Запчасти Б/У на Гранд Чероки WH, WK 2008 г.
Сергей156
Почем пучок проводов от фары с блоками?
Петли левой двери (задней например, они поживее должны быть)?
Автомобиль: Был Джип
блок розжига ксенона нету, провода -500р., петлей нет
Изменено пользователем Сергей156
В 27.08.2020 в 13:15, Сергей156 сказал:
Можно попросить в личку фото того что есть из проводов, и разъемы корректора и блока с пластиком поближе?
фото проводов все в ветке, корректор сфотографирую.
10 часов назад, Сергей156 сказал:
Интересует что есть в итоге от проводки фары (из сообщения 108) проводка, блок на фото и корректор, а не вообще все провода.
Изменено пользователем ASAT
в 108 , 3,4 фото
Вам нужны провода которые к фаре идут или внутренности фары, как на фото?
В 02.09.2020 в 17:24, Сергей156 сказал:
в 108 , 3,4 фото
Все правильно, что в итоге есть по 3 и 4 фото? Внутри фары.
что на фото, всё есть, но блок нужно проверять, может не рабочий.
Давайте все что есть на этом фото
Спойлер
По блоку понял, главное в корректоре живые пины все чтобы были.
Автомобиль: Был Jeep Cherokee KJ 3.7L Limited 2006
сейчас Jeep Grand Cherokee WK 3.7L Laredo 2005
См. личку.
В 07.09.2020 в 18:40, AS8 сказал:
Топливного насоса нет случаем?
есть от СРТ 2008 г.
В 06.09.2020 в 01:02, ASAT сказал:
  Показать контент
Добрый день, актуально? Вы подъедите или вам отправлять нужно?
12 часов назад, Сергей156 сказал:
Да я как-то все жду когда вы спросите куда отправлять )))
По корректору что с ПИНами, они не сгнили? Дайте ответ пожалуйста.
Если есть фото всего того ,что отправить может - будет еще лучше, я хоть пойму что осталось и что отправляете. Лучше в личку
Все в идеале. Блок адаптации проверил рабочий, нужен? , он 1500р.
Было сказано, что все что на фото за 500. Блок там был. Иначе зачем провода одни, их бесплатно отдадут на разборке...
Писал, что провода 500р, а не всё что на фото, видно мы с вами не много друг друга не до понимали. Соответственно провода с корректором отдаю за 500 р.. блок адаптации 1500р., это и так дешёвая цена, везде он от 2000 р. начинается
5 часов назад, Сергей156 сказал:
Наверно. Я спросил "Почем пучок проводов от фары с блоками?" Вы ответили "блок розжига ксенона нету, провода -500р."
Ну пусть тогда пока полежит еще, может кому нужнее будет.
12 часов назад, ASAT сказал:
Ну, пожалуй, тогда заберу, для баловства.
В 15.09.2020 в 14:25, Сергей156 сказал:
Ок, накарябал в ЛС.
ок
22 часа назад, Alex64 сказал:
Эх, мне б  мотор заднего дворника в сборе....
нету, только передний есть
Автомобиль: 2008 JGC WK 3.0CRD Over
порогикузовные
наличие? какие? подножки?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Лентяй
    • slondon
    • doktor_2003
    • romanov
    • chanas
    • LonesomeDove
    • MikeGCh
    • kapitalist
    • AlexMalush
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
