Запчасти Б/У на Гранд Чероки WH, WK 2008 г.
Сергей156
Почем пучок проводов от фары с блоками?
Петли левой двери (задней например, они поживее должны быть)?
Автомобиль: Был Джип
блок розжига ксенона нету, провода -500р., петлей нет
Изменено пользователем Сергей156
В 27.08.2020 в 13:15, Сергей156 сказал:
Можно попросить в личку фото того что есть из проводов, и разъемы корректора и блока с пластиком поближе?
фото проводов все в ветке, корректор сфотографирую.
10 часов назад, Сергей156 сказал:
Интересует что есть в итоге от проводки фары (из сообщения 108) проводка, блок на фото и корректор, а не вообще все провода.
Изменено пользователем ASAT
в 108 , 3,4 фото
Вам нужны провода которые к фаре идут или внутренности фары, как на фото?
В 02.09.2020 в 17:24, Сергей156 сказал:
в 108 , 3,4 фото
Все правильно, что в итоге есть по 3 и 4 фото? Внутри фары.
что на фото, всё есть, но блок нужно проверять, может не рабочий.
Давайте все что есть на этом фото
Спойлер
По блоку понял, главное в корректоре живые пины все чтобы были.
Автомобиль: Был Jeep Cherokee KJ 3.7L Limited 2006
сейчас Jeep Grand Cherokee WK 3.7L Laredo 2005
См. личку.
В 07.09.2020 в 18:40, AS8 сказал:
Топливного насоса нет случаем?
есть от СРТ 2008 г.
В 06.09.2020 в 01:02, ASAT сказал:
  Показать контент
Добрый день, актуально? Вы подъедите или вам отправлять нужно?
12 часов назад, Сергей156 сказал:
Да я как-то все жду когда вы спросите куда отправлять )))
По корректору что с ПИНами, они не сгнили? Дайте ответ пожалуйста.
Если есть фото всего того ,что отправить может - будет еще лучше, я хоть пойму что осталось и что отправляете. Лучше в личку
Все в идеале. Блок адаптации проверил рабочий, нужен? , он 1500р.
Было сказано, что все что на фото за 500. Блок там был. Иначе зачем провода одни, их бесплатно отдадут на разборке...
Писал, что провода 500р, а не всё что на фото, видно мы с вами не много друг друга не до понимали. Соответственно провода с корректором отдаю за 500 р.. блок адаптации 1500р., это и так дешёвая цена, везде он от 2000 р. начинается
5 часов назад, Сергей156 сказал:
Наверно. Я спросил "Почем пучок проводов от фары с блоками?" Вы ответили "блок розжига ксенона нету, провода -500р."
Ну пусть тогда пока полежит еще, может кому нужнее будет.
12 часов назад, ASAT сказал:
Ну, пожалуй, тогда заберу, для баловства.
В 15.09.2020 в 14:25, Сергей156 сказал:
Ок, накарябал в ЛС.
ок
22 часа назад, Alex64 сказал:
Эх, мне б  мотор заднего дворника в сборе....
нету, только передний есть
Автомобиль: 2008 JGC WK 3.0CRD Over
порогикузовные
наличие? какие? подножки?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Shpatiko
      • 36222
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
