Стук в рулевой колонке
Serge Petroff
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Здравствуйте, джиповоды. Кто-нибудь сталкивался со стуком в рулевой колонке при повороте руля. Приговорили подшипник верхней половины вала. Ценник на него начинается от 21.000 . Даже с рокавто тянуть под 15.000 Никакого гуманизма!)) Если кто менял чего в этом механизме, отзовитесь, расскажите как и что. Спасибо
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Сам подшипник нельзя выковырять? Снять? Подобрать. Зачем менять верх рулевой колонки? Надо найти кто делает такие работы.
Изменено пользователем An007
http://euroauto.ru/auto/cars/dodge/nitro/nitro_2007-2011/rulevoe_upravlenie/kolonka_rulevaya/
должно быть одно и тоже. В любом случае нужна проверка по номерам.
п.с. по номерам подходит. Вин код вставьте, там есть функция.
8 часов назад, Serge Petroff сказал:
Код такой 55197257AC
по этому коду пробивается нижний к. в. рулевой колонки, а в нем вроде подшипников нет, только крестовины.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
 Не факт ,что подшипник рулевой колонки. Я бы капал дальше рулевая рейка, рулевые тяги. Шаровые если заржавели при повороте руля могут издавать звуки.
В 08.05.2018 в 06:16, An007 сказал:
Он в колонке можно сказать средний
23 часа назад, JEEN сказал:
Да неделю назад менял верхние рычаги плюс нижние шаровые, потом делали сход-развал. Ничего не сказали
14 минут назад, Serge Petroff сказал:
Подшипник стоит в самой рулевой колонке. Там и номер детали другой.
9 минут назад, Serge Petroff сказал:
Всякое может быть. Просто не захотели, мало ли.
22 часа назад, Serge Petroff сказал:
А сколько машина пробежала и  по каким дорогам ездила?
Вообще эта очень крепкая машина. Она рассчитана на жесткое бездорожье. Я езжу примерно так же как вы. У меня пробег 300 000 я поменял одну нижнею  шаровую, наконечники рулевых тяг 100 000 назад, один верхний рычаг из за шаровой и одну ступицу 150 000 назад, вторая еще родная. Втулки стабилизатора в расчет не беру. Подшипник в в рулевой колонке как то слабо верится из ходя из моего опыта. Я бы скорей копал в рулевой рейке, хотя у меня проблем в ней на данный момент нет.
Долго катается. Я уже две ступицы заменил. Видимо, тяги рулевые или наконечники.
Поеду после праздников в сервис, пусть послушают. Отпишусь тогда
В общем, тяга правая. Заказал в rockauto две. В России тяги не определяются. Только рулевая рейка
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    Syut
    Syut
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
