Ремонтные размеры. Маркировки на поршнях и вкладышах.
Автомобиль: JEEP WRANGLER YJ 2.5L
1995 год
Здравствуйте! Вопрос по ремонтным поршням, кольцам и вкладышам, а точней по их размерам. НА поршне отчеканено .020, это размер увеличения цилиндра? (то есть расточка цилиндра до диаметра +0,020 к стандартному размеру цилиндра, а поршень уже должшен встать с нужным тепловым зазором). Или этот поршень увеличен на 0,020 а размер цилиндра уже высчитывай?
Ну и вкладышам аналогичный вопрос.
1995 год
Ответ такой. Это +.020" к стандартному размеру цилиндра. Грубо говоря, вы замеряете овал, задиры и прикидываете сколько нужно снять для уладелия дефектов и округляете в большую сторону к ближайшему ремонтному размеру. Потом прибавляете 0,020 дюйма (допустим это ближайший размер) к стандартному размеру и получаем диаметр новой дыры цилиндра, выставляем - протачивает. Я столкнулся с проблемы - оборудование, мастера снимают миллиметрами о микронах только слышали в сказках. Наилучший вариант, купить гильзы с стандартными поршнями.
Ответ созрел исходя из следующих фактов:
1 - В мануале нет стандартного диаметра поршня, у меня три "разных" мануала на рэнглеры.
2 - Так мне ответили три продавца поршней на ебае.
3 - Так ответили наши токаря.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 рест 3.0 дт
Существуют вкладыши номинальные?
Кореные и шатунны
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • deniks
    • Petrosev
    • Shvez
    • FISH
    • Vladimir SPb
    • Rusich
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
