Всем привет! Машина 2.4 МКПП 1j4gln8123w589998
Поменял бензонасос, поставил бош на 100л (470) как писали тут на форуме. Может после этого, может так совпало, но появились следущие эффекты:
На холодную как только запускаешь мотор и дать в пол сразу, то при резком нажатии есть так сказать провалы очень похожие на пропуски зажигания, если газовать плавно, то все нормально. И нахожу есть поддергивания, особо ощущаемые на 4 передаче при 2000оборотов, несколько поддергиваний. Когда можешь на обгон, то тяга то есть, то на 2 секунды пропадает, потом опять появляется.
Подумал, что проблема в свечах и проводах, чек не выскакивал, ошибок не было, но все равно сходил и купил новые провода (оригинал мопар) плюс свечки ngk 5444.
Все поменял, промыл дроссель, проблема не ушла.
Если плавно разгоняться, то в целом нормально, но если нужно резко ускориться, или обогнать то бывают провалы.
Машина не троит и т.д.
Что смотреть, куда лезть?
