Передние крылья на WK?
Aleks40
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Народ подскажите хороший аналог переднего правого крыла на wh.Кто менял?Как зазоры? Или б/у лучше оригинал поискать?
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
есесно..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005 4.7 Limited
Я на разборке взял за 4.5т.руб, от WK, встало все чётко, аналог один тайваньский, ну его нафиг.
105
В общем так и думал, от wk-я можно и новое взять. Заварить дырку от антены и внедрить повторитель.(правое крыло).
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
По своему опыту скажу , что китайско-тайваньские аналоги крыльев на WК - говно. На WH их нету. Взял с разбра у братьев белоруссов и не жалею. У меня было правое крыло, капот и бампер под замену. Бампер верхнюю часть поставил тайваньский , а все железо поставил бу оригинал. С бампером пришлось поколдовать конечно. А вот тайваньское крыло пришлось вернуть обратно - примерка показала, что поставить его нормально будет геморно. И дело не в дырке под поворотник. По зазорам не встает и дырки под крепления не совпали. Стоимость тайваньского крыла была в районе 3000 руб. Капот и крыло бу оригинал  я привез за 25 000.
88
Автомобиль: Jeep
А где брали,если не секрет,координаты.
35
Не секрет в личку ответил.
105
Ну,про Китай я и не думал. Мысли были от wk оригинал.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какие лучше крылья взять на WK? В наличии есть Тайвань по 2000р. Есть у кого опыт с Тайваньскими? Или лучше искать оригинал?
Bodyparts это не производитель, это склад кузовщины autobody.ru, они всем деталям свою номенклатуру присваивают. По факту у них под этим номером может быть и tyg , и Api и вообще ноунейм.
Бери либо Api если найдешь, либо Tyg. Оригинал хз, найдешь ли ты в нормальном состоянии за вменяемые деньги.
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Брал Api.Стоит на машине почти 3 года.При установке проблем не возникло.Вопросов к нему нет.
256
Всем спасибо за ответы! Сейчас мои крылья в кузовном, ребята обещают сделают, ещё года на три хватит.
1 468
47 минут назад, nos710 сказал:
плюсану, в прошлом году менял левое на 3430011 - все встало норм.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Самое главное что они под европу, все остальные под америку.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Да... годы берут своё.
На прошлых WH-ах 2005 и 2006 г.в. (2013-15 года владения) с крыльями проблем ещё не было. А на этом правое намекает на "кариес", думаю и у левого уже на всё "айс"...
528
WH SRT8 2008 Был
Самая жесть там где они крепятся под порогом болтами, таи и сам порог уже тоже не свеж 146%...
985
Нда, прям на ВК2 захотелось пересесть....
985
32 минуты назад, СашкаМ сказал:
У вк2 своих проблем хватает.
Например?
А то может ZJ искать нужно... )))
Да оффтопить неохота. Вон в разделе вк2 мало тем что ли? Одним тормоза вялые, другим пневма мозг выклевала, третьим... четвертым... В общем хватает.
985
Нет ничего идеального. Но глобальных проблем пока не лезет.
Ну коль пошла тема про ржавые пороги на 10 летнем вк1, то на вк2 уже сейчас болты на передней стойке со ржавчиной, которые крылья крепят к кузову. Вот недавно только кто-то писал что искал машину для приобретения и так и не смог найти без ржи. Аж я у себя побежал смотреть. Слава Богу все нормально.
985
13 минут назад, СашкаМ сказал:
Это есть, факт. Но только подтёки, прям ржи не нет.
528
WH SRT8 2008 Был
10 часов назад, СашкаМ сказал:
срт)
Кстати у меня болты на крыльях не ржавые на вк2
256
Крылья покрашены, новые пока не нужны! Всем спасибо!
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
А что в итоге поставил? Тоже сейчас думаю свои делать, либо купить новые.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
9 часов назад, FatFox сказал:
судя по всему старые покрасил. У меня крыло битое, буду брать 2 новыхю Ценник 3к за новое polcar. Ходят хорошо, садятся хорошо.
Изменено пользователем Akpo6at13
256
Я вель написал, мне старые восстановили!
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
А нет фото до и после? У меня тоже цветет крыло, ржа выступила прям перед фарой на ребре
и если под арку заглянуть, то там изнутри все ржавое.  Но снаружи выглядит все супер. Вот не знаю что и делать, чинить или пойти путем Nos710
Изменено пользователем Alex_84
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 606 гостей (Посмотреть всех)
    • MIB
    • MAX GREECE
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
