Мигает панель приборов
Автомобиль: Grand Cher
Вчера вечером стала моргать панель приборов, через некоторое время перестала, сегодня утром та же ситуация. Моргает центральная часть. Что может быть? (Рестайлинг)
5 665
что угодно.
видео посмотреть бы
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
По-моему такая тема была на форуме в ветке jeep kj, решение нашли. Полистайте форум, что-то простое.
Извините, ошибся я. Это на другом форуме, не jeep (корейцы).Там обошлось пропайкой контактов (холодная пайка)
Изменено пользователем shon73
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel
В 30.05.2018 в 16:52, Team-77 сказал:
Здравствуйте. Нашли решение проблемы? У меня такая же проблема.
Начиная с осени мигает панель, в чем причина не знаю.
Здравствуйте, к сожалению так и не решил пока
2 часа назад, Team-77 сказал:
Я читал, что нужно почистить контакты в блоке предохранителей, потеплеет попробую это сделать, по результату отпишусь.
У меня такая же беда. Подскажите, какое решение проблемы?
Ок. Спасибо, я тоже в принципе ждал потепления )))
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
На дорестайлинге чудила приборка после аварии, в которой была повреждена правая фара и намок под дождём её разъём. Как только отключил разъём, всё прошло. Не знаю, применимо  ли это к рестайлингу.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
В рестайле тоже такое бывает.
Лучше приехать по возможности на диагностику и мы Вам поможем.
Если Вы находитесь в другом городе, то мы поможем дистанционно.
Подробнее на нашем сайте.
С уважением.
Нахожусь в Хабаровске, поэтому приехать не получится.
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3L. 2013г.в.
Добрый вечер! Вот и у меня начал моргать монитор панели приборов на CRD WK2 рейсталинг.  В этот же день и штатная сигналка начала орать без повода. Может это зависеть друг от другого?  Помогите советом.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Добрый день, Алексей.
Лучше сделать диагностику, т.к . причин моргания приборки может быть несколько.
  • 5 недель спустя...
11
К сожалению нет возможности приехать в Москву. Дистанционно можете помочь?
В 05.10.2019 в 18:32, Makaruch сказал:
Добрый вечер!
Планирую 15.01.2020 приехать в Москву. Подскажите, куда можно подъехать и проверить (диагностировать) панель приборов?
Спасибо.
59
Обратите внимание на компанию erta.ru . Они работают и с регионами.  У них ремонт в т.ч. приборных панелей. я вчера сдал им свою помершую магнитолу в ремонт
Автомобиль: WK2 бенз
моргает периодически приборка. Плюс к этому сегодня на D на ходу вдруг появился "NO BUS" на приборке и погасла вся торпеда (с магнитолой, климатом и т.д.). Авто едет без каких-либо проблем при этом. Когда остановился переключил в P, все стало как обычно. Где-то минус отвалился или блок предохранителей трясти?
5 665
Правая фара повреждений не имеет?
Доп сигналок нет?
89
сигналок нет.  Правая в норме. Прикуриватель слегка горел под климатом (  Но вроде я все провода заизолировал.
5 665
20 часов назад, Den_ver сказал:
читать ошибки надо.
последние 8 символов ВИН!
89
5 665
смешно
89
Блин. Во тупанул-то)))) CC перед цифрами
5 665
странное поведение для дорестайла.
Снимите приборку, проверьте разъёмы её и визуально осмотрите пучок проводов.
для снятия приборки нужно опустить руль вниз, кожух вокруг рулевой колонки отцепить из-под приборки и открутить приборку. 3 самореза под Т20
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Тоже начала мерцать панель. Причём когда затемняешь крутилкой - мерцание пропадает. Куда смотреть?  Рестайл 14 год
Изменено пользователем maximusg1977
как раз на нее и смотреть
36
Под замену? Андрей, можно в личку ценник и сроки.
судя по статистике заказов, да... Максим, Вы мне в воцап VIN напомните и все посмотрим
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • vrv377
    • vvp1999
    • 421
    • Rusich
    • Intrepid
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57243
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
