Мигает панель приборов
Автомобиль: Grand Cher
Вчера вечером стала моргать панель приборов, через некоторое время перестала, сегодня утром та же ситуация. Моргает центральная часть. Что может быть? (Рестайлинг)
5 666
что угодно.
видео посмотреть бы
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
По-моему такая тема была на форуме в ветке jeep kj, решение нашли. Полистайте форум, что-то простое.
Извините, ошибся я. Это на другом форуме, не jeep (корейцы).Там обошлось пропайкой контактов (холодная пайка)
Изменено пользователем shon73
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel
В 30.05.2018 в 16:52, Team-77 сказал:
Здравствуйте. Нашли решение проблемы? У меня такая же проблема.
Начиная с осени мигает панель, в чем причина не знаю.
Здравствуйте, к сожалению так и не решил пока
2 часа назад, Team-77 сказал:
Я читал, что нужно почистить контакты в блоке предохранителей, потеплеет попробую это сделать, по результату отпишусь.
У меня такая же беда. Подскажите, какое решение проблемы?
Ок. Спасибо, я тоже в принципе ждал потепления )))
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
На дорестайлинге чудила приборка после аварии, в которой была повреждена правая фара и намок под дождём её разъём. Как только отключил разъём, всё прошло. Не знаю, применимо  ли это к рестайлингу.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
В рестайле тоже такое бывает.
Лучше приехать по возможности на диагностику и мы Вам поможем.
Если Вы находитесь в другом городе, то мы поможем дистанционно.
Подробнее на нашем сайте.
С уважением.
Нахожусь в Хабаровске, поэтому приехать не получится.
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3L. 2013г.в.
Добрый вечер! Вот и у меня начал моргать монитор панели приборов на CRD WK2 рейсталинг.  В этот же день и штатная сигналка начала орать без повода. Может это зависеть друг от другого?  Помогите советом.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Добрый день, Алексей.
Лучше сделать диагностику, т.к . причин моргания приборки может быть несколько.
  • 5 недель спустя...
11
К сожалению нет возможности приехать в Москву. Дистанционно можете помочь?
В 05.10.2019 в 18:32, Makaruch сказал:
Добрый вечер!
Планирую 15.01.2020 приехать в Москву. Подскажите, куда можно подъехать и проверить (диагностировать) панель приборов?
Спасибо.
59
Обратите внимание на компанию erta.ru . Они работают и с регионами.  У них ремонт в т.ч. приборных панелей. я вчера сдал им свою помершую магнитолу в ремонт
Автомобиль: WK2 бенз
моргает периодически приборка. Плюс к этому сегодня на D на ходу вдруг появился "NO BUS" на приборке и погасла вся торпеда (с магнитолой, климатом и т.д.). Авто едет без каких-либо проблем при этом. Когда остановился переключил в P, все стало как обычно. Где-то минус отвалился или блок предохранителей трясти?
5 666
Правая фара повреждений не имеет?
Доп сигналок нет?
89
сигналок нет.  Правая в норме. Прикуриватель слегка горел под климатом (  Но вроде я все провода заизолировал.
5 666
20 часов назад, Den_ver сказал:
читать ошибки надо.
последние 8 символов ВИН!
89
5 666
смешно
89
Блин. Во тупанул-то)))) CC перед цифрами
5 666
странное поведение для дорестайла.
Снимите приборку, проверьте разъёмы её и визуально осмотрите пучок проводов.
для снятия приборки нужно опустить руль вниз, кожух вокруг рулевой колонки отцепить из-под приборки и открутить приборку. 3 самореза под Т20
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Тоже начала мерцать панель. Причём когда затемняешь крутилкой - мерцание пропадает. Куда смотреть?  Рестайл 14 год
Изменено пользователем maximusg1977
как раз на нее и смотреть
36
Под замену? Андрей, можно в личку ценник и сроки.
судя по статистике заказов, да... Максим, Вы мне в воцап VIN напомните и все посмотрим
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 212 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • santab
    • jja2
    • Voldemarych
    • Andrey DDC
    • Korshe
    • Fizruk52
    • Priot
    • DEDka
    • arkanby
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 71603
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
