Дизель. 5 лет. Дилетант.
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
- Orion_203
- МаксимЯкут
- kot1977
- as_id
- Poland
- kupr_vi
- Славяс
- Andrey1979
- Yugin
- edouard
- Maranello
- Rommel-86
- Bova
- Andr900
- shu911
записей - 12
комментариев - 17097
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 374
- 2
комментарий - 295169
