Запчасти Б/У на Гранд Чероки WH, WK 2008 г.
Сергей156
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2008
11 часов назад, Сергей156 сказал:
ПОДРЕДАКТИРОВАЛ.
Добавил запчасти в список.
В наличии.
Тросы ручника, Ручника задний механизм (колодки, пружины, тяги),
Суппорта передние Брембо, красные,+ диски убитые.
Трубки тормозные
Обшивка стояк, капота
Блок предохр и т.д. по 3 руб
Трубки кондея. АБС,и т.д.
Ступицы задние
Генератор, ,Кондиционер ,Абсорбер
Рулевая колонка ,
Коллектора от 6,1, подходят на 5,7 (они толще гораздо)
Подкрылок задний - один.
передний моторчик дворников с тягами,
передняя балка (на болтах прикручивается)
Ручка передней правой двери рабочая но поцарапанная
Ручка открывания крышки багажника
Кожух Фильтра салонного.
Блок АБС, Болты колесные , шпильки колесные.
Подушки безопасности боковые
Накладки на пороги внутренние
Замок капота, Ручка открывания капота
ДВЕРЬ крышки багажника, без стекла,
ПЕРЕДНИЕ пружины от СРТ,
передние нижний рычаг правый
пороги кузовные, детали кузова
Задние крылья
Шланг радиатора, верхний целый, без стыков.
БЛОК климата с кнопками и крутилками с накладкой под карбон
Накладка на АКПП под карбон.
Поводки дворников
КОМПЛЕКТ АВТОЗАПУСКА COOL STAR и FORTIN EVO для ключа рыбка
Дефлектор капота( Мухобойка)
Дефлекторы на окна задние, передний один.
Внутренняя изоляция дверей (прослойка между дверью и обшивкой двери)
Список не весь , пишите отвечу.[/QUOTE]
Есть обшивка багажника чёрная девая сторона и двери багажника?
Автомобиль: Был Джип
 Нету, и была светлая, обшивка крыши и стояк есть.
В 25.03.2019 в 13:31, Сергей156 сказал:
Автомобиль: 2008/WH 5.7
Приветствую!
1)Интересует молдинг(Бархотка) под всеми стеклами! На дверях 4шт и на задних стеклах еще 2шт.
2)Ручка тросика капота!
3)Поводок щетки стекло очистителя, 5ой двери!
4)Капот с ноздрями, если есть!)
В какую цену?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 2008 3 литра дизель
Бак остался?
Автомобиль: Гранд чероки
Нужено: 1) моторчик привода фары(поднимает в верх-низ) стоит на самой фаре?
2) переключатель повортников (левый, на нём ближний, туманки пер и задние, внутрисалонный свет)?
1. нет.
 2. нет, в наличии упр. дворниками
Ещё фото подушек боковых, патрон освещения.
Изменено пользователем Сергей156
Блок климата продан, осталась рамка.
В 06.11.2019 в 14:27, den-port сказал:
Приветствую!
В какую цену?
Добрый день, ручку нашёл. Актуально?
Есть вся проводка, салона, торпеды, подкапотная, клемы на АКБ, дверные уплотнители.
В 11.02.2020 в 14:02, Сергей156 сказал:
Да ручка нужна! Фото, состояние?
Изменено пользователем den-port
в рабочем, всё целое, фото сделаю выложу. Открывания капота внутри салонная правильно?
Ещё мелочёвка,  блок кнопок (кнопка парктроник не рабочая), экран парктроников, облицовка от бокового зеркала и т.д.
Проводка фары внутренняя с корректором,, датчик дождя, экран парктроник, замок капота,  питание от АКБIMG_20200220_113057.jpg
Автомобиль: Гранд Чероки WH 2008 4
Интересует накладка на внутренний передний правый порог
6 Lim
Ищу буквы, что на двери ГЧ WK2. Интересует буква Е.
Можете что-то предложить?
Изменено пользователем Странник_rus
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
болты которыми крепятся кресла передние есть? Водительский поржавел, поменять бы
57 минут назад, Сергей156 сказал:
Возможно есть, куча болтов лежит, как он выглядит?
Левая салазка на такой огромный прикручивается, головка под любой рожковый/накидной ключ 6 граней, размер на глаз на 17.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Shpatiko
      • 36222
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
