АКП Стала в аварийный режим
Добрый день.
продолжаю ремонт АКП Джип Гранд Чероки 2,7 дизель 2,002года. Поменял разьем на коробке, был залит маслом. снял ошибку отъездил 2 дня. снова В аварию стала. Добрался до блока управления АКП фишка вся в масле почистил собрал.Заодно достал плату шифтера на шторках где стоят магниты оных как таковых нет, куча грязи.
Подскажите менял ли кто сами магниты на шторках селектора? и где их купить.
Нет сообщений для отображения
  • leeonline
  • Habs
    • 53 Записи
    • 459515 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46617 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218578 Просмотров
