- ОБМЕН
Автор Zakuper
5 дней и 9 часов
86 000 руб. -
Автор Andrey Mylnikov
15 дней и 8 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
АКПП-подскажите по ошибкам.
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
- нау
- Gosudar
- f3sv
- Gneush54
- Игорь 77
- Alex_Cher
- Андрей Викторович
- Poland
записей - 94
комментария - 272580
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8091
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
