WK2 вошёл в аварийный режим
Ребят, подскажите в чем причина:
ехал активно (как обычно) загорается чек, выскакивает сообщение "Электронное управление сцеплением" машина перестает переключать передачи вверх, и вообще не едет... останавливаюсь, глушу, завожу - все нормально... через несколько циклов запуска чек гаснет... НО ситуация повторяется второй раз через километров 400-500...
у меня ГЧ 2014, дизель, пробег чуть за 40к...
@s7sergey, а даже если вы узнаете в чем причина, вы что, сами отремонтируете? Машина же на гарантии - к диллеру и все дела. Зачем ломать голову, когда есть специально обученные люди?)
п.4.9 Правил
в Волгограде нет нормального дилера, к сожалению...
да нет его и Саратове (нормального) и по уверениям некоторых и в самаре! да только это их проблемы. Вы - клиент и если у Вас гарантийная поломка - Вы правы. Подцепить прибор посмотреть ошибки и отдиагностировать сможет любой диллер - даже не нормальный, так же как и произвести гарантийный ремонт. скорее всего ничего сложного - возможно клапан ЕГР сломался, но неужели Вы возьмете вот так и купите клапан за 100 тыс руб вслепую? а точнее без диагностики все равно никто ничего не скажет.
Почему сразу егр, может датчик на выпуске, а мож фильтр неоригинальный засрался или форсунки сдохли. Короче, берите мотор сразу с навесным.
Езжайте к од, пусть сделают диагностику, а для нас сделают сканрепорт, мы тоже подумаем.
да тем более на рестайл мотор дешевле - без навесного всего каких то 800
  • 3 года спустя...
3.0 Дизель WK2 рестайл.
После резкого старта на перекрёстке с поворотом влево, выскочило предупреждение - что то о Проведи ТО электронной системы сцепления ( всё что успел увидеть) и Чек Энжи.
После чего набрав обороты до 2,5 т скорость в 60 км. не происходит переключения скоростей. Не реагирует на переход ни в спорт режим ни в ручное управление коробкой.
При скорости в 60 км/ч появляется дополнительный шум, как буд-то от работы электродвигателя. При наборе оборотов усиливается. Такое впечатление, что он на одной передаче типа 3  едет.
Остановился, заглушил. Открыл-закрыл дверь. Завёл , тронулся шум прекращается. Но через некоторое время движения появляется снова. ((((
Тронуться с места- вяло. Такое впечатление, что выставлена 3 передача и всё происходит на ней ((((
Эта фигня уже второй раз происходит. Первый при обгоне на крутом закруглении дороги. Машина простояла сутки, пропал Чек и авто работало нормально.
Теперь опять такая хрень. Что может быть, кто сталкивался с такой проблемой ?
Что делать ? куда бежать ?
Изменено пользователем Triax
У меня такое было, только с "Проведи ТО дросселя" - тоже иной раз днями ездил и ничего, а то вдруг в пробке раз и выскочит вся эта гирлянда + АБС и аварийный режим
Вылечилось заменой копеечного датчика температуры ОЖ. Узнал об этом считав ошибки
Прежде всего надо считать ошибки, можно бытовым ELMом
PS. Я вот этим считывал, он подходит к айфону: https://dns-shop.ru/product/e21920949c113330/diagnosticeskij-adapter-konnwei-kw903-bluetooth/
Изменено пользователем xmo97
на комп. смогу через часа 3 попасть, что бы считать ошибки.
Серёга Американец загорал рядом, своим чудо-аппаратом считывал ошибки, но ещё не скинул их на проанализировать.
После чего обнулил ошибки.
Всё работало нормально.
Температура за бортом + 30-31*С.
Температура антифриза в норме. Масло и в коробке, затупил не посмотрел.
Простоял 3 часа без движения.
ДжеиЧеки не пропал, так и светится.
Но коробка даёт переключить в ручной, спорт и драйв.
Что за борода ?
Лунный Пчёл и UP6 видать ещё в разъездах ?
Шум это от вентилятора когда коробас в аварии он работает на полный оборотах.
Было подобное, искали долго и мучительно, в результате виновником оказался заглючивший блок увеличения мощности. Отключил и забыл.
Фильтр воздушный не забит?
Не такой джеки?
У меня было был такой чек. Машын ехал еле-еле. Я сразу понял что что-то с подачей воздуха в турбину. Открыл капот и Вуаля
Изменено пользователем Rusich
У меня то патрубок соскочил, но если явление периодическое, то тоже думаю надо воздух проверять.
p.s.
А вообще капот открывали?
Было так и не раз, менять воздушный фильтр скорее всего.
Спасибо за ответы.
Да Rusich - такая хрень выскочила.
Да капот открывал, визуально всё в порядке.
Машина простояла 3 часа. Джеки Чек не пропал. Но появилась возможность переключать режимы АКПП.
Воздушный фильтр был засран, как положено. Выстучал мусор. Заменю.
На следующий день весь день был в разъездах. Косяков не замечено. Но режим движения предпочёл щадящий =))) не ламборгини всё таки танк =))))
Думаю , возможно из за недостатка воздуха в дыхалку вошёл в аварийный.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые джиповоды !
Недавно стал обладателем пушки с названием Jeep Grand Cherokee 2013 г. 3.0 дизель . Ощущение просто непередаваемо ! Люди умеют делать машины . Сразу скажу впервые владею автомобилем такого уровня )) пробег 134000 км . Ехал я значит никого не трогал как говорится , наслаждался управлением пушечки , немного притоптал газу , ропоты до 4000 и тут бац выскакивает Ошибка: «то электронное Управление сцеплением»  и все , машина не едет как положено , на педаль газа не реагирует вообще вместе с тем загорелся чек Энджер , на обочину , заглушился , завёлся , Ошибка: «то электронное Управление сцеплением» не выскакивает , но если вновь прижать газу , то все повторяется , ТО сделал 20 км назад , фильтра все поменял, в том числе и воздушный , (читал что от воздушного фильтра такое может произойти) к слову в Иркутске никто не занимается такими Авто , поэтому помощи прошу у одноклубников , посоветуйте что делать пожалуйста, куда  искать , куда смотреть ) заранее очень благодарен за любую подсказку ! Спасибо большое !
темы объединены
@Igor_irkutsk подсказка будет только одна - ищите диагностику, читайте ошибки, выкладывайте номера.
  • Nordicus изменил заголовок на WK2 вошёл в аварийный режим
@Igor_irkutsk похоже на передув турбины.
Посмотрите датчик MAP и MAF. Если в нагаре - промойте для начала.
Но лучше сканер, если есть, посмотреть ошибки.
  • D-X-D
  • Andr900
  • ilnur55
  • Poland
  • shwarc
    • 53 Записи
    • 463024 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48637 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221957 Просмотров
