Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
EmerA да я через плеер ничего еще и не слушал.
я хочу музыку чере блютуз раздавать с айфона.
у меня апл мьюзик. Это как гугл мьюзик, все в облаке.
Для этого тут вот такая прога
И вот через нее говененько играет.
совсем как то
Я так понял эта програма с плеером ничего общего не имеет?????
Вот чтоб через блютуз слушать с телефона, есть такая программа получше?
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Музыка синего просто убила :D
а вот тут хз на счет софта под БТ )
Ты попробуй для начала мп3 послушать с мафона.
89
Слушаю с телефона через шнурок. Черео carplay и звук лучше.
Carplay в нормальных магнитолах присутствует от 18 тыс, без андройда само сабой.
это удобно блин.
с андройда управляю айфоном в полной мере.
весь мой апл мьюзик с привьюшками на большом экране.
Пока мне очень нравится
Теперь только музыка глохнет сразу как зажигание выключил, а не как раньше глохла когда выключил зажигание и открыл дверь
667
28 минут назад, rocket сказал:
Не, тут я не помощник, мне проще на флешку закинуть в высоком качестве музон...
128
Ну если ты зажигание выключишь то мафон со времнем все равно выключиться. Это не принципиальная фича для меня (хотя смотря в каком положении ключ).
Чтобы качество звука мафона послушать запиши на SD карту ( или там USB у тебя выведен) мп3 файлик и запусти с плеера мафона его, просто ради интереса. Модуль БТ может просто такой ущербный. Хотя на форде у меня на сыром китайце древнем под винсе БТ нормально пел с айфона.
89
shytmn мп3 - это не показатель, надо FLAC писать - это минимальное сжатие от аналога.
Да на эпл мьюзик же музыка тоже в хорошем качестве, получше многих кустарных  мп3 ( но не  FLAC конечно ),  + воспроизводит ее айфон 10, а он в этом плане даже получше 7ки.
И шнурок не самый дешовый, а магнитола только принимает можно сказать уже распакованый и конвертированный звук через карплей.
И получается очень даже слушабельно.
А еще была включена функция усиления басов, потому так отвратно все было.
Интерфейс конечно стремный, картинки поганые и перевод такой же))))
Торчит огромный экран как то не эргономично что ли, но да в этом чудотракторе не до прекрасного )))
А через "МУЗЫКУ СИНЕГО ЗУБА" конечно только если книжки слушать )))))
Когда включаешь заднюю, музыка приглушается, мне нравится.
При звуках парктроника к сожалению не приглушается музыка.
Изменено пользователем rocket
89
В любом случае, хороший диск на родном ушастике звучит лучше !
shytmn надо встретится и сравнить диск в ушастом с моей балалайкой  и звуком из онлайна.
2 373
Автомобиль: в подписи
Аппл мюзик - это такое же сжатие как мп3, только со свистелками и перделками (типа, лучший формат ААС 256к). Один фиг - сжатие с потерями.
Качество звукового встроенного модуля (выход а наушники) у эппла с каждой моделью всё хуже и хуже - то есть по линейному выходу 7ка играет лучше 10ки (через переходник внешний с цапом, да).
Андроидные головы хороши тем, что потенциально - поддаются допиливанию (можно заменить программный плеер, да даже микросхемы перепаять, или вообще внешний цап подцепить, что для аудиофилов выпускают). Ну и программ всяких - довольно много...
89
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Ну ооочень спорно )))
ведь миниджека нет не в 7 не в 10.
цап все таки находится в переходнике на миниджек, как я понима
как минимум качество звука может быть одинаковое и зависищее от переходника.
но оно не одиноковое ))))
в случае воспроизведения через провод лайтинг через карплей, цап может даже быть и в магнитоле все таки.
А я говорил как то по другому?
только на флешке мп3 зажатые могут быть как попало, да и с разным качеством. А в эпл мьюзик постарались  и в гугл мьюзик тоже и качество прогнозируемое всегда.
самое главное есть все и всегда с собой. И играет даже если эдж.
я ехал из пиьера до тюмени и неудобств с эпл мьюзик не ощутил.
флешки с мп3 прлшлый век!
зачем они нужны???
только если нет желания шнурок к телефону подсоединять.
вот если писать туда flac...
Но далеко не каждая магнитола его воспроизводит.
нужен плеер, или тот же телефон, но в телефон много флаков не напихаешь.
89
Я вот что подумал:
Звук воспроизведения лучше именно через наушники, а наушники все таки блютуз хоть и с последним чипом.
То есть многое зависит от модуля блютуз в телефоне.
короче, сравнительных тестов я не нашел, а мое мнение субьективно и ваше тоже!!! )))
А эта магнитола через блютуз играет плохо
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
У меня было на той магнитоле при максимальной громкости телефона , плохо играла , а на одно деление тише делаешь и все хорошо . На этой у меня проблема со звуком нет :) Попробуй .
2 373
Блютус вообще для передачи потоковой информации типа музыки подходит плохо, приходится заниматься танцами с бубном (чем и занималась эппл, пока рожала свои псевдонаушники без провода).
Воспроизведение флака/алака на любой андроидной платформе - не проблема, вопрос только программы/драйвера, коих - в некотором ассортименте.
Речь не об удобстве/неудобстве некоей беспроводной технологии, а о том, что качество в ней всегда ограничено вне зависимости от модности аппаратов и не идет в сравнение с флаком/алаком ни при каких допущениях. А (штатная) музычка в жипе настолько неплоха, что эта разница заметно слышна...
89
Николай Пименов А теперь спросите тут, кто вообще флаки слушает?
это еденицы. В основном все слушают мп3 и про том сжатые не в лучшем качестве!
вот я и говорю, зачем флешки, когда есть все в облаке и в качестве лучшем, чем доступно большенству?
2 373
Допустим прикрутить к имеющемуся андроиду 3G/4G и как-там-его-гугл-плей - не проблема...что убирает пляски с блютусом и потенциальное "кривое качество" неизвестных мп3...насколько я понимаю последние несколько постов, речь об этом.
89
Ну или так.
либо я просто подключаю телефон через шнур для зарядки ( лайтинг ) и у меня через карплей все играет из эплмьюзик
Более того, магнитола легко цепляется сама к выйфаю с телефона котоый у меня всегда раздается
И слушаю вооообще что хочу и плейлисты свои делаю, и слушаю по дороге до машины и тут же продолжаю в машине....
И все всего за 150-169 р месяц
2 373
У вас проблема с качеством звука через тот лайтнинг. Я показываю, как её обойти без особых бубнов и не сталкиваясь по дороге с принципиальными неразрешимыми подводными камнями.
89
Варианта 2
как я с телефона продолжать слушать, то что слушал до машины.
или поставить прямо на машнитолу можно и на андройд тот же эпл мьюзик или гугл мьюзик.
вы послушайте качество, очень приятно удивитель.
и все доступно даже про итсутствии 3g
Николай Пименов
неее, у меня проблема с передачей по блютуз.
по шнурку на много лучше.
но вот зарегаюсь в гугл плей и загружу приложение эпл мьюзик сразу на устройство, оно же и является узкоспециализорованным плеером.
и должент качество подрости конечно. В этом вы правы
89
Для машины модем покупать?
ну нафиг.
лучше вайфай раздавать с телефона
89
Николай Пименов а еще как вы говорите, можно сделать дешовый и простой апгрейд, впаять более музакальныц чип.
но выглядить сама магнитола конечно по китайски как не крути
2 373
Кстати ваша покупка по конструктиву отличается от обычно подразумеваемого андроида 10,2 дюйма "спешиал фор жип"...может та чуть менее китайская (но у неё походу нет входов для резистивных кнопок и потому не пашет кан-адаптер в части рулевых кнопок)?
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
4 часа назад, rocket сказал:
Звука через китайский синий зуб ты не добьешься никак. Там наверно версия синего зуба 2.0 стоит. У него пропускная способность крайне низкая...
Как советовали ранее:
1) Либо слушать через шнурок
2) Для аудиофилов есть внешние ЦАП/АЦП, вроде как даже для мобилок отдельные существуют, а если таковые есть, то с китайской башкой они однозначно подружатся
3) Качать гугл-мьюзик (или как он там) и раздавая интернет через мобилу слушать напрямую с самого ГУ, НО! Если на самом ГУ откровенно говеный ЦАП - ничего не добьешься. Хоть какие плееры туда ставь.
4) Вариант с отдельным интернетом для бошки для меня, нверное, самое лучшее, особенно учитывая то, что у оперторов сотовой связи (по карйней мере в москве и области) появились тарифы с безлимитным интернетом на соцсети (там обширный перечень), а это значит, что на досуге можно даже и видосы с ютуба спокойно смотреть на ГУ ( я частенько на ютубе залипаю)
P.S. по поводу флака - как говорится - пока не попробуешь - не поймешь. Слушал рок раньше в мп3, пока вдруг не увидел, что мой старый плеер сони волкман умеет флак читать... Закинул в него любимые песни five fungers death panch иии... Офигел от того, как оказывается все это звучит)
Отсюда вопрос:
Если я припаяю к ушастику линейный выход ( через шлейф от сидюка) и буду музыку во флаке воспроизводить с плеера, почувствую ли я разницу с музкой в мп3 с диска через штатный чейнджер? или же все эти перетрубации с кан-шиной и преобразованием сигнала для усилка сожрут все качество?
89
Akpo6at13
вооот, что я говорил, флаки рулят!
а уж мп3, дак не стоит с флешками возится.
ушастый с диска достойно играет. Не достойней конечно дорогих пионера или сони, а уж тем более алпайна, но все же.
если купить достойный шнурок миниджек экранированный и покарочето, будет очень хорошо играть. Думаю так же как с хорошего диска.
и сони- хорошие плееры!
явно мне с моим китайцем такого звука не добитсч будет.
Вот сижу и думаю, а что я тек не распаялся.
Вспомнил. Думал круто ж будет по блютузу слушать ))))))))
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
4.2 стоит как ни странно и в телефоне тоже.
уши сони новые блютуз за 22 т р играют очень круто с телефона для блютуза.
А ютьюб я обязательно поставлю.
говорю ж зарегаться на гугл плей руки не доходят ))
410
58 минут назад, rocket сказал:
Про телефон то я не сомневаюсь, а вот про голову)
Китайцы много чего пишут, что бы продать.
Они и айфоны продают под видом оригинала а приходит откровенный китаец на андроиде.
Даже если залезть в системное меню ГУ, и пытаться посмотреть что там за синий зуб-бестолковое дело. Эта страница легко правится прямыми руками.
Так же как и на виндоусе
2 373
Разница между "мп3" и "флак" по шнурку вместо чейнджера будет такая же как между диском с мп3 и нормальным несжатым аудиодиском в чейнджере. Потому как какой бы не был носитель - это всего лишь поток цифирек, сжатый (мп3) или нет (флак по потоку цифирек идентичен несжатому диску), и цап между источником цифирек и дальнейшей схемой (цап на чейнджере или цап в вашем внешнем источнике) - дальше тракт остается идентичным.
410
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Блин, я в этом не разбираюсь, поэтому можете дать ответ - разница будет или нет?
Сейчас найти нормальный CD это проблема. А офоциальные диски стоят уйму денег, что бы пробовать.
89
Akpo6at13 николай не вам отвечал про шнурок.
у вас из пленра пойдет оналоговый звук уже и он зайдет минуя минуя цап магнитолы. Нажатием книпки сд, вы только тишыну в эфире будете создавать, а далее в эфир пойдет звук аналоговый от плеера
Если провод хороший, экранированный и не длянный, то звук должен быть хорошим
Том делов то распаяться, не дорого это, рублей 500 + шнур я б взял 500-1000 р. А снитя поставить ушастого- это 10-15 мин.
410
2 минуты назад, rocket сказал:
Если провод хороший, экранированный и не длянный, то вуд должен быть хорошим
Можете посоветовать рачьем МАМА и АУХ от плеера в МАМУ? Или хотя бы где это посмотреть?
89
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Не могу, не было цели провода подбирать
Да просто поискать удлинитель миниджек и купить подороже
Откусить у него маму и впаять этим местом.
410
Только что, rocket сказал:
Чего???
Для того, что бы впаять эжто все дело, нужно 2 составляющих:
1) Провод с гнездом, который будет впаиваться, а гнездо будет выведено на лицевую панель
2) Провод AUX от телефона в гнездо.
Или лучше напрямую провод взять и что бы болтался?
Где найти такой качественный провод?
89
Зачем в лицевую то???????
зачем лишние соединения???
это д все на качество влияет!!!
и из морды провод торчать будет - этож не красиво!
Лишние соединения все испортят!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 311 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Aleksandr 43
    • HUNTER-Alex
    • Rommel-86
    • Егор Пятигорск
    • Andrey1979
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
