Ксенон
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Подскажите где находится блок розжига ксенона?
он ?
Валео если на нем написано значит он. На другой фаре тоже блок стоит. Он за наклон фар отвечает.
629
5 часов назад, lexiy сказал:
он ?
Может есть у кого такой блок, как на фото, хоть на проверку? Чтобы мне убедится, что это он барахлит .... с возвратом конечно.
629
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
Обе фары не горят?
У меня горят, все нормально. Но этот блок отвечает за корректор. Ошибка по обоим датчикам и по этому блоку. Но так как он главное звено - надо начать с него. Датчики обещали подкинуть.
1 469
11 часов назад, lexiy сказал:
Под каждой фарой пристегнут свой блок розжига.
11 часов назад, СашкаМ сказал:
по-моему правой
А под правой еще и блок автокорректора(ов)
Блок внутри фары?
1 651
W124/300E
44 минуты назад, lexiy сказал:
Блок внутри фары?
12 часов назад, shurilla сказал:
1 469
1 час назад, lexiy сказал:
Блок внутри фары?
Почти:D
Вот на фотке показано "дно" фары,  справа видна ниша/карман (под секцией лампы дальнего света), где должен находиться блок розжига:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • GARRI S
    • santab
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 99935
