Ошибка Ручник
Anton Alfa
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
Приключилась неприятность.
Побывали мародёры под капотом с голыми хвостами. При этом рядом стояла Альфа и Джипп, выбрали Джипп, видимо под Альфу не влезли. Как итог из шумки (которая под крылом) сделали гнездо. А в дополнение появилась ошибка по ручнику. Кнопки мигает, ручник не снимается и т.п. Отключив авторучник и т.п. стала появляться ошибка по полному приводу. Логично было предположить, что проводку скушали грызуны. И отправился я к ОД. После диагностики приговор: умер блок ручника… проводка целая. Вскрытие показало, что разъем блока в воде и все окислено.
Блок стоит внутри багажника на левой арке. Стали искать, откуда вода в разъеме. Единственная версия это кабели парктроники, которые провели через вентиляцию. В итоге кабель парктроников проходил сквозь клапан вентиляции и он не закрывался. По кабелю вода попадала на пол багажника, далее по шумке арки (войлок) поднималась до жгута и прямо в разъем.
309
Путь воды скорее всего не такой. У вас есть электропривод багажника? Если есть, то вода протекает через отдельный болт, который вкручен просто как заглушка отверстия, потому что привод крепиться одним болтом, а не как обычный амортизатор на два. Хотя с таким же успехом может протекать через оба этих отверстия. У меня закисали контакты блока управления приводом багажника, который находится под пластиком в багажнике с левой стороны. Даже был рекол (меняли блок управления и контактную группу) по приводу багажника. И он реально глючил, из-за окисленных контактов. Посадите эти болты на обычный силиконовый герметик. И проверьте резиновую гофру, в которой идут провода от кузова к крышке багажника. Хотя конечной капиллярный эффект никто не отменял.
Изменено пользователем srs3491
уточнение
В 11.05.2018 в 22:43, srs3491 сказал:
Этот вариант тоже смотрели, тогда арка была бы мокрая сверху. А блок про которые вы говорите находится на задней стенке багажника. Реколл был, но болты/заглушки проверю обязательно. Да и вообще буду следить, а то блок дорогой
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • Kovchar
    • maldor
    • KaMiKaD3e66
    • hrundelek
    • Maxigal
    • Медик
    • tyha_
    • Rommel-86
    • KB.SUDOPROEKT
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
