормально, обочины везде хуже чем дорога по центру и правая подвеска умирает быстрее.
А как быть с рулевыми тягами?
я даже не видел чтоб мастер их проверял.
как тяги дефектуются?
Тяги, я так понял, тоже долго ходят?
Что то лязгает в передней подвеске на ямах, это может быть наконечник?
@Van777 какой пробег?
21 час назад, Van777 сказал:
но поменял один
А как же развал схождение?
его самому не слелаешь
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
да, ладно... измеряешь возможно точно расстояние от тяги до наконечника, прикручиваешь на такую же длину, и всё. если после замены будут замечания можно и на регулировку заехать.
Автомобиль: в подписи
Тяга также диагностируется, но меняется отдельно и никак не связано с наконечником.
Развал-схождения это такая странная субстанция, что её полезно проверять раз в несколько лет - ползет она всё же. То есть сделать заодно - вполне полезно.
3 часа назад, rocket сказал:
Не, тут однозначно развал схождение делал.
Рулевые тяги диагностируются просто.  Только из ямы, ну или авто должен стоять на колесах. Один качает руль, другой берется за рулевую тягу, если в яблоке будет люфт, почувствуешь сразу.
Ах да, пробег честных 67 тыс. км. Менял наконечник на 40 тыс.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
17 минут назад, Van777 сказал:
У меня 130 тыс.Наконечники родные еще.
W124/300E
15 минут назад, олегТТ сказал:
Ну, ты не сравнивай рязанские хайвеи со шведскими проселками :lol2:
162ткм - при каждом визите в сервис прошу проверить наконечники - все еще живы.
Это единственное осталось, что еще не менял в подвеске.
Вот в пятницу только поменяли родные еще верхние шаровые - небольшой люфт был с обеих сторон.
Крепкая все-таки машина, хоть в болотах не сидел и не лифтовал, но большинство дорог у нас "крепче за руль держись", особенно весной... :facepalm:
W124/300E
У меня 280 000. Наконечники живые. Рейку снимал недавно, крутил, вертел, левый идеальный, в правом небольшой люфт, не критично.
И, да, сх/развал я делаю 2 раза в год, при замене резины.
За сезон показатели почти никогда не покидают зеленую зону, но небольшая коррекция требуется каждый раз.
10 минут назад, E_Gun сказал:
Прямо в точку! Это было сразу по приезду из северной Швеции. А там да, 10 тыс. км. за сезон по сопкам.  Я даже предполагаю где я этот наконечник подбил!
Но теперь туда только на Чероке XJ , на нем все же дешевле. А Коммандер в качестве авто выходного дня уж лет восемь как.:D
А вот это что?
вот это у меня лязгает!
стук под где то под гофрой
W124/300E
7 минут назад, rocket сказал:
А вот надо понять, это тяга или рейка.
Рейку выкрутить до упора в противоположную сторону и повторить эксперимент.
Продавить пыльник пальцами, нащупать собственно шарнир тяги и снова повторить, пальцами можно люфт почувствовать.
Ооо, тут боюсь рулевой тягой не отделаться, по ходу рулевая рейка на перебор просится.
@E_Gun  А если это рейка, то шарнир тяги люфтить не будет ?
W124/300E
Шарнир будет люфтить по любому, а рейка в натяге, нет.
@Van777
тогда странно, что стук только с одной стороны. С другой все как будто надежно. Там только рулевой наконечник под замену.
но стука в тяге нет. Только отголоски от стука слева.
а если рейка, то я думал оно с обоих сторон чувствоваться должно
@E_Gun вывернуть до упора влево или вправо надо?
W124/300E
Слева у нас редуктор на рейке, со знаменитыми вставками Фолье, а справа втулка.
Втулка целая, стука не будет.
4 минуты назад, rocket сказал:
Сжать до упора пыльник на стороне проверяемого колеса.
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Раз уж тема про наконечники.. для тех кто с Москвы будет интересно
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • Makarlson
    • Rusich
    • Юрко
    • Ni VеR
    • ales1988
    • Zig-Zag
    • Андрей 1282
    • vic
    • Klimovmv
    • Cardinal73
    • romochek
    • barm
    • serg102
    • john dreik
    • Вальдемар
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    AG315
    AG315
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
